06.08.2013 в 07:31:17
#3954101
Здравствуйте. Решил заморочиться с такой проблемой. Вот план потолка белым - верхний уровень, серым нижний:
Ленты уходит 70 метров, выбрал такую RGB+Warm white SMD 5050 24V, 17.2 ватт на метр, 72 светодиода на метр. Группируем зоны по три группы:
Соответственно:
Вопросы:
06.08.2013 в 07:38:51
#3954103
olegkyka написал : Здравствуйте. Решил заморочиться с такой проблемой.
Действительно, заморочиться... Сначала попробую отговорить :) Делать основную подсветку на ленте RGB не лучшая идея, т.к стоимость системы получается довольно высокая, а эффективность освещения - низкая, качество белого света будет далеко от идеала, при уменьшении яркости появляется стробоскопический эффект. Теперь по существу :) Делать лучше 3 независимых системы со своими БП и контроллерами Кабель от БП до контроллера 2,5кв, кабель до лент 4х1,5+2,5 Усилители не нужны
06.08.2013 в 07:44:07
#3954104
А, как этим всем управлять потом? Мне, просто приглянулась вот такая штука
06.08.2013 в 07:52:13
#3954109
Понятно, хочется один пультик на всё :) Тогда лучше делать так: 3 БП (480W) + 3 Контроллера (например LUX-RGBX) + 1 пульт Усилители не нужны
06.08.2013 в 08:11:41
#3954119
с одним разобрались :) а по поводу длины проводов - критично?
06.08.2013 в 08:16:14
#3954125
olegkyka написал : а по поводу длины проводов - критично?
Чем короче, тем лучше :) Если значительно увеличивать длину проводов, придётся увеличивать сечение общего проводника к лентам до 4кв и более
06.08.2013 в 08:31:10
#3954139
ksiman написал : Если значительно увеличивать длину проводов, придётся увеличивать сечение общего проводника к лентам до 4кв и более
при таких длинах (порядка 20-25 м) на 24 В не будет сильно заметной просадки напряжения, если расположить каждый из источников в центре их нагрузок.
С питанием по 12 В были бы уже заметные проблемы по падению напряжения на дальних концах ленты.
06.08.2013 в 08:37:05
#3954141
и еще вопрос, если пустить две ленты, я имею ввиду одну ргб и вторую белую, можно их запитать от одного контроллера
06.08.2013 в 08:37:14
#3954142
Alexiy написал : при таких длинах (порядка 20-25 м) на 24 В не будет сильно заметной просадки напряжения, если расположить каждый из источников в центре их нагрузок. С питанием по 12 В были бы уже заметные проблемы по падению напряжения на дальних концах ленты.
Прикинул, на длине 25м и кабеле 4х1,5+2,5 просадка будет почти 4В, что слишком много. Поэтому группы необходимо подключать отдельными кабелями для уменьшения потерь. В этом случае некоторые группы можно будет подключить даже кабелем 5х1,5 :)
06.08.2013 в 08:38:23
#3954144
olegkyka написал : и еще вопрос, если пустить две ленты, я имею ввиду одну ргб и вторую белую, можно их запитать от одного контроллера
Конечно можно, если контроллер 4-х канальный и не будет превышения тока :)
06.08.2013 в 08:44:09
#3954153
ksiman написал : Делать основную подсветку на ленте RGB не лучшая идея, т.к стоимость системы получается довольно высокая, а эффективность освещения - низкая, качество белого света будет далеко от идеала, при уменьшении яркости появляется стробоскопический эффект.
Т.е. На двух лентах такого эффекта не будет?
06.08.2013 в 08:46:54
#3954158
olegkyka написал : Т.е. На двух лентах такого эффекта не будет?
Если Вы про стробоскопический эффект, то он будет на любых лентах при уменьшении яркости освещения за счёт ШИМ модуляции света. Некоторые люди этот эффект не замечают (видимо за счёт инерционности зрения), но у многих это вызывает дискомфорт. Замечу, что на RGB лентах скробоскоп заметен сильнее, т.к. в светодиодах отсутствует люминофор, который немного сглаживает свет за счёт времени послесвечения
06.08.2013 в 08:52:31
#3954164
ksiman написал : Если Вы про стробоскопический эффект, то он будет на любых лентах при уменьшении яркости освещения за счёт ШИМ модуляции света.
это только на говёных диммерах. Нормальный светодиодный диммер(контроллер), выдающий меандр с частотой в несколько кГц никакого дискомфорта не вызывает.
06.08.2013 в 08:53:00
#3954165
тогда из двух вариантов какой предпочтительнее выбрать с одной или двумя лентами?
06.08.2013 в 08:57:49
#3954171
Частота ШИМ модуляции в параметрах контроллера не значится. Несколько кГц действительно сложно увидеть, но все контроллеры, что мне попадались, имели частоту значительно ниже (100-400Гц) :(
06.08.2013 в 09:06:41
#3954181
olegkyka написал : тогда из двух вариантов какой предпочтительнее выбрать с одной или двумя лентами?
1 вариант - использовать RGB ленты только для декоративной неосновной подсветки 2 вариант - использовать 2 ленты: основную мощную белую или мультибелую для основного света + маломощную RGB (например 5060 300led 14,4W/m 24V) для декоративной подсветки 3 вариант - использовать одну мультицветную мощную ленту (например 5060 600led 30W/m 24V) 4 вариант - Ваш первоначальный
У каждого варианта есть достоинства и недостатки
Вопрос на засыпку - дизайнер не Пикассо?
06.08.2013 в 10:22:34
#3954306
дизайнер - Я, кто еще мог придумать такую х..ню :) :) А про эти самые варианты где можно почитать?
06.08.2013 в 10:34:17
#3954332
Нужный вариант только Вы сами сможете подобрать, мы можем только подсказать. Вот некоторые вопросы
06.08.2013 в 10:46:12
#3954356
06.08.2013 в 18:14:26
#3955394
olegkyka написал :
- Исходя из практического применения данного помещения, для интиму цвет приветствуется :)
- Хотелось бы только лентами, куда воткнуть светильники я уже устал думать и если делать со светильниками там получится два блока с проходными выключателями, в каждом штук по шесть....
- Да, я сам все делаю....
- Да, действительно все по зонам, конечно кое где рисунок на потолке пересекается, но не значительно.
Только закончил такую квартиру.Основное освещение только лентами.Количество зависит от положения лент,как их клеить.Вертикально или горизонтально.
Но как мне то света мало.Хоть и длина лент была не маленькая ,где то 90-120 м .Если потолок , кессон,белый то света будет больше,если другой то меньше.
Отдельная проблема куда прятать концы провода при подключении.И желательно чтоб провод был очень гибкий ,для подключения лент.Иначе он может вырывать со скотча ленту.
В спальне поклеили,вернее переклеили,ленту дорогую,стоила около 12 уе за метр.Стало более менее ярко.
Нюансов много.Не могу загрузить фото со щитом.Щит получился 500 на 600 HAGER,там блоки питания ,диммера для ленты.
06.08.2013 в 23:41:56
#3956110
RELAY написал : Только закончил такую квартиру.Основное освещение только лентами.Количество зависит от положения лент,как их клеить.Вертикально или горизонтально. Но как мне то света мало.Хоть и длина лент была не маленькая ,где то 90-120 м .Если потолок , кессон,белый то света будет больше,если другой то меньше. Отдельная проблема куда прятать концы провода при подключении.И желательно чтоб провод был очень гибкий ,для подключения лент.Иначе он может вырывать со скотча ленту. В спальне поклеили,вернее переклеили,ленту дорогую,стоила около 12 уе за метр.Стало более менее ярко. Нюансов много.Не могу загрузить фото со щитом.Щит получился 500 на 600 HAGER,там блоки питания ,диммера для ленты.
На что клеили ленту , на какие то профиля и куда прятали концы ?
07.08.2013 в 00:18:19
#3956212
Ленту клеили на пластиковый профиль,идет для вагонки 10*15 или на 20 не помню.Концы вталкивал во внутрь.Но лучше брать провод по мягче.Я не знаю как у вас кесон устроен.У меня он был где то толщиной 20 мм.Клеили прямо на гипсократон.Предварительно обезжирив.
07.08.2013 в 01:09:12
#3956297
RELAY написал : Ленту клеили на пластиковый профиль,идет для вагонки 10*15 или на 20 не помню.Концы вталкивал во внутрь.Но лучше брать провод по мягче.Я не знаю как у вас кесон устроен.У меня он был где то толщиной 20 мм.Клеили прямо на гипсократон.Предварительно обезжирив.
Получилось загрузить фото
07.08.2013 в 06:21:43
#3956391
Опасное занятие у вас. Какой индекс цветопередачи у этой ленты? Какая цветовая температура? Ведь можно и глаза испортить. Ленты предназначены только для подсветки. Качество света может быть низким.
07.08.2013 в 07:13:18
#3956407
RELAY написал : Получилось загрузить фото
Ого , прикольно это дизайнер так закрутил ? а не получится сфоткать вблизи места укладки ленты ? и какую ленту бросали ?
07.08.2013 в 08:27:10
#3956450
Electrolamp написал : Ведь можно и глаза испортить.
у меня от одного взгляда на фотку уже глаза заслезились! Нунах такое освещение!!! Хотя... врагам буду настоятельно советовать
07.08.2013 в 09:58:20
#3956560
RELAY, Щиток далеко от лент, каким сечением делали?
07.08.2013 в 11:42:22
#3956718
olegkyka написал : RELAY, Щиток далеко от лент, каким сечением делали?
Все выводы от ленты сходятся в щитке.Длина максимальная до 20 м,минимальная 3 м. Сечение 2х1,5.Но на каждую ленту отдельная линия,на подсветку карниза под потолком бросали две линии.Делали так чтоб провод можно было втолкнуть обратно в то отверстие от куда он выходит. Индекс цветопередачи написан не был на ленте.Хотя если был и написан то я не очень то верю написанному китайцами.Лента обычная 60 шт на 1 м. Пробовал ставить 5050 ленту разница не существенная.Смысла ставить ее нету.В спальне,к сожалению фото нету .Поставили ленту очень дорогую,120 шт на 1 м. Освещенность конечно лучше,но цена.Качество света очень зависит от стен,в какой цвет покрашены и от цвета зависит освещенность.Можно и вытянуть при помощи ленты ,дорогой,нормальное количество света но будет очень дорого.По периметру,внизу идет еще RGB лента. На российском сайте видел профиля ,широкие,около 10 см,для ленты.Вот при помощи их и можно сделать нормальное освещение.
07.08.2013 в 11:44:01
#3956724
Alexiy написал : у меня от одного взгляда на фотку уже глаза заслезились! Нунах такое освещение!!! Хотя... врагам буду настоятельно советовать
Перед основным монтажом сделали пилотный вариант,показали заказчику,его устроило,правда ленту подобрали с третьего раза.Главное чтоб заказчику подошло,ему там жить.Я давал лишь варианты.
07.08.2013 в 11:49:18
#3956736
fed-vitalii написал : Ого , прикольно это дизайнер так закрутил ? а не получится сфоткать вблизи места укладки ленты ? и какую ленту бросали ?
Если получиться сделаю фото,лента стандартная 3528,но из относительно дорогих.В спальне то же 3528 называется ультрабрайт .Очень яркая.У нее ширина 5 мм х 2,4 мм 960 лм на 1 м.
