Alexiy
Alexiy
08.08.2013 в 10:45:46
Solovey написал : Конечно Не с первого раза правда, но все верно
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/39/39414/index.htm на, изучай - тут подробнее описано
и чё? На, сам изучи сначала: http://rpp.nashaucheba.ru/pars_docs/refs/131/130414/img1.jpg Нейтраль трансформатора в сети с изолированной нейтралью изолирована от земли (прошу прощения за тавтологию, но иначе почему-то не доходит - придётся побыть Кэпом...). Заземление нейтрали через реактор - это уже не изолированная нейтраль!
Alexiy
Alexiy
08.08.2013 в 10:50:33
SenjaS написал : А если обрывается 2 провода, что будет?
ничего не будет. Тока не будет почти совсем - по одному проводу электроэнергию только Никола Тесла передавать умел, да некоторые современные экскрементаторы - для этого нужна высокая частота и настроенный на резонанс принимающий контур...
SenjaS
SenjaS
Рига
08.08.2013 в 10:50:40
Может я не так объяснил.. :)
Я нарисовал схему. Идет магистральная линия, защита от короткого замыкания и сигнализация на однофазное на землю у нас стоит на подстанции 110/20кВ, при коротком замыкании отключится вся магистраль. В моем случае дерево упало на отпайке, ее отключать включать можно только при нормальной работе, стоят в начале отпайки, как и на самих ТП разъединители, (ручной, отключать можно только нагрузку, ток короткого он не отключает). Допустим на подстанции 110/20 кВ показывает короткое и отключаета вся магистраль, диспетчер посылает найти участок и вывести с работы его. В моем случае работник при отключенной магистрали нашёл место падения дерева, отключил руками КП1 (другого способа и нет) а диспетчер дистанционно включил в работу саму магистраль. После того как провода подняли, ети 3 подстанции уже можно включить разъединителем КП1. На подстанциях ТП1 и ТП2 нет предохранителей 20 кВ, это у нас разрешено правилами ( при трафе 25-40кВт). Работник который нашёл повреждение сказал, что на земле лежало 2 провода. При отключении линии на подстанции 110/20 сначала сработает АПВ, если неудачно диспетчер попытается включить линию принудительно, если опять неудачно посылает работников искать. Но во время поиска, работники будут отключать отпайки которые очень длинные (и трудно просматриваемые) и диспетчер будет опять пробовать включить... и так далее... Первая задача диспетчера это максимально запитать абонентов, то есть найти место, вывести его, и подать напряжение на магистраль, потом уже бригаду посылает, и после устранения возвращаются к нормальной схеме. Все 20 кВ линии имеет кольца с другими магистралями. И почему не будет тока, взять оторвать 2 провода от подстанции, воткнуть их в землю, а по третьему подать напругу(20кВ), что будет? ведь через обмотку трафа на землю что то пойдет?
Alexiy
Alexiy
08.08.2013 в 11:06:42
SenjaS написал : ручной, отключать можно только нагрузку, ток короткого он не отключает
разъединитель вообще-то не предназначен для включения и отключения под нагрузкой. Для этого существуют выключатели (раньше масляные, позже вакуумные, а сейчас всё чаще элегазовые).
SenjaS написал : Работник который нашёл повреждение сказал, что на земле лежало 2 провода.
SenjaS написал : если обрывается 2 провода, что будет?
Alexiy написал : ничего не будет.
Solovey
Solovey
08.08.2013 в 11:14:40
Если уж провода обрываются от падения дерева, то и сами провода падают на землю, со всеми вытекающими последствиями:
Двойное КЗ на землю может быть в предельном случае. А может и просто двухфазное КЗ быть без земли... А может и не быть, если провода изолированные (ну или если они еще как-то хитро упали, не замкнувшись...)
SenjaS
SenjaS
Рига
08.08.2013 в 11:15:40
Но ведь было... :) Даже одного попрасил хозяина тенер разобрать, рванул електролит, диоды, предохранитель (не спас) конденсаторы которые в филтре по 230 В...
Alexiy
Alexiy
08.08.2013 в 12:25:46
если 2 провода среднего напряжения упадут на землю, то на низкой стороне НИЧЕГО НЕ БУДЕТ
Ким
Ким
08.08.2013 в 12:56:01
SenjaS написал : .... Все 20 кВ линии имеет кольца с другими магистралями. .....
Т.е. и ТР1,2,3 могут быть запитаны по закольцовке ????
SenjaS написал : .... почему не будет тока, взять оторвать 2 провода от подстанции, воткнуть их в землю, а по третьему подать напругу(20кВ), что будет? ....
Вы сами задумайтесь что говорите !!! Для этого на подстанциях есть РЗА, которая не позволит такому режиму работать если не на Ваших подстанциях так на вышестоящих. Что-то подобное было в практике, когда Потребитель мне пытался впарить что я у себя в ячейке МВ шинные мосты перегнул (изменил фазировку), поэтому у него 6-ти кВ-ный двигатель начал крутиться в другую сторону. А оказалось то что он сам когда менял клеммную коробку поменял местами отводы двигателя ..... Так этот анекдот про перегибание больше года гулял пока не уволился товарищ ....
Так и у Вас. Считаю, что такой режим - просто бред, вызванный "непонятками" из-за того что случилось ...
rele_svg
rele_svg
Молодечно
08.08.2013 в 21:44:24
Alexiy написал : а ток утечки - десятые доли ампера за счёт стекания емкостных токов с линии?
1А к километра кабеля или 10 км воздушки на напряжении 10 кВ. В городских кабельных сетях этот "ток утечки", вернее ток однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью, и пары сотен ампер достигает.
Alexiy написал : не так просто добиться таких условий.
Только при компенсированной нейтрали сплошь и рядом перемежающаяся дуга.
Ким написал : И это при том что у нас на куче трансов даже защита была ТЗНП.
Ничего не напутали? Ни разу на трансформаторе такого не видел.
Сдаётся мне, что виновата схема соединений Zn на низкой стороне. Ну и конечно основная причина - Y на высокой стороне. При обрыве одного фазного провода напряжение между двумя оставшимися двумя первичными обмотками распределяется не поровну, а обратнопропорционально нагрузкам. На менее нагруженной фазе напряжение задерётся, будь хоть звезда, хоть Z.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
08.08.2013 в 21:46:19
Ким написал : Вы сами задумайтесь что говорите !!! Для этого на подстанциях есть РЗА, которая не позволит такому режиму работать если не на Ваших подстанциях так на вышестоящих.
Не даст. Два проводе в землю - это двухфазное КЗ. МТЗ должна чувствовать.
Ким
Ким
08.08.2013 в 22:55:46
rele_svg написал : Ничего не напутали? Ни разу на трансформаторе такого не видел.
;) Увы, ничего
rele_svg написал : .... Сдаётся мне, что виновата схема соединений Zn на низкой стороне.....
Вот и мне то же самое кажется. раньше никогда с зигзагом не сталкивался.
rele_svg написал : .... Два проводе в землю - это двухфазное КЗ. МТЗ должна чувствовать.....
Это-то все правильно. Но автор темы предполагает рассмотреть вариант - обрыв двух фаз ВН без замыкания на землю ...
