бегрол
бегрол
14.03.2014 в 23:38:39
Гвозди до 120 удобнее бить ДеВОЛЬТом , то что больше - Стенли о 28 унциях . Впрочем , это изначально было понятно .
Ssshaman
Ssshaman
15.03.2014 в 20:59:21
бегрол написал : Гвозди до 120 удобнее бить ДеВОЛЬТом , то что больше - Стенли о 28 унциях . Впрочем , это изначально было понятно .
Я когда поколотил 120-е гвозди Девольтом, то был очень удивлён - думал, что не справится. Кстати он Девольт токма в штатах, у нас и в Европе он, как и положено - Стэнли.
бегрол
бегрол
16.03.2014 в 08:50:42
Ssshaman написал : Я когда поколотил 120-е гвозди Девольтом, то был очень удивлён - думал, что не справится.
Справляется довольно непринужденно . Не на пределе . Про сотку и говорить нечего - семечки .
Топтоп
Топтоп
27.03.2014 в 19:24:41
Начну про ножи Stanley 18 и 25мм. на фото сверху вниз первый 10-480, второй olfa xh-1, далее - 10-425 и двуручник 10-820 (практически копия 10-480 (т.е. кассета на 5 лезвий и винт впереди), только под лезвия 25мм).
В процессе резки мне необходимо чтобы лезвие было жестко зафиксировано, как в ножах 10-480 и 10-820. Однако другие ножи таже можно доработоть - слегка поджать пассатижами переднюю кромку и вуаля - люфта нет. (я использовал пассатижи и прокладку в виде ударной биты). На фото видно точки приложения биты
Дополнительно обнаружилось, что даже при максимальном затягивании фиксирующего винта на 10-425 - лезвие все равно гуляет вперед и назад. Так как по резьбе и длине данный винт абсолютный близнец xh-1 - я их поменял местами - проблема переместилась вместе с винтом на нож ольфа! В итоге - срезал ножом около 0.5-0.8мм пластиковой юбки на винте stanley. проблема ушла. Считаю это конструктивной недоработкой stanley.
ЗЫ. Может кому пригодится.
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.04.2014 в 01:51:45
Прикупил такой девайс для заточки ножей рубанков.Пока не пробовал..
Z
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
17.04.2014 в 02:41:56
Али-баба написал : Прикупил такой девайс для заточки ножей рубанков.Пока не пробовал..
Тут обзорчик есть .http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160750&highlight=
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
17.04.2014 в 22:00:18
Марат отпишись потом как сей девайс. "камушек" показался не очень( ну да не беда думаю у каждого найдётся разных) . угол можно регулировать только 25 и 35 градусов?
бегрол
бегрол
31.05.2014 в 15:16:13
Некоторое время назад , взял я нож для разрезания утеплителей , на основе базальтовой и минеральной ваты . Производство Канада . Испытал только сейчас . Супер ! По виду правда дурацкий немного , но это именно тот случай - не верь глазам своим :). В работе очень удобен - Роквул режет и ровно и легко и быстро . С ним я брал точилку - одни положительные эмоции . Короче , всем тем - кто отдал свою душу ветру ... немного не из той песни :)... всем тем , кто так или иначе связан с утеплением минватой , я рекомендую взять . Не пожалеете , я уверен .
Ssshaman
Ssshaman
31.05.2014 в 16:21:56
бегрол написал : Некоторое время назад , взял я нож для разрезания утеплителей , на основе базальтовой и минеральной ваты . Производство Канада . Испытал только сейчас . Супер ! По виду правда дурацкий немного , но это именно тот случай - не верь глазам своим :). В работе очень удобен - Роквул режет и ровно и легко и быстро . С ним я брал точилку - одни положительные эмоции . Короче , всем тем - кто отдал свою душу ветру ... немного не из той песни :)... всем тем , кто так или иначе связан с утеплением минватой , я рекомендую взять . Не пожалеете , я уверен .
Я с твоего ножа снял шаблон - сделаю себе такой из ножовки, всё-таки дороговат этот нож, а самый смак именно в форме - это просто бомба. Точилка мне уже приехала. А как класно он режет пенопласт.
бегрол
бегрол
31.05.2014 в 20:16:31
Пенопласт я не пробовал . Не пробовал резать :). Как назло , поломался уровень 40 см - есть какие-нибудь новинки ?
Ssshaman
Ssshaman
31.05.2014 в 20:47:29
бегрол написал : Пенопласт я не пробовал . Не пробовал резать :). Как назло , поломался уровень 40 см - есть какие-нибудь новинки ?
Уж чего-чего, а уровней у них хватает, были бы деньги.
