01.12.2005 в 14:25:41
Ситуация: Дом новый. Живу- год. Стояк горячей воды- из оцинковки.Для полотенцесушителя к стояку сбоку приварено два отвода (из оцинковки). Полотенцесушитель подключен к ним через краны и платиковые переходники. Верхний отросток- нормально. Нижний-в мае- потек. Думал- плохо подключен. Подкурутили-опять потек. Разобрали- труба проржавела (отросток). Сантехники сказали, что труба была плохая. Поставили новую. С этой- та же беда. Сначала потек. После подтяжки- опять потек. Разобрали-начала ржаветь труба. Сантехники говорят-блуждающие токи.
Возможно, сантехники оба раза поставили плохие трубы. Но такое совпадение: через полгода оба отрезка проржавели, причем второй отрезок был точно не ржавый. Хотя бы пару лет они должны были постоять.
Я надумал, что токи могут появиться так: 1 вариант.За полотенцесуш. проходят 3 кабеля-подводы к проточному нагревателю. Но тот находится в ждущем режиме. Потребляет, наверняка мало. Но поле возможно создает и в контуре полотенцесушителя появляется ток. Но ток должен быть переменный.Почему тогда ржавеет только нижний участок, а не оба?
2 выриант. Соседи сверху и снизу врезали пластиковые участки стояка. Поэтому- земли на стояке- нет. Ток через воду стекает по моему стояку. Но тогда опять непонятно, почему ток идет через выходы на полотенцесушитель, а не по основному стояку с гораздо меньшим сопротивлением?
Вопрос что мне делать? Возможны ли эти токи и как их измерить и нейтрализовать? Какой они величины?
01.12.2005 в 14:38:27
Если снизу и сверху изоляторы то никаких блуждающих токов не может быть и в помине. Обычная вода - слабый проводник тока. Дистиллированная вообще не проводит ток.
Геннадий Б
Геннадий Б
01.12.2005 в 14:43:31
2Алекс1, Думаю BV прав, но, чтобы решить вопрос кардинально, надо найти токовые клещи и замерить ток в трубе (если он есть).
01.12.2005 в 14:56:29
2Алекс1,
Как заземлен водогрей?
PS Сантехники оба раза получили деньги? ;)
01.12.2005 в 15:00:35
Хорошо, но какие еще варианты есть? Самый простой вариант- некачественное подключение. Но сантехники в сумме подключали- 7 раз. Они не алкаши (все внешние подключения в квартире- за ними, а таких подключений - много). Поэтому, предполагаю, что вряд-ли некачественно. Тогда что? И если это ток, то как нейтрализовать? Соединить проводником через хомут верхний участок и нижний? или необходимо подкулючить к земле? (в подводке на нагреватель земля есть). И еще. У кого можно взять эти токовые клещи? Или, какую службу пригласить для точной диагностики, что есть или нет ток? Насчет денег- вряд ли по теме. Я им понемногу плачу, но сам их уже достал. Они ко мне ходят, лишь бы я не ругался с ними. Поэтому сами рады сделать- как надо.
01.12.2005 в 15:05:22
Куда подключена земля нагревателя? Есть-ли диэлектрическая вставка на подводящих трубах? Полотенцесушитель нержа или медь? Нижний отвод полотенцесушителя - выход воды?
Может быть трубу в одном месте берут - качество поганое...
01.12.2005 в 15:19:16
  1. Земля нагревателя- к земле в общем щите на этаже
  2. Полотенцесушитель-нержавейка
  3. Схема:стояк - Отвод(цинк) от стояка(цинк) - кран(бугатти) - пластик (~10см) - полотенцесушитель
  4. Нижний отвод полотенцесушителя - выход воды? Да. Вода идет сверху вниз.
  5. Может быть трубу в одном месте берут - качество поганое... Это не знаю. Но даже с поганым качеством- за 6 месяцев разве может проржаветь?
01.12.2005 в 15:24:28
Есть-ли диэлектрическая вставка на подводящих трубах водогрея? Полотенцесушитель точно нержа?
В щитке куда подключено заземление?
Труба случаем не по шву ржавеет?
А фото есть?
01.12.2005 в 15:36:06
Я не понимаю- какие диэлектрические вставки?
Труба проржавела первый раз внизу- по шву. Второй раз- не по шву.
В щитке куда подключено заземление? Не помню. Приду домой- посмотрю. Но если токи наводятся от подводов к нагревателю, то я его вообще в щитке отключу (фазу). Тогда нагреватель будет интересен только с точки зрения использования его земли.
Если так строго спрашиваешь про полотенцесушитель- то я не могу гарантировать. Покупал - как нержавейку. Внешне- нержавейка. Ржавчины нигде нет. Больше ничего не скажу. Ремонтники (не сантехники) и сантехники ничего плохого про него не сказали.
01.12.2005 в 15:36:42
Фото будет завтра.
01.12.2005 в 15:48:00
2Алекс1,
Диэл вставки прямо перед водогреем из его комплекта есть?
