Vidis
Vidis
Лебедянь
08.08.2013 в 15:20:55
Есть простая металлическая дверь (лист с одной стороны и рама из прямоугольной трубы) и есть фактурный дермантин. Хочется сделать нормальную утепленную и красивую дверь, с утеплением и внутренней отделкой пока окончательно не решил, но вопрос не в этом, задача-качественно, без пузырей приклеить дермантин на дверь, причем крашенную. Также в достаточном количестве (1л.)есть 88 клей, он подойдет? Как приклеить без пузырей? чем выравнивать? чем прижимать? сколько выдерживать. Расскатывать дермантин задумываю из рулона намотанного на палку.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
08.08.2013 в 15:58:09
Vidis написал : Есть простая металлическая дверь (лист с одной стороны и рама из прямоугольной трубы) и есть фактурный дермантин. Хочется сделать нормальную утепленную и красивую дверь, с утеплением и внутренней отделкой пока окончательно не решил, но вопрос не в этом, задача-качественно, без пузырей приклеить дермантин на дверь, причем крашенную. Также в достаточном количестве (1л.)есть 88 клей, он подойдет? Как приклеить без пузырей? чем выравнивать? чем прижимать? сколько выдерживать. Расскатывать дермантин задумываю из рулона намотанного на палку.
ПВА. валик для обоев . Клеить как обои.
Добрых дел мастерррр
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.08.2013 в 16:17:51
ars di написал : ПВА
Понимаю еще на деревянную основу, но ПВА на краску? или металл (если сдеру краску, но чет не хочется)?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
08.08.2013 в 16:18:38
Vidis написал : Понимаю еще на деревянную основу, но ПВА на краску? или металл (если сдеру краску, но чет не хочется)?
ПВА как бы универсален. приклейте маленький квадратик 100*100мм , для пробы.
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.08.2013 в 16:37:54
ars di написал : ПВА как бы универсален
Но не прочен, например его прочность на отрыв 50кг/кв.м. , а 88 уже 120000кг/кв.м., и еще боюсь из-за ПВА проступит ржа от металла на дермантине
Юберъ
Юберъ
08.08.2013 в 16:58:23
Момент-монтаж Экстра.
sanya1965
sanya1965
08.08.2013 в 17:14:39
наиритовый клей
wal73
wal73
08.08.2013 в 22:03:22
С одной стороны, ПВА не для металла, с другой стороны, если наносить его отвёрткой и не смыть, попробуйте потом отвёртку отчистить. К металлу пристанет. Но правильнее будет контактный клей. Насколько я знаю 88 клей применяют для бюджетного автотюнинга (приклеивания кожи/кожзама на детали салона, в том числе и металлические)те кому жалко денег на нормальный клей (типа МАН). Претензии потом-на солнце отклеивается и запах. Так что есть вероятность что для двери подойдёт, если она не на улице. Для пробы приклейте 88 клеем небольшой кусок. Альтернатива-клеи для мягкой мебели типа Тапицер, Геркулес и т.п. В просторечии-красный клей. Может где на производстве отольют, поскольку в розницу не продаётся. Раскатывать дерматин из рулона правильно, и разглаживать тряпкой от середины к краям. Клей на двери должен быть не жидкий, лужами, а подсохший, размазанный плёнкой-тогда хорошо прилипает.
AVSm
AVSm
25.06.2014 в 03:22:52
столкнулся с той же проблемой. Приклеивал к металлу и штукатурке - вначале поролон, потом дермантин. Использовал два клея - 88 и то, что было рекомендовано продавцами дермантин-шопа для дермантина - какой-то клей в баллончике. Результат обескуражил (поролон приклеился нормально, вопросов нет):
  1. после нанесения клея на кусок дермантина - дермантин изменился в размерах до плюс 20 процентов. Какая там точность и аккуратность...
  2. ага, подумал я - и нанёс клей только на поверхность, к которой клеил. После того, как клей начал взаимодействовать с дермантином - размеры стали увеличиваться, пошли пузыри, разглаживание валиком ситуацию не исправило.
  3. обескураженный, потерянно думал. Ну если дермантин расширяется, то после высыхания он станет в натяг, да, но на процент, а тут когда кусок неожиданно 20 см. остаётся болтаться, ну какой натяг... вопрос идиотский - но как приклеить бюджетный кусок дермантина (5.000 рублей - 3 погонных метра, плюс банка 88, плюс баллончик) на поролон?
wal73
wal73
25.06.2014 в 22:34:27
AVSm написал : клей начал взаимодействовать с дермантином - размеры стали увеличиваться
может попробовать триплированный кожзаменитель? То есть уже на фабрике склеенный с тонким (примерно 3-4 мм) поролоном? И этим тонким поролоном наклеить его на основной поролон. Вероятнее всего его найти там, где делают автомобильные салоны. Мне приходилось клеить кожзам, но расширения не замечал, правда и поверхности были не 3 метра. Ну или просто-выбранный вами сорт кожзаменителя не подходит для клеяния, может растворитель в клее его размягчает. Бывают мебельные клеи для поролона водные, без растворителя, но где купить его не бочкой в 15-20 кг-не знаю.
