04.08.2013 в 10:34:51
На пол заложен кабель ВВГ-нГ LS 3на 2,5, автомат стоит 25А, терморегулятор на 16 А, метраж 24 метра. Площадь пола 27 квадратов, потребляемая мощность 6,3 кВт, в магазине где куплен пол сказали, что если поставить пускатель для пола на 40А, то все потянет. Выдержить ли это дело? Помогите решить проблему!
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.08.2013 в 10:58:18
У кабеля 3х2,5 при нагрузке 6,3 кВт температура жил будет около 70 градусов. Это допустимо для какого-нибудь заводского цеха, но в жилом помещении такой нагрев кабеля я считаю нежелательным.
Ким
Ким
04.08.2013 в 11:00:21
Леха Зубарев написал : На пол заложен кабель ВВГ-нГ LS 3на 2,5, автомат стоит 25А, терморегулятор на 16 А, метраж 24 метра. Площадь пола 27 квадратов, потребляемая мощность 6,3 кВт, в магазине где куплен пол сказали, что если поставить пускатель для пола на 40А, то все потянет. Выдержить ли это дело? Помогите решить проблему!
  1. Для чего такой мощный тп, если не секрет ???? Если по "рабоче-крестьянски" делать, то получается не более 3-х кВт ???
  2. Если заложено 3х2,5 то считаем что предусматривается что это тп будет на 220В.
  3. Если п.2 действителен то Iр = 28,6А Следовательно, Ваш автомат в 25А можете снять и оставить для использования где нибудь еще.
  4. Если п.3 действителен то и кабель бы предложил оставить себе на будущее и заменить его на 3х4, а лучше 3х6 кв.мм
  5. То что Вам в магазине сказали - истина. Ваш терморегулятор включает контактор а уже контактор включает тп. И никак не по другому.
  6. А вообще-то на такую мощность тп стоит делать секционно ....
iyri
iyri
Брянск
04.08.2013 в 11:03:15
Леха Зубарев написал : потребляемая мощность 6,3 кВт
чет не вяжется при U= 220v рабочий ток составит 28А, у вас автомат 25А Провод сеч 2,5 мм. кв.- доп мощность 5,9 kw или 27А
Леха Зубарев написал : что если поставить пускатель для пола на 40А, то все потянет.
..... и по барабану защита!
Леха Зубарев написал : Выдержить ли это дело?
Мое мнение- нет. Народ подтянется- увидим.
ksiman
ksiman
04.08.2013 в 11:04:39
Удельная мощность более 260Вт/м. Это слишком много для обычного жилого помещения, для которого считают 150-200Вт.
04.08.2013 в 11:08:35
Abrikos написал : У кабеля 3х2,5 при нагрузке 6,3 кВт температура жил будет около 70 градусов. Это допустимо для какого-нибудь заводского цеха, но в жилом помещении такой нагрев кабеля я считаю нежелательным.
Кабель проложен по улице под плиткой по фасаду дома и заведен в щитовую в подвал
Пол делали как основным отоплением, помещение беседка, пристрой к дому. Смысл в том, что все сделано. Кто делал и кто продавал теплый пол говорят, что все потянет, но что я им не доверю. Но и переделывать влетит в копейку!!! Они утверждают, что пол потребляет 15 Вт на метр, метров всего 380, то получается 5,7 кВт. Но в паспортах пола написано, что мощность его 6,3. Пол CeilHit, провод PV
Ким
Ким
04.08.2013 в 11:28:43
iyri написал : .... и по барабану защита!
Зачем ???? Силовая часть - защиту делать как положено. А тем более что это будет "уличное" помещение, т.б. "беседка".
ksiman написал : Это слишком много для обычного жилого помещения, для которого считают 150-200Вт.
Насколько знаю для жилых помещений тп - 100-130 Вт/кв.м Могу и ошибаться ...
Леха Зубарев написал : Пол делали как основным отоплением, помещение беседка, пристрой к дому.
Согласно народному фольклору - "Каждый с ума сходит по своему ...". Это приемлемо для хорошо утепленного дома, но никак не для беседки (если смысл в этом названии соответствует действительности а то бывает всякое .... :)) По такому полу подпрыгивая будете ходить или заложили островки ???? В любом случае - это Ваше дело. Все равно придете к тому что повесите панельные нагреватели а тп будете использовать в половину мощности .....
ksiman
ksiman
04.08.2013 в 11:30:28
Ким написал : Насколько знаю для жилых помещений тп - 100-130 Вт/кв.м Могу и ошибаться ...
Это для дополнительного подогрева :)
Ким
Ким
04.08.2013 в 11:36:51
ksiman написал : ... Это для дополнительного подогрева ....
Все может быть, давненько в Букварь не заглядывал ;)
Ilun
Ilun
04.08.2013 в 14:25:43
Леха Зубарев, У Вас в щитовую наверняка приходит два кабеля. Один на питание терморегулятора с управлением для магнитного пускателя, а второй силовой для нагревательного кабеля. Если это так, то можно попробовать задействовать два провода от кабеля к терморегулятору для увеличения сечения проводников кабеля для нагрева, а к регулятору для работы подвести ближайшие 220В. Нужно более детальное описание схемы подключения и управления, может у Вас и нагревательный кабель на 380В, тогда все проходит по автоматике и сечению силового кабеля. То, что у Вас 260Вт/кв.м это нормально для беседки, и снега не будет и очень комфортно зимой. У меня было несколько таких установок, где на открытой подогреваемой площадке под навесом (как летняя кухня), ставятся несколько UFO и люди в футболках зимой сидят, комфортно отдыхают на свежем воздухе.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.08.2013 в 15:05:25
iyri написал : Мое мнение- нет. Народ подтянется- увидим.
25А * 1,13 = 28,25А - должен по идее выдержать. ИМХО.
