IS
IS
Челябинск
20.08.2006 в 19:53:27
U.R. написал : Что-то не понял, Вы о чем, что конечный размер детали будет иной, а что мешает сделать шаблон для получения нужного радиуса?
Вроде по условию задачи шаблон уже есть, т.е. его придется переделывать. А так да, если к фрезеру есть втулка или ее можно купить на месте, этот вариант один из самых простых и эффективных.
Blakkhat написал : Относительно фрезы с подшипником на хвостовике: говоря о более геморном способе я имел в виду похожий вариант, но фреза была более часто встречающаяся - с подшипником внизу и шаблон подкладывался СНИЗУ.
Да, шаблон внизу очень неудобно. Вот на фрезерном столе как раз фреза с подшипником на конце подходит идеально, там шаблон оказывается сверху.
papa66
papa66
20.08.2006 в 20:17:55
Пример:у Вас сложный готовый! криволинейный шаблон,множество радиусов перетикающих один в другой,фреза с подшипником идеальна..для втулки придеться делать новый высчитывая радиуса:(вот где гиммор, 2IS со многим согласен,только порой легче фрезер на деталь поставить чем деталь на фрезерный стол,пример-столешница:)а вообщем товарищь который задал тему и так всё понял,удачи ему..спорить дальше будем?:):):)
IS
IS
Челябинск
20.08.2006 в 22:02:43
papa66 написал : только порой легче фрезер на деталь поставить чем деталь на фрезерный стол,пример-столешница :)
Не, ну тут, понятно, есть разумные пределы. Боковины небольшой книжной полочки обкатывать на столе гораздо удобнее. Над столешницей, ясное дело, удобнее бегать с фрезером.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.08.2006 в 08:21:51
Спасибо за советы, работа выполнена. Не идеально, но для первого раза неплохо. Утверждение насчет огромного выбора фрез в моем случае оказалось сильно преувеличено. В продаже был найден 1 (ОДИН) вариант: копировальная фреза Bosh, без подшипников, но с гладкими участками выше и ниже режущей части. Очень быстро выявился ее существенный недостаток: на высоких оборотах шаблон в месте контакта с гладкой частью фрезы начинает подгорать. Пришлось учитывать это при работе. Хотелось бы подробнее узнать про копировальные втулки: что это такое и как ими пользоваться? У фрезера, который был у меня (брал в аренду, Фиолент, самый дешевый) ничего похожего не обнаружено.
IS
IS
Челябинск
21.08.2006 в 08:37:53
bvn-2005 написал : Хотелось бы подробнее узнать про копировальные втулки: что это такое и как ими пользоваться? У фрезера, который был у меня (брал в аренду, Фиолент, самый дешевый) ничего похожего не обнаружено.
Копировальные втулки: http://woodtools.nov.ru/books/wwtr/wwtr_p141.htm Только к Фиоленту втулок нет в принципе, надо заказывать у токаря и изобретать методику крепления на фрезер.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.08.2006 в 09:14:20
Спасибо, примерно так я это и представлял.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.09.2006 в 23:07:44
Скажу сразу: опыта работы с фрезером никакого, единственный раз пришлось обрабатывать кромки ЛДСП Фиолентом, взятым в аренду на день. Задача: сделать несколько панелей из ЛДСП с криволинейными краями. Требования к точности достаточно высокие, т.к. эти панели по этим криволинейным краям должны стыковаться между собой.
Вопросы:
  1. Какая нужна фреза? Проблема в том что слова "копировальная фреза" ставят продавцов в магазинах в тупик. Когда прошлый раз фрезеровал ЛДСП, с большим трудом нашел нечто похожее: в прозрачной пластиковой коробочке, с надписью "bosch, копировальная фреза". Представляет собой цилиндрическую фрезу с гладкими шейками выше и ниже режущей части, подшипников нет. Как оказалось, гладкая шейка этой фрезы вполне годится для извлечения огня из фанерного шаблона.
  2. Материал шаблона? 10 мм фанера - пойдет? Велики ли нагрузки на кромку шаблона? (То, что с моей фрезой они велики - и так понятно). Кромка одного из шаблонов будет отлита из эпоксидной смолы. Выдержит?
21.09.2006 в 23:58:40
Фреза может быть любая, в зависимости от конфигурации фрезы будет и кромка.Шаблон горит из-за трения шейки фрезы о шаблон. Выхода наверное два. Использовать фрезу с подшипником или использовать на фрезере шаблонные кольца, которые в комплект к фрезеру, как правило не входят.Шаблонное кольцо неподвижно и является упором по отношению к шаблону. В таком случае нагрузки в части трения минимальны да и шаблон можно использовать любой
IS
IS
Челябинск
22.09.2006 в 00:15:41
  1. Либо использовать копировальную втулку (копировальное кольцо) и обычную прямую фрезу. Но в этом случае шаблон должен учитывать разность диаметров фрезы и втулки. Либо использовать фрезы с подшипниками, типа этих http://freza.enkor.ru/frez6_1.php
  2. Фанера подойдет и 6 мм. Также можно использовать оргстекло или иной жетский пластик. Нагрузка не очень большая, но если шаблон имеет острые углы, они поле нескольких проходов немного заглаживаются. Если надо получить довольно большое количество одинаковых деталей, я обычно делаю фанерный мастер-шаблон. Затем с него фрезой с подшипником делаю рабочий шаблон, который и использую. Когда рабочий шаблон начинает снашиваться, его я выкидываю и делаю новую копию с мастер-шаблона.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.09.2006 в 17:55:18
Копировальная втулка не катит по определению: мне нужно точное совпадение детали с шаблоном, а с втулкой, как я понял, шаблон должен быть меньше детали.
Ясно, что фреза с шейками отпадает, только подшипник, равный по диаметру рабочей части фрезы. Сегодня поискал в магазинах. Есть кое-что, но рабочая зона 13 мм, а ДСП толщиной 16. Вот, блин! Поразил разброс цен: от 80 р. (Энкор) до почти 800 р (не помню, что за фирма). Интересно, разброс качества такойже?
IS
IS
Челябинск
22.09.2006 в 19:11:05
У Энкора довольно много фрез с рабочей длиной 25 мм. Цена будет влиять на ресурс фрезы. Причем заранее сложно сказать, отработает ли фреза за 800 руб столько же, сколько 10 фрез по 80 руб. И еще момент, ДСП - специфический материал, фрезы на нем тупятся довольно быстро. Если важно точное повторение, надо при покупке проверять диаметр подшипника и рабочий диаметр фрезы. Были случаи, они отличались. Не намного, порядка 0.1-0.2 мм, но отличались.
