Грэй
Грэй
16.06.2016 в 09:53:38
требуется сделать арочный потолок в турецкой бане. Думаю взять экструдированный пенопласт, порезать на сегменты и склеить (предположительно клей-пеной) на шабонах, а затем армировать стеклохолстом, или мелкой стеклосеткой. армирование нужно для того, чтобы легче и надежнее впоследствии приклеилась мозаика. Вопрос-чем приклеить стеклохолст?
Микитович
Микитович
16.06.2016 в 11:52:34
Грэй,
Цементный плиточный клей.
Грэй
Грэй
25.06.2016 в 15:20:03
А ещё мнения будут?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
25.06.2016 в 20:14:20
Грэй, Стеклохолст не в тему .Расчесать ЭППС ,далее нанести на него пену и чем нибудь протереть ,далее стеклосетка и плиточный клей нормальный ,и далее по шаблону или уголкам затянуть плиточным или легкой цементной штукатуркой .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
sad1002
sad1002
Коломна
25.06.2016 в 22:32:07
Есть же спецклей для приклеивания сетки на эппс! Цементный, да. После сетка. Далее накрывающий слой штукатурки и сверху декоративку.
Грэй
Грэй
26.06.2016 в 07:32:53
Попробую повторить.
Грэй написал: армировать стеклохолстом, или мелкой стеклосеткой. армирование нужно для того, чтобы легче и надежнее впоследствии приклеилась мозаика.
Смотррите. Можно напрямую приклеить мозаику прямо на эппс, дорогущим плиточным клеем, предназначенным для сложных оснований. Типа СМ-17 или как их там.. Вобщем, эти клея есть, но они дорогие. Поэтому я собираюсь сделать тонкую прослойку, на которую уже можно будет клеить мозаику уже обычным недорогим клеем. Плиточные клея не годятся для таких дел, т.к. они имеют в своем составе песок, что приводит к большому расходу и неоправданным материальным затратам. Нужен просто клей, но хороший. ...Куда делись модераторы-технологи?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
26.06.2016 в 11:10:44
Грэй,
Грэй написал: я собираюсь сделать тонкую прослойку, на которую уже можно будет клеить мозаику уже обычным недорогим клеем.
Клей КС которую найдете в вашем городе (он недорогой),не надо никаких прослоек -1-грунт 2-клей КС 3-мозайка.Если уж сильно хочется поклеить стеклохолст(будь он неладен) то также на этот же клей и дальше по порядку.
