PoseydonXXX
PoseydonXXX
22.09.2006 в 11:01:52
Монтируем котельную Я посмтрел цены и типы стабилизаторов Решился купить Ш..... Но тут монтажник посоветовал СПМБ (щас опять меня переместят) - я узнал они китайские электромеханические. Но у людей работают Есть ли тут подводные камни Отсоветуйте если это дрянь
Спасибо огромное
IS
IS
Челябинск
22.09.2006 в 23:02:14
Для начала: как обстоит дело с напряжением вообще? Т.е. является ли стабилизатор просто страховкой, или напряжение прыгает? В какую сторону (вниз или вверх)? Резкие ли колебания или плавные?
Коротко по стабилизаторам. Дешевле всего китайская электромеханика. Выпускается под разными названиеми, суть от этого не меняется. По отзывам вроде работает. В силу принципа работы годиться лишь для тех случаев, когда напряжение меняется неспеша и нечасто. При покупке обязательно надо тщательно проверить в магазине! Фильтров и прочих дополнительных защит в них нет или почти нет. Дороже ступенчатые стабилизаторы. Бывают двух типов - на реле и на семисторах. Последение имеют больший ресурс и хорошо отрабатывают резкие перепады. Но их нельзя перегружать и стоят они дороже релейных. Релейные, соответственно, подешевле, но из-за наличия механических элементов ресурс у них поменьше, хотя и ощутимо выше чем у электромеханики. Из распространенных на рынке релейные почти все модели Штиль, а на семисторах - Лидер.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
25.09.2006 в 06:05:49
Самое смешное - диллер по продаже котлов особо не ставит требований по качесту и месту сборки стабилизатора при продаже отопительного котла - лишь бы был. Спасибо за полный ответ.!!! Наверное все таки остановлюсь на Лидере. т.к. китайский э/м стабилизатор не сможет быстро реагировать на импульсные колебания - СВАРКА!!! А в основном меня это и беспокоит. А Лидер как я понял это может
