DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.08.2013 в 14:13:30
iyri написал : Падение напряжения при сечении кабеля 10мм. кв при его протяженности 600м составит 9,2в прим 4,2%- зачем тогда 16мм ? или это из серии лучше недо.....ь чем пере.....ь?
При каком предполагаемом токе нагрузки???? Ведь в квартирах для организации ввода используется кабель 10мм2 для 50А,а 16мм2 для 63А.
iyri
iyri
Брянск
11.08.2013 в 14:33:00
DED@ПВО написал : При каком предполагаемом токе нагрузки????
Electrolamp написал : на 2 кВт Если линия длиннее 200 - 300 метро
I= 9A
shs_sf
shs_sf
11.08.2013 в 14:39:23
Большое спасибо. Я понял, что этот "недостаток" несущественен. маркировки я на кабеле что-то не нашел. Может не заметил просто. Спасибо Сергей
pratak
pratak
Севастополь
11.08.2013 в 15:07:36
Чего расшумелись-то? На нагрузку в 4Кв 2,5 мм сечения провода достаточно для прокладки в квартире, еще и запас небольшой есть. Налет на проводе, как на фото в шапке, это нормально. По поводу ГОСТа: он от турецкого (китайского) отличается не только сечением жилы, но и сплавом металла. Да и мне ни разу не попадался усеченный провод не поддерживающий горения да еще и с пониженным дымо- и газовыделением.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.08.2013 в 15:36:01
pratak написал : нагрузку в 4Кв
Не Кв, а кВт. Кв это неправильно даже для киловольт - кВ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2013 в 23:10:45
shs_sf
Защитите этот кабель автоматом 16А. УЗО в щитке имеется? ;)
pratak
pratak
Севастополь
12.08.2013 в 08:49:01
DED@ПВО написал : Не Кв, а кВт. Кв это неправильно даже для киловольт - кВ.
Вышла опечаточка, спасибо что поправили.
