GEMINI написал : но потеть меньше не стал.
да стопудово меньше стал потеть,просто стал дольше высыхать;)
13.08.2013 в 14:39:21
13.08.2013 в 14:51:54
+100500 :D
13.08.2013 в 16:35:42
mr-h написал : Но иногда бывает достаточно совсем чуть-чуть (на 1 градус например) охладить помещение д
Полностью согласен и проверено этим летом.
Стоит канальник на 3,5 Квт холода. В каждую из 3 комнат подается на максимуме по 400 м3 при температуре +14 С.
Днем на работе - система выключена, домой прихожу - температура в комнатах до +30 (на окнах жалюзи), включаю кондиционер на максимум - достаточно 1 часа (все окна закрыты) температура падает на 2-3 градуса и перевожу на минимальный режим (200 м3 на комнату) - этого достаточно для комфорта.
13.08.2013 в 17:34:28
GEMINI написал : Вот тут я не согласен, если вода не отбилась, то хоть на 5 градусов ниже-упаришься потеть.Я уже где то писал, что экспериментировал с водяным охладителем имея в качестве чиллера скважину. Вода была 12гр и ни черта не конденсировала влагу и хоть опустил температуру на 5гр,но потеть меньше не стал.
romapres написал : Днем на работе - система выключена, домой прихожу - температура в комнатах до +30 (на окнах жалюзи), включаю кондиционер на максимум - достаточно 1 часа (все окна закрыты) температура падает на 2-3 градуса и перевожу на минимальный режим (200 м3 на комнату) - этого достаточно для комфорта.
romapres, но у вас-то кондиционер, он гарантированно дает большую дельту на теплообменнике, так что температура на нем опускается ниже точки росы в помещении, воздух осушается, и Вам соответственно комфортно. У приточки с ККБ дельты обычно меньше (т.к. для целей улучшения воздухораспределения настолько низкие температуры притока не нужны), может и не хватить до точки росы, соответственно осушения не будет, а при просто охлаждении без осушения получается высокая влажность и соответственно дискомфорт, несмотря на комфортную температуру. Так что я согласен с GEMINI, не все так просто. Но если температура на улице не сильно выше желаемого комфорта в помещении и влажность невысокая, то такой способ охлаждения не приведет к заметному повышенной влажности внутри и его можно использовать.
13.08.2013 в 17:50:57
А какого ни будь таймера нет чтоб запустить за час до приезда и вуаля- пришел, а там прохладно?
13.08.2013 в 18:18:40
romapres написал : температура в комнатах до +30 (на окнах жалюзи),
Вот если бы жалюзи были снаружи или на крайняк между стеклопакетов-температура была бы 25гр и не нужно было бы месить целый час воздух на максимуме.Когда было пожарное лето жили на даче, сеть никакая, мобильный кондиционер не запускался.Так вот спасались опусканием наружных рольставен почти до конца с зазором чтоб свет пробивался,ну и окна закрыты наглухо.В доме по ощущениям было прохладно,ну не как при кондиционировании,но многие вошедшие спрашивали работает ли кондей.Потом на выходные приезжает теща,расхлебенивает ставни,еще окна и начинается писец...Так что все что попало в комнату через окно(даже при закрытых жалюзи) в комнате и останется.
13.08.2013 в 18:41:26
GEMINI написал : Так что все что попало в комнату через окно(даже при закрытых жалюзи) в комнате и останется.
У нас в офисе на стекла наклеена прозрачная металлизированная пленка, весьма хорошо ослабляет теплопритоки от солнца подоконник даже не нагревается, и рука тепла от солнца не чувствует. Тогда как на окнах без пленки подоконники до черноты выгорели. Единственно нам ее не с окнами, а позже клеили, и наклеена она изнутри помещения и сама нагревается, создавая вторичный источник нагрева. Если бы при производстве стеклопакета ее наклеили на внутреннюю сторону наружнего стекла, то эффект я думаю еще лучше бы был.
13.08.2013 в 22:08:26
Ну хоть тему посещать начали,а то я уже духом пал,нафик стараться если никому не интересно...
13.08.2013 в 23:33:12
Kumtrofim, с нетерпением ждем продолжения, Вы главное пишИте.
16.08.2013 в 08:07:23
Накапливаю материал,позавчера начали подгонять потолочники,пришлось растаскивать в комнате воздуховоды...Ну почему все не так как в "Квартирном вопросе" дал денег-ушел-а потом ВАУ!!!и все готово....
16.08.2013 в 13:07:26
Kumtrofim написал : Ну почему все не так как в "Квартирном вопросе" дал денег-ушел-а потом ВАУ!!!и все готово....
Кто то говорил что еще в июле все запустит..;)
