Олег..
Олег..
Нефтекамск
09.08.2013 в 21:23:30
Рубанок выбирал по принципу - Мне не надо с шашечками, мне нужно доехать. Объем работ небольшой. Выбрал недорогой рубанок PIT. Цена - 2300р. ( Продавцы уверяли что Турция, но сборка Китай)
По внешнему виду устроило все. Мощность-900Вт Профрезерованные, ровные подошвы.
Передняя подошва не шатается, регулируется почти без перекоса. Выброс стружки на обе стороны. Эффект героскопа есть, но небольшой. Снимает паз на глубину 9мм. Вес -3,2кг.
Защита ножей.
Со стороны ремня, подшипники вала и эл.двигателя, установлены в металлическую ( серебристая)часть корпуса.
В комплекте есть шаблон, для установки ножей, приспособа для заточки ножей.
Устраивает вроде пока все, но.... По паспорту, режим работы - 20мин. потом 15 - отдых. До работы под нагрузкой, проверил рубанок, погоняв его на холостом ходу. Насторожило то, что при этом, часть металлического , бокового корпуса, со стороны вала двигателя, примерно через 5-10 мин, очень сильно нагрелась. Рука почти не терпит. При этом сам двигатель, в пластиковой части, почти не нагрелся. Через выброс, дует теплый воздух. Если правильно понимаю, что в металлич.части, кроме подшипника эл.двигателя, больше ничего нет. Там подшипники шариковые? Для эл.рубанка, это нормальное состояние, что в этом месте, очень сильно нагревается?
(Или пока не прошло две недели сдать его от греха подальше? Тем более, пока еще им не строгали....)
volodrez
volodrez
09.08.2013 в 22:21:26
Олег.. написал : Рубанок выбирал по принципу - Мне не надо с шашечками, мне нужно доехать. Объем работ небольшой. Выбрал недорогой рубанок PIT. Цена - 2300р.
тож выбирал-"ехать надо",но подходил по принципу -"это и то попробовал надо другое" .короче нашёл клон макиты 1901 в Метрике за 900р - то ,что надо.лёгкий (2,5кг),четверть снимает до 9мм,но главное ножи легко настроить ,точить мона ,проставку хочу прикупить под тонкие разовые ножи.стружку хорошо выплёвывает,вообще не забивается. и ещё большой плюс то,что ремонтируем легко так,как запчастей на эту модель купить не проблемма.
Олег.. написал : Насторожило то, что при этом, часть металлического , бокового корпуса, со стороны вала двигателя, примерно через 5-10 мин, очень сильно нагрелась. Рука почти не терпит. При этом сам двигатель, в пластиковой части, почти не нагрелся.
думаю это из-за трения ременной передачи, у меня тоже самое.не заморачиваясь стругал по жаре без перекуров 6 метровые доски,даже запаха греющихся обмоток не появилось,всёж удачную модель японцы придумали,а китайсы слизали.
Олег.. написал : (Или пока не прошло две недели сдать его от греха подальше? Тем более, пока еще им не строгали....)
даж не знаю что и сказать,раньше б спросили ,всёж попробовав несколько вариантов моделей в работе у меня сложилось мнение что лучшие модели имхо макиты 1901(82мм) и 1911(110мм).
Олег.. написал : Выброс стружки на обе стороны.
эта фишка меня вообще настораживает.всё-таки там поток направленного воздуха выбрасывает и путь это пролегает от ротора поворачивается на 180градуссов с помощью крышки с левой стороны и направляется в выхлопную трубу ,подхватывая подброшенную ножами стружку и увлекая её к выходу с правой стороны.как это будет выглядеть при выбросе влево не представляю,да и не нужно мне это.нафиг стружка под ноги-я строгаю доска справа от меня.
Олег..
Олег..
Нефтекамск
10.08.2013 в 06:49:50
volodrez написал : думаю это из-за трения ременной передачи, у меня тоже самое.не заморачиваясь стругал по жаре без перекуров 6 метровые доски,даже запаха греющихся обмоток не появилось,всёж удачную модель японцы придумали,а китайсы слизали.
Попробую погонять сняв ремень. Если опять боковая крыша сильно нагреется, то вероятно что-то с подшипником. Если б обмотки, то наверно нагрелся бы и корпус. Хотя возможно и сам якорь так греется, что для подшипника тоже нехорошо.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
11.08.2013 в 05:19:35
Погоняйте.Как-то грется это место всё-равно будет.ремень создаёт трение,шкивы греются. Барабан с полосками выглядит внушительно.Что перекосов подошв нет,это вообще хорошо. Я на Ребире частенько снимал крышку двигателя,туда много опилок залетало,подшипник на якоре был ощутимо горячий.Снял якорь ,всё путём.Рубанок в работе около 5 лет.
Олег..
Олег..
Нефтекамск
11.08.2013 в 07:16:35
Ножи на 82. Даже с установкой шаблоном, не получается установить их ровно. Остается небольшой перекос, относительно плоскости подошвы. Ремень стоит прорезиненный 4PJ216. Под кожухом уже образовалась резиновая пыль. Включил холодный рубанок без ремня. Сразу после включения, пошел нагрев вала и шкива. Проверять дальше не хочется. Сдал его обратно.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
11.08.2013 в 08:48:50
Что планируете вместо него?
Олег..
Олег..
Нефтекамск
13.08.2013 в 19:18:47
Пока смотрю на новые модели ЗУБР. С чего-то на них устанавливают 5-летнюю гарантию, да и сервисный под боком...
sanya1965
sanya1965
14.08.2013 в 10:50:42
Олег, на эксперименты жизни не хватит. берите макиту-1911, это легенда.
volodrez
volodrez
14.08.2013 в 13:03:49
sanya1965 написал : берите макиту-1911, это легенда.
цена не гуманна,а так-то идеал. видел в кастораме её клон за 2,5 тыр примерно ,толи Спец ,То ли Прораб,но брать не стал из-за веса-4,3 кг, мне и младшей достаточно.http://metrika.ru/catalog/elektroinstrument_benzoinstrument/rubanki_elektricheskie/-/18793/ у этого ножи запасные в подарок .
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
14.08.2013 в 14:57:36
Олег.. написал : С чего-то на них устанавливают 5-летнюю гарантию
Да ничего удивительного. Я Вам на заводской брак дам и 100 лет гарантии - при условии не снимать вещь с антресолей. Вся арифметика в том, что инструмент чаще ЛОМАЮТ (т. е. ремонт негарантийный получается), ччем он ломается сам собой.
Олег..
Олег..
Нефтекамск
14.08.2013 в 20:25:05
Superrat73 написал : Вся арифметика в том, что инструмент чаще ЛОМАЮТ (т. е. ремонт негарантийный получается)
У эл.рубанков, что считают не гарантийным случаем?
