Горын 68
Горын 68
10.08.2013 в 20:04:02
Здравствуйте уважаемые! Намедни вскрывал ПП трубы (благоверной клюнуло в одно место сменить в коридоре досчатый пол на тёплый), впаивал тройники - в трубе есть чёрный шлам типа тины. Не сильно много, но блин есть... Вода в системе слегка желтоватая. Значить хорошо бы промыть. Чем..... смотрю по инету, собираю инфу - много разного, малоизученного. Доблестный тесть усирается что трэба солевым раствором - типа так даже в многоэтажках промывают. Поскольку от данного персонажа путного совету вжисть не получал, по привычке сильно сомневаюсь....
В пытливый ум вкралась мысль - а чего я велосипед изобретаю.... Пищевая лимонная кислота расчудесно растворяет накипь в чайниках! Пакетик на чайник 2-3л. В системе литров триста (гхм... наверно) - сто пакетиков по 4-6руб растворить на бочку (500-600руб), сменить на раствор воду в системе и ночку погонять при 40 градусах. Тем же путём сменить на свежую воду и привет.... Прошу совета - как такой раствор может сказаться на - -Теплообменнике чугунного "Протерма". -Резиновых прокладках, которые на вентелях всё же есть. -ПП трубах и МП тёплом полу.
А! Забыл.. Дом частный. Заранее спасибо за отклики.
Горын 68
Горын 68
17.09.2013 в 02:01:20
Кхм.... граждане разрешите доложить. Пищевая лимонная кислота даёт прекрасный результат:clapping! Растворил 250-300г (если не путаю) на ведро кипятку, загнал через гидроаккумулятор в систему отопления как капельницу, и сутки погонял при 40 градусах. На котле есть сливной крантик - через него получил три ведра ЧЕГО ТО по цвету и консистенции напоминающего отработку:cool:. Последующая промывка системы (прогонял каждую нитку по одной, пока вода ледяная течь не начинала - вода с колодца пропущенная через колбу) такого безобразия больше не выдавала. Вскрытие трубы конечно не помешало бы .... но обойдусь. Так что рекомендую! Можно конечно и фирменной химии всякой набрать, но простая лимонная кислота пищевая для подобных процедур тоже прекрасно подходит!:yu
bozzz
bozzz
17.09.2013 в 09:10:39
И эффект в цифрах: снижение суточного расхода топлива на дельту между подачей и обраткой и тд?
Иначе конечно интересно, но как-то бессмысленно.
chico63
chico63
Щелково
17.09.2013 в 10:58:03
Горын 68 написал : Так что рекомендую! Можно конечно и фирменной химии всякой набрать, но простая лимонная кислота пищевая для подобных процедур тоже прекрасно подходит!
Лимонная кислота отлично разъедает инструментальную сталь, например обломившийся конец метчика в алюминиевой детали. Правда, нужно довольно прилично и долго греть, чтобы ускорить результат. Но похоже, что и сам цаетмет тоже растворяет при этом, но гораздо медленнее, чем сталь метчика или сверла. Я это всё к тому клоню, что может кроме полезного эффекта может быть и некий отрицательный, может разъесть что-то полезное в конструкции. В чайнике обычно только нержа внутри и пластмасса или стекло, так что там всё понятнее и проще, да и стоит сам чайник недорого, если что... Я только предполагаю, а думать и проверять - это вы сами решайте.:)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.09.2013 в 14:57:32
chico63 написал : Я только предполагаю,
Правильно. Поэтому профессионалы для промывки кислоты используют с ингибиторами коррозии.
Слушатель
Слушатель
Саратов
17.09.2013 в 15:14:27
Как то обрабатывал лимонкой чайник. Накипь не растворяется совсем так чтобы уйти в воду, но становится мягкой и рыхлой - легко счищается щеткой. Т.е. будет ли толк в трубопроводе, не уверен.
Leon26
Leon26
Николаев
17.09.2013 в 15:29:56
Дельный совет, спасибо. Побочных факторов не замечено? Может с чем в реакцию вступал раствор?
Горын 68
Горын 68
18.09.2013 в 23:08:52
Слушатель написал : Как то обрабатывал лимонкой чайник. Накипь не растворяется совсем так чтобы уйти в воду, но становится мягкой и рыхлой - легко счищается щеткой. Т.е. будет ли толк в трубопроводе, не уверен.
Три ведра шлама и есть толк.
Горын 68
Горын 68
18.09.2013 в 23:19:36
Leon26 написал : Дельный совет, спасибо. Побочных факторов не замечено? Может с чем в реакцию вступал раствор?
Ну..... вобщем сам заливал с опаской. Но нет - протечек не образовалось. Опрессовочку поднял до 3 атмосфер - ни капли на резьбах. Реакции ни с чем не заметил. Поглядим чего через пару лет с самими батареями будет (у нас Корадо по случаю купленные за совсем недорого).
