#3959102
Есть простая металлическая дверь (лист с одной стороны и рама из прямоугольной трубы) и есть фактурный дермантин. Хочется сделать нормальную утепленную и красивую дверь, с утеплением и внутренней отделкой пока окончательно не решил, но вопрос не в этом, задача-качественно, без пузырей приклеить дермантин на дверь, причем крашенную. Также в достаточном количестве (1л.)есть 88 клей, он подойдет? Как приклеить без пузырей? чем выравнивать? чем прижимать? сколько выдерживать.
Расскатывать дермантин задумываю из рулона намотанного на палку.
Vidis написал :
ПВА. валик для обоев . Клеить как обои.
Добрых дел мастерррр
ars di написал :
ПВА
Понимаю еще на деревянную основу, но ПВА на краску? или металл (если сдеру краску, но чет не хочется)?
Vidis написал :
ПВА как бы универсален. приклейте маленький квадратик 100*100мм , для пробы.
ars di написал :
Но не прочен, например его прочность на отрыв 50кг/кв.м. , а 88 уже 120000кг/кв.м., и еще боюсь из-за ПВА проступит ржа от металла на дермантине
Момент-монтаж Экстра.
наиритовый клей
С одной стороны, ПВА не для металла, с другой стороны, если наносить его отвёрткой и не смыть, попробуйте потом отвёртку отчистить. К металлу пристанет. Но правильнее будет контактный клей. Насколько я знаю 88 клей применяют для бюджетного автотюнинга (приклеивания кожи/кожзама на детали салона, в том числе и металлические)те кому жалко денег на нормальный клей (типа МАН). Претензии потом-на солнце отклеивается и запах. Так что есть вероятность что для двери подойдёт, если она не на улице. Для пробы приклейте 88 клеем небольшой кусок. Альтернатива-клеи для мягкой мебели типа Тапицер, Геркулес и т.п. В просторечии-красный клей. Может где на производстве отольют, поскольку в розницу не продаётся. Раскатывать дерматин из рулона правильно, и разглаживать тряпкой от середины к краям. Клей на двери должен быть не жидкий, лужами, а подсохший, размазанный плёнкой-тогда хорошо прилипает.
столкнулся с той же проблемой. Приклеивал к металлу и штукатурке - вначале поролон, потом дермантин. Использовал два клея - 88 и то, что было рекомендовано продавцами дермантин-шопа для дермантина - какой-то клей в баллончике. Результат обескуражил (поролон приклеился нормально, вопросов нет):
  1. после нанесения клея на кусок дермантина - дермантин изменился в размерах до плюс 20 процентов. Какая там точность и аккуратность...
  2. ага, подумал я - и нанёс клей только на поверхность, к которой клеил. После того, как клей начал взаимодействовать с дермантином - размеры стали увеличиваться, пошли пузыри, разглаживание валиком ситуацию не исправило.
  3. обескураженный, потерянно думал. Ну если дермантин расширяется, то после высыхания он станет в натяг, да, но на процент, а тут когда кусок неожиданно 20 см. остаётся болтаться, ну какой натяг...
    вопрос идиотский - но как приклеить бюджетный кусок дермантина (5.000 рублей - 3 погонных метра, плюс банка 88, плюс баллончик) на поролон?
AVSm написал :
может попробовать триплированный кожзаменитель? То есть уже на фабрике склеенный с тонким (примерно 3-4 мм) поролоном? И этим тонким поролоном наклеить его на основной поролон. Вероятнее всего его найти там, где делают автомобильные салоны. Мне приходилось клеить кожзам, но расширения не замечал, правда и поверхности были не 3 метра. Ну или просто-выбранный вами сорт кожзаменителя не подходит для клеяния, может растворитель в клее его размягчает. Бывают мебельные клеи для поролона водные, без растворителя, но где купить его не бочкой в 15-20 кг-не знаю.
