alexVS
alexVS
11.08.2013 в 19:55:12
Розетка Legrand Quteo о/п с крышкой и шторками. Устанавливаю на кухню поверх кафельной плитки. Сколько дырок сверлить не пойму 2 или 4.
Сзади по вертикали в розетке уже есть 2 отверстия. Они закроются пластинками. Герметично, но механизм по идее не держат.
А еще две дырки по горизонтали на расстоянии 38 мм не высверлены, но совпадают с дырками в механизме розетки. Если высверлить, то наверно будет негерметично :)
Как такие розетки крепятся? По вертикали, по горизонтали или 4-мя винтами?
Ну и... плитку сверлить... 2 розетки и если 8 дырок... :swoon
avmal
avmal
11.08.2013 в 20:06:14
alexVS написал : Сзади по вертикали в розетке уже есть 2 отверстия. Они закроются пластинками. Герметично, но механизм по идее не держат.
На них и крепите. Механизм держит крышка, а не шурупы.
alexVS
alexVS
11.08.2013 в 20:14:59
avmal Понял. Я раньше не имел дело с такими розетками. Розетки других фирм (Makel, Schneider Electric) по такому же принципу устроены?
И зачем все-таки производитель оставил дырки по горизонтали? Может все-таки на 4-х винтах надежней будет?
Andrew Nik
Andrew Nik
11.08.2013 в 21:00:06
Там еще и по углам закрепить можно.
avmal
avmal
11.08.2013 в 22:55:31
alexVS написал : И зачем все-таки производитель оставил дырки по горизонтали?
Может на этой прессформе не только для розеток корпуса давят, но и для других изделий, где именно другие отверстия для чего-то требуются ... Унификация называется.
alexVS написал : Может все-таки на 4-х винтах надежней будет?
На шести ещё надёжней, если двух мало.
Abrikos
Abrikos
Харьков
11.08.2013 в 22:58:28
Производитель предлагает 2 уже готовых отверстия, с помощью которых легко сделать разметку на стене. При использовании намеченных отверстий по углам, размечать менее удобно. В розетках такого типа других производителей обычно так же - 2 готовые дырки и еще пара намеченных. Возможно, как запасные, если будет какая-то проблема с креплением в уже готовые. Арматура, например, или неровность стены.
Abrikos
Abrikos
Харьков
11.08.2013 в 23:45:08
alexVS написал : ... А еще две дырки по горизонтали на расстоянии 38 мм не высверлены, но совпадают с дырками в механизме...
Чуть не забыл ... 38 мм - это унификация с легендарной советской розеткой, межосевое для винтов М4 как раз 38 мм. http://savepic.su/3014014.jpg :)
