Martovsky_Ko
Martovsky_Ko
Киров
04.08.2013 в 17:36:03
Умко кирпича на ребро хватит если поставить? и ещё - надо обязательно сплошную кладку делать или можно в виде 3-4 кирпичных колонн?
serg 190
serg 190
Мытищи
04.08.2013 в 20:52:54
Martovsky_Ko, Не ищите полумер:)Положите пеноблок 100мм,и все будет хорошо,можно будет прочно закрепить низ рамы,да и утеплять меньше надо будет.
Martovsky_Ko
Martovsky_Ko
Киров
04.08.2013 в 21:20:01
serg 190 хм...ну вариант интересный с пеноблоком 100 мм...а тогда надо будет ещё утеплять эту стену...суммарная толщина 20 см будет, как и у наружных стен. поди одного изолона тогда хватит...а то узко получится. для укладки пеноблоков подойдёт обычный цементный раствор или специальный нужен?
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
04.08.2013 в 23:35:23
Martovsky_Ko, Да не заморачивайтесь Вы. Надо доверять профессионалам. В данном случае оконной фирме, имеющей опыт подобных монтажей. А выкладывать кладку лишь для того чтоб установить на неё окно, когда для этого есть бетонная плита-курам на смех(без обид) А пеноблоки Вам понадобятся при закладке отверстия между Вами и соседом. Выкладывайте их на что угодно лишь бы шов был как можно тоньше.
