Motjconis
Motjconis
04.08.2013 в 14:07:15
или мы должны были воткнуть черный провод во 2 гнездо? я так думаю разницы нет?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.08.2013 в 14:33:23
Motjconis написал : или мы должны были воткнуть черный провод во 2 гнездо? я так думаю разницы нет?
Вот нифига не понял... откула вы убрали черный провод... это в питающем кабеле или в клеммнике варочной? Лучше сделайте фото всего и всея...
Контролька - это лампочка + патрон + два провода
Motjconis
Motjconis
04.08.2013 в 14:36:37
в клеммнике варочной 4 провода черный коричневый это фазы. черный был подключен к 1 гнезду, коричневый ко второму, третье пустое и 4 нейтраль вроде. вобще черный провод убрали из 1 гнезда,заизолировали, 1 и 2 гнездо сделали перемычку и ко второму коричневый подключен.
Motjconis
Motjconis
04.08.2013 в 14:37:22
когда подключали так как было- тоже выбивало узо, сначала попеняли что это 2фазное подключение там рассчитано.
Motjconis
Motjconis
04.08.2013 в 14:42:11
щас еще раз пошел посмотрел снизу, отец прикрутил небольшие уголки чтобы они поддерживали варочную панель железные. потрогал их- чуть чуть бьет током. это значит их надо убрать?из за них все?
Motjconis
Motjconis
04.08.2013 в 14:50:23
вот так выглядит клеммник панели.черный заизолирован и убран в пустой отсек третий)
Motjconis
Motjconis
04.08.2013 в 14:54:04
проверяем отверткой клемму с землей- показывает огонек, т.е. фаза на землю бьет? почему?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.08.2013 в 14:58:55
Motjconis написал : вот так выглядит клеммник панели.
Норм.
Motjconis написал : проверяем отверткой клемму с землей- показывает огонек,
Проверяем с отключенной землей?
Где испытания контролькой?
Motjconis
Motjconis
04.08.2013 в 15:11:10
да с отключенной землей проверяем. я не знаю как испытать контролькой)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.08.2013 в 15:16:12
Motjconis написал : да с отключенной землей проверяем.
С отключенной - так должно и быть!
Motjconis написал : я не знаю как испытать контролькой
haramamburu написал : Так, давайте поэтапно, начнем с питающей линии (а вдруг), берем конрольку (она запрещена, но...) тыкаемся сначала в фазу с нулем, потом в фазу с землей.. В первом случае лампочка должна просто гореть, во втором выбить УЗО... если все будет именно так, то линия исправна.. а если исправна - то косяк надо будет искать в самой варочной или его подключении (перемычки... шнур.. а может и брак)
Motjconis
Motjconis
04.08.2013 в 16:04:09
проверили конролькой- все как вы сказали. фаза ноль-лампа горит, фаза земля-вырубает узо.
