#3951697
Добрый день!
После потопа в квартире решено уложить везде кварцвиниловую плитку (был ламинат, вздулся). Сейчас планирую как лучше это сделать. По ходу возникли следующие вопросы:
  1. В стяжке имеются трещины (в дверных проёмах, ширина не более 1-2 мм), дырки от старых дюбелей (диаметр 5-6 мм) и небольшие выщерблены (диаметр до 5 мм, глубина ~ 1мм, могут располагаться группами), нужно ли это как-то заделывать? Ламинат + пробковая подложка на этой поверхности лежали хорошо.
  2. Хочу уложить всю квартиру "в один заход" откуда лучше начинать? обычно пишут про центр комнаты, но как это сделать в трёшке - не очевидно. Начинать с центра одной комнаты? Или лучше с центра коридора, который комнаты соединяет? Не понятно
  3. Встречал мнение, что для выравнивания ПВХ плитки надо использовать киянку/большую доску, на которую надо давить всей силой, но сколько не видел роликов - ничего такого никто не делал. Надо ли переживать, что из-за локальной неоднородности клеевого слоя плитка может лечь не ровно? Каким способом этого избежать? Когда клали керамогранит на пол использовали уровень.
  4. Какой клей использовать посоветуете использовать для крепления к бетону? Влажность не известна и измерить нечем.
Заодно, может быть у кого есть опыт работы или эксплуатации плитки Art tile(Fine или Premium, не Eco)? Как она себя показала?
vitruss написал :
трещины и дырки от гвоздей нужно заделать(шпаклевать).
vitruss написал :
  1. Хочу уложить всю квартиру "в один заход" откуда лучше начинать? обычно пишут про центр комнаты,
начинайте хоть откуда. ...Рекомендуют начинать с центра помещения потому, что по мере укладки может накапливаться погрешность, которая может быть скрыта у стен, под мебелью. Для маленьких помещений это неактуально.
vitruss написал :
  1. Встречал мнение, что для выравнивания ПВХ плитки надо использовать киянку/большую доску, на которую надо давить всей силой, но сколько не видел роликов - ничего такого никто не делал.
плотно прижимать плитку к полу как- то надо. Вам всего - то одну квартиру сделать, -можете просто руками давить, но всё таки, хотя бы тряпку возьмите)))
vitruss написал :
  1. Какой клей использовать посоветуете
в Колорлоне из хорошик клеев есть томзит и хомакол. Советую Томзит.
Спасибо за ответ
