alex_nikki
alex_nikki
12.08.2013 в 11:38:40
Уважаемые мастера, нужен профессиональный совет. Проблема: отстала плитка на полу балкона спустя 2-3 года после укладки. Балкон застеклен пластиковыми окнами, утеплены стены, не отапливается. Плитка 40*40. То ли пол просел (видны трещины в клее на фото), то ли водичка с белья попала зимой и от перепада температуры плитка отстала. Сначала вывалилось немного затирки в стыке углов, потом 2 смежные плитки стали хлябать немного, год подождал, на прошлой неделе вытащил первые 4 плитки, которые первые шатались и за ними "паровозом" еще 75% площади легко отошло
Вопросы:
  1. Посоветуйте клей, чтобы держал перепады температур.
  2. В одном месте (где трещины на полу) слой клея большой, внизу еще раствор подкладывали. Как бы это дело реанимировать с наименьшими трудозатратами, можно ли чем-то плитку поверх старого клея приклеить (жидкие гвозди, например), или придется снимать весь клей и заново класть?
jekasus
jekasus
Добрич
13.08.2013 в 00:49:40
alex_nikki написал : или придется снимать весь клей и заново класть?
Все под корень. Не на тот клей, не на ту основу клали.
Баш майсторът
alex_nikki
alex_nikki
13.08.2013 в 08:58:09
jekasus написал : Все под корень. Не на тот клей, не на ту основу клали.
то есть снимать всю плитку полность и весь клей? На что класть тогда советуете и какой клей использовать?
Юберъ
Юберъ
13.08.2013 в 10:05:10
и сделать пол деревянный.:yu
alex_nikki
alex_nikki
14.08.2013 в 04:47:03
Юберъ написал : и сделать пол деревянный.:yu
Нет, надо вернуть плитку назад, какой клей лучше брать, подскажите, пожалуйста.
justis1
justis1
14.08.2013 в 08:33:16
alex_nikki написал : … какой клей лучше брать.
Ваш случай: клей для керамогранита
Очевидно, слишком дешёвым клеем пользовались. А нужно было что-нибудь из фасадных, причём именно для керамогранита клеёв использовать.
alex_nikki
alex_nikki
14.08.2013 в 16:01:35
justis1 написал : Ваш случай: клей для керамогранита
Спасибо.
koris
koris
Волгоград
14.08.2013 в 22:05:25
можно и эти: http://www.ceresit.ru/products/glues_for_tiles/5695/ http://www.ceresit.ru/products/glues_for_tiles/92/ http://www.litokol.ru/products/litoflex-k80-eco/ Они дешевле СМ17-го
всё в голове (с)
alex_nikki
alex_nikki
15.08.2013 в 19:25:07
Спасибо, идею понял. Кстати, припоминаю, что та плитка, которая Не отвалилась как раз на Ceresit положена была, клея не хватило, докупали уже не помню какой в ближайшем магазине и как раз он и сплоховал
kostuha
kostuha
17.08.2013 в 22:27:20
Причина может быть не только в клее, а и в затирке. На балконе температура зимой минусовая и если попадает под плитку вода, превращается в лёд, расширяется и плитку отталкивает, плитка к весне вся отходит.
walex
walex
19.08.2013 в 11:01:39
alex_nikki написал : утеплены стены
А пол не утеплен?
alex_nikki написал : не отапливается.
Смысл утепления не понятен
