Ярослав_М
Ярослав_М
22.09.2006 в 01:29:50
Привет. Я не ахти какой спец в электрике, но тем не менее что-то надо делать. Счетчик у нас древний, и в последнее время мне кажется он начал подозрительно много насчитывать. Понимаю, что проверить прибор по настоящему в домашних условиях сложно, однако определить его грубую ошибку вполне возможно. Этим на днях и занялся.
Все обесточил, включая холодильник и прочие приборы. Счетчик замер. Проверил омметром киловатный кипятильник. Реально вышло 900 с чем-то ватт, ближе к тысяче. Ладно. Думаю что при нагревании не более 100 градусов, сопротивление нихрома не вырастет заметно для точности таких измерений. Затем начал тестовый замер. Проверять по цифрам – грустно и неточно. На фото хорошо видно что отсечь четко какая точно сейчас цифра- нереально. Пошел другим путем. Стал считать секундомером период вращения диска. Делал серии из 10 оборотов, потом делил, как учили на курсах, метрологии когда-то.
Вышло следующее – счетчик лукавит процентов на 15, но в мою пользу. Перепроверил на большей мощности с чайником, вышло аналогично. Все бы хорошо, но это ТАК если верить что 1кВч наматывается при 600 оборотах диска. Вот тут и возникло у меня сомнение. В правом верхнем углу есть странная стрелочка. Чего-то она крутит, считает, а что считает мне не ведомо. Я наивно полагал вначале, что она отсчитывает обороты диска. Как хорошо, как раз ее полный оборот равен одной десятой киловата-часа. Но хрена два.
Крутиться она заметно шустрее, и с диском ее показания никак не коррелируют. Такое ощущение, что меряет она что-то свое сугубо личное, и с диском не связана. Хотя ее скорость зависит от тока нагрузки, это хорошо заметно. Так вот для интереса я решил как бы забыть про диск, и посчитать все по оборотам этой стрелки. И конечно же если считать по ней, то счетчик врет процентов на 25 уже не в мою пользу.
Вопрос. Что это за стрелка? Почему она не считает обороты горизонтально диска? А может она и не должна их считать? Кому верить оборотам диска или стрелки? Я в растерянности.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2006 в 09:10:41
Ярослав_М написал : Думаю что при нагревании не более 100 градусов, сопротивление нихрома не вырастет заметно для точности таких измерений
Откуда взялись 100 градусов? :D Лучше ориентируйтесь на номинальную мощность прибора - и то точнее выйдет. :cool:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2006 в 09:12:45
Ярослав_М
Да замените Вы этот счётчик, а заодно и всю защитную автоматику вместе со щитком. Заодно и проводку поменяйте - как раз и кап.ремонт подоспеет. ;)
22.09.2006 в 11:13:05
Ярослав_М написал : Вопрос. Что это за стрелка? Почему она не считает обороты горизонтально диска? А может она и не должна их считать? Кому верить оборотам диска или стрелки? Я в растерянности.
Оборот таки должен соответствовать 1кВт/ч, в последствии ее преобразовали в доп цифру обведенную рамочкой или отделенную запятой и она показывала 1/10 кВт/ч. А лучше спросите, например, на ЛЭМЗе http://www.lemz.spb.ru/forum они такие выпускали и отвечают на такие вопросы. Вообще у меня стоял такой же и пришедший контролер сказал что по такому больше показания принимать не будут - меняйте, правда у меня отсутствовали все пломбы (а я и не знал :) ).
Согласен с ВТБ! - замените Вы его, раз такие сомнения. Старый вроде должен вращаться медленнее, но у него зато может быть такой дефект как задевание колесиков и вместе с ед. кВт он перетащит и дес тоже (хорошо если не сотни передвинут тысячи). А у Вас видимо что-то с колесиками (шестеренками) между диском и этой стрелкой, не с тем коэф передают.
Ярослав_М
Ярослав_М
22.09.2006 в 14:11:14
А зачем менять? Если только на автономный с двумя тарифами, но это отдельная тема. А так ведь щиток на балансе ДЕЗа, а счетчик и подавно вотчина Мосэнерго, коим я и плачу за электричество. Они меняют и чинят за их счет. Зачем мне лезть в их вотчину, тем более что я и не имею права это делать. Можно вызвать проверку, но она бесплатна только в случае обоснованности моих замечаний к счетчику. Вот это я и хотел собственно выяснить. Но вижу про точное назначение этой стрелки тут не знают. Жаль.
22.09.2006 в 15:16:55
Ярослав_М написал : А зачем менять?
потому что у вашего класс точности 2,5.
Подайте заявку и вам бесплатно поменяют...
Ярослав_М
Ярослав_М
22.09.2006 в 18:22:28
Вы шутите? Нежели они вот за так поменяют счетчик лишь на том основании что он устарел (не электронный) и потому что у него точность якобы 2,5%? Да Вы что? У нас 90 процентов жилого фонда живут на таких девайсах. А у некоторых несчастных счетчики и просто потырыли и никто им даже в этом случае новый не ставит. Платят по среднему расходу.
22.09.2006 в 18:42:59
2Ярослав_М
Это специально для ленивых и неверующих: http://www.mosenergosbyt.ru/consumers/counters/
читать до конца, и обратить внимание на плановая замена.
PS Дома поменяли счётчик 2раза в течение кажется 10 лет планово и бесплатно.
И еще http://pressa.kuban.info/article/niva_kubani/26154/
22.09.2006 в 18:43:46
Ярослав_М написал : А у некоторых несчастных счетчики и просто потырыли и никто им даже в этом случае новый не ставит. Платят по среднему расходу.
А заявку дать в контору лень, или не умеют?
Ярослав_М
Ярослав_М
22.09.2006 в 19:07:28
bv написал : Дома поменяли счётчик 2раза в течение кажется 10 лет планово и бесплатно.
Сказано там весьма туманно и совершенно неконкретно. Конкретика только в случае НЕИСПРАВНОГО счетчика. Понятие «Плановая замена» по-моему означает, что именно они решают когда и где менять счетчики. На то он и план. И план этот, я как понимаю, разрабатывают они, а не я. И то что мне мне такому шустрому перцу вдруг загорелось сменить счетчик нахаляву вне очереди - им до лампочки. И нигде у них не сказано что точность 2,5%, механика или срок эксплуатации более 10 лет служит ОСНОВАНИЕМ для замены.
Поймите, я слишком давно проживаю в РФ, чтобы верить в бесплатные замены, ремонты, медицины, сантехников, юристов и прочие полезности и гарантии по одному лишь моему заявлению. Тут, либо плати (обычно в карман мздоимцу ибо у нас азиатчина), либо бегай галопом по инстанциям и чувствуй себя победителем с неврозом, нажитым в процессе поиска правды и справедливости.
bv написал : А заявку дать в контору лень, или не умеют?
Вы думаете, что они все дураки и быдло что ли? Наверное давали. Даже знаю многих обворованных живущих без счетчика. И наверное их успешно отфутболили сославшись на недофинансирование, на то что они и так работают себе в убыток, на то что новый счетчик в их районе обязательно повторно сопрут и пр.
22.09.2006 в 22:44:08
Ярослав_М написал : А так ведь щиток на балансе ДЕЗа
Если это так то хорошо Вам. У нас до счетчика - обслуживающая дом организация , счетчик и далее ответственность жильца даже если он не собственник.
Ярослав_М написал : а счетчик и подавно вотчина Мосэнерго, коим я и плачу за электричество. Они меняют и чинят за их счет
И это было бы здорово! Но на мой вопрос "почему соседям неск лет назад поменяли счетчики даже без их просьбы и бесплатно" ответили "так то неск лет назад, а теперь хотите по счетчику платить покупайте, ставьте, мы примем и будем по его показаниям с Вас деньги брать или закажите счетчик с установкой у нас. А не хотите, платите по нормативам." (скажем двушка с эл плитой оплачивает 330кВт/ч в мес и не важно сколько там людей. В Москве больше?) "Вы же с водоканала не требуете установку счетчиков воды и платите по нормам потребления?"
Так что у Вас не все так плохо.
Ярослав_М написал : Но вижу про точное назначение этой стрелки тут не знают. Жаль.
Ну если Вы не верите моему ответу, то я Вам дал ссылку на форум где ответит профессионал в производстве счетчиков. А вообще не кипятитесь Вы так из-за этого счетчика, наверное эл.эн. не самая большая статья Ваших расходов. Или посчитайте что Вам выгоднее платить по "среднему" или по правильным показаниям счетчика, если первое "стибрите" его у себя сами :)
