evgen-55 написал : бош напраляющую шину FSN 1400мм
В инструкции на адаптер FSN-OFA написано, что на такую шину он не встанет:
12.03.2015 в 14:52:32
12.03.2015 в 14:54:01
evgen-55, 2й винтов достаточно,учитывая общую площадь. Про угловой упор не понял.....
@fev.santeh Инста
12.03.2015 в 15:56:22
evgen-55 написал : [b]Хочу к адаптеру купить угловой упор бош напраляющую шину FSN 1400мм,вопрос: возможно ли соединить их между собой?Спасибо!
FSN 1400 - это старая бошевская шина. Стоит дороже новой (она шире заметно), если только это не распродажа. На нее адаптер для фрезера ставится, но люфт достаточно большой. В общем, у Боша написано, что адаптер для фрезера не совместим со старой бошевской шиной. 1600Z0000A - УГЛОВОЙ УПОР FSN WAN - это из комплекта новых шин. Он короткий, для фрезера почти бесполезен. По хорошему, к нему нужно крепить еще что-то из новых шин 800-1100-1600 с дырками или без.
28.03.2015 в 23:47:25
Сегодня опробовал на FSN OFA 32 KIT 800 свежеприобретенное сверло от . Результат превзошел все ожидания. Сверит молниеносно, так быстро, как вы сможете опустить фрезер. Отверстие с абсолютно ровными краями без единого скола. Испытания проводил на ЛДСП, крашеном МДФ , буке и сосне. Фрезер Bosch GMF 1600 10000 об/мин
11.12.2015 в 00:20:58
Я тут недавно выкладывал видео нашего коллеги Сергея о возможности установки наклонной базы кромочного фрезера на адаптер FSN OFA и фрезеровании материала по шине. Сегодня получил от Сергея подарок - такой же адаптер.
Сергей, спасибо большущее. Очень понравился и хорошо сделано.
Теперь можно подробно увидеть, как все это реализовано. Кромочник можно ставить в 4 положениях через 90 градусов. Но нас интересуют два противоположных - к шине и от нее. Наклон базы позволяет работать под углами от 0 до 45 градусов в обе стороны. Для этого он и переворачивается по необходимости. Отверстий для крепления 8, чтобы можно было сделать вынос под разные углы. Это связано с тем, что отверстие в самом адаптере FSN OFA не очень большое и не позволяет делать любой из указанных углов без смещения базы.
И еще раз повторю видео Сергея.
11.12.2015 в 10:17:30
Дядьки, подскажите профану плиз:) Шина для фрезеров из комплекта FSN OFA 32 KIT 800 подойдет для циркулярок? У мну щас нет никакой шины вообще, но на перспективу хочу и для фрезера и для пилы. Комплект можно покупать для всего? Понадобится доработка напильником или нет?
11.12.2015 в 10:23:22
kia76 написал: Дядьки, подскажите профану плиз:) Шина для фрезеров из комплекта FSN OFA 32 KIT 800 подойдет для циркулярок? У мну щас нет никакой шины вообще, но на перспективу хочу и для фрезера и для пилы. Комплект можно покупать для всего? Понадобится доработка напильником или нет?
Подойдет, но модель пилы и фрезера нужно подбирать. Бошевские фрезеры все встают, иные нужно смотреть по списку, который есть в описании адаптера для фрезера FSN OFA Professional. Бошевские GKS с буквой G после цифр имеют паз под эту шину. Например, ручная циркулярная пила GKS 65 G встанет, а GKS 65 нет. В первом случае напильник не нужен, во втором он не поможет.
11.12.2015 в 10:48:37
SerShe написал:
Спасибо, Сергей! Речь шла про продукцию Бош конечно же. Понятное дело, что неродное без напильника иногда никак. Да и логика конечно подсказывала мне, что подойдет, но все же решил переспросить у опытных товарищей. Шина планируется под GKS 10.8 с перспективой юзания под фрезер
11.12.2015 в 12:10:22
kia76 написал: Шина планируется под GKS 10.8 с перспективой юзания под фрезер
У GKS 10.8 V-LI хоть и нет буковки G после цифр, но с шиной она работает. :)
26.12.2015 в 21:45:06
Адаптер FSN SA & KS 3000. 1600A001FT. Обзор.
Адаптер FSN SA & KS 3000. 1600A001FT. Пилим.
27.12.2015 в 22:42:25
После появления видео про адаптер FSN SA & KS 3000 коллеги стали задавать вопросы по установке других лобзиков на адаптер FSN SA. По поводу GST 150 пока не готов ответить, у меня его нет. При случае, посмотрю. По поводу GST 10,8 V-LI проверил, могу сказать следующее. Подошва GST 10,8 V-Li со снятой пластиковой накладкой на 0,5 мм уже подошвы GST 18 V-LI и на 25 мм короче. В адаптер FSN SA вставляется, держится нормально за счет боковых упоров, вытаскивается легче, чем те, что написаны на адаптере. Можно нормально пилить, подав его вперед до упора. Но он так не фиксируется и есть возможность сдвинуть лобзик назад. В принципе, пилка в этом случае упрется в адаптер спиной и особо не повредит его. Если сделать проставку, чтоб лобзик не двигался назад, думаю, можно будет работать без проблем. Перестановка подошвы от GST 18 V-LI на GST 10,8 V-Li возможна, но угол нужно будет выставлять руками. Упоров фиксации там не получится, у них разное крепление. Не уверен, что будет удобно пилить под углом, отличным от прямого. Там есть два пластиковых выступа. Но их можно убрать без проблем. Постараюсь завтра снять небольшое видео по этому поводу.
