GEMINI написал : Можно ретикулированым поролоном закрыть выход и на нем будут отбиваться капли
Ху из ит ретикулированый? извените за мой англицкий....
12.08.2013 в 21:34:06
12.08.2013 в 23:47:07
Kumtrofim написал : Инвертор ККБ только митсубиси,да еще к нему котлета в виде контроллера за штуку баксов...Я что то не проникся,можно поизвращаться но если как предупреждали,результат будет не очень,то зачем столько денег класть...
А что не так с Mitsubishi, не конкретизировали почему результат будет не очень?
12.08.2013 в 23:53:58
Да дорого!!! ;) Инвертор МЕ конечно хорошо и приточка им умеет управлять при определенной настройке,но просто такие бабосы отдавать ну что то не хочется.
12.08.2013 в 23:56:48
Вышли с сыном наблюдать метеорный дождь,у меня от задраной головы начали происходить замыкания в глазах :) правда минут за 15 штук 7 увидели.Видно легкая облачность помешала...
13.08.2013 в 11:36:32
Kumtrofim написал : Ху из ит ретикулированый?
а интернетом? например тут ячеистый пенополиуретан с открытыми порами.
13.08.2013 в 11:45:15
mr-h написал : не конкретизировали почему результат будет не очень?
На мой взляд чисто энергетически не выгодно,сначала осади кучу воды из приточного воздуха(работа на канализацию) ,а потом охлажденным воздухом выдави еще не нагревшийся воздух. Из плюсов вижу только, то что в помещение задувается не горячий свежий,а холодный свежий. Если бы его частично зарециркулировать, пропорциональным подмесом уличного воздуха, то еще более мене. Но это уже походе не на приточку :)) а на канальный кондиционер с подмесом воздуха. А так хозяин барин...
13.08.2013 в 12:15:19
GEMINI, о рекуперации забыли упомянуть ...
13.08.2013 в 12:27:43
GEMINI написал : На мой взляд чисто энергетически не выгодно ... Из плюсов вижу только, то что в помещение задувается не горячий свежий,а холодный свежий.
Это да, есть мнение, что охлаждение воздуха в приточке предназначено исключительно для целей правильного воздухораспределения (чтобы горячий воздух не всплывал наверх и не уходил оттуда в вытяжку минуя основной объем помещения), а не для охлаждения помещения. Но иногда бывает достаточно совсем чуть-чуть (на 1 градус например) охладить помещение для наступления комфорта, в таком случае наличие приточки с охлаждением может оказаться достаточно и позволит оттянуть включение кондиционера до более жаркой погоды. И если специально не повышать приток выше потребностей именно вентиляции (типа чтобы лучше охладило помещение в эти периоды), то энергетически это будет равносильно приточке без охлаждения+кондиционер. Я например, для небольшого охлаждения предпочел бы вентиляцию, как более тихое устройство, и генерирующее меньшую подвижность воздуха, чем например настенный сплит.
13.08.2013 в 14:15:32
Бориска66 написал : GEMINI, о рекуперации забыли упомянуть ...
в каком ключе?
13.08.2013 в 14:21:24
mr-h написал : И если специально не повышать приток выше потребностей именно вентиляции (типа чтобы лучше охладило помещение в эти периоды), то энергетически это будет равносильно приточке без охлаждения+кондиционер.
Ну вот топикстартер пусть это ощутит, тогда можно озаботится, хотя на эту тему были объекты и вроде все устраивало клиентов, но до производства никаких материальных подтверждений не дошло, так что я оказывал помощь тоже не из альтруистских побуждений ;)
13.08.2013 в 14:27:53
mr-h написал : Но иногда бывает достаточно совсем чуть-чуть (на 1 градус например) охладить помещение для наступления комфорта,
Вот тут я не согласен, если вода не отбилась, то хоть на 5 градусов ниже-упаришься потеть.Я уже где то писал, что экспериментировал с водяным охладителем имея в качестве чиллера скважину. Вода была 12гр и ни черта не конденсировала влагу и хоть опустил температуру на 5гр,но потеть меньше не стал.
