mary001
mary001
13.08.2013 в 13:56:30
Подскажите,
можно ли ставить полипропиленовые краны в системе отопления многоквартирного дома?
Почему сантехники ставят краны латунные, если стояки и подводка к радиаторам из полипропилена?
sarlen
sarlen
Саратов
13.08.2013 в 14:19:37
Обычно с одной стороны крана батарея и ставить туда ПП вентиль не удобно и не эстетично.
ser000
ser000
13.08.2013 в 14:20:34
mary001 написал : можно ли ставить полипропиленовые краны в системе отопления многоквартирного дома?
Если в доме нет контроля за температурой и давлением, то пропилен в принципе в системе отопления смертельно опасен.
У компании, Валтек есть шаровые краны и клапаны с накидными гайками для подключения к радиатору выполненные из ПП (так же кроме прямых есть и угловые), но температура среды до 90 градусов и давление 10 бар: http://valtec.ru/goods.shtml?2200,VTp.717.0,%CA%F0%E0%ED%20%F8%E0%F0%EE%E2%EE%E9%20%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%ED%FB%E9%20%EF%EE%EB%E8%EF%F0%EE%EF%E8%EB%E5%ED%EE%E2%FB%E9%20%EF%F0%FF%EC%EE%E9 http://valtec.ru/goods.shtml?2200,VTp.717.V,%CA%EB%E0%EF%E0%ED%20%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%ED%FB%E9%20%EF%EE%EB%E8%EF%F0%EE%EF%E8%EB%E5%ED%EE%E2%FB%E9%20%EF%F0%FF%EC%EE%E9
mary001 написал : Почему сантехники ставят краны латунные, если стояки и подводка к радиаторам из полипропилена?
Вы пробовали менять полипропиленовый кран? А латунный? Что проще? На данный момент работы на ПП не настолько универсальны, что бы легко производить замену частей водопровода. С латунью и другими резьбовыми фитингами всё просто, выкрутил одно - поставил другое.
mary001
mary001
13.08.2013 в 14:22:18
sarlen написал : Обычно с одной стороны крана батарея и ставить туда ПП вентиль не удобно и не эстетично.
Но ставить можно ПП краны?
Просто некоторые производители пишут мах. температура носителя для крана 70 градусов...
mary001
mary001
13.08.2013 в 14:23:34
ser000 написал : Если в доме нет контроля за температурой и давлением, то пропилен в принципе в системе отопления смертельно опасен.
У компании, Валтек есть шаровые краны и клапаны с накидными гайками для подключения к радиатору выполненные из ПП, но температура среды до 90 градусов и давление 10 бар: http://valtec.ru/goods.shtml?2200,VTp.717.0,%CA%F0%E0%ED%20%F8%E0%F0%EE%E2%EE%E9%20%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%ED%FB%E9%20%EF%EE%EB%E8%EF%F0%EE%EF%E8%EB%E5%ED%EE%E2%FB%E9%20%EF%F0%FF%EC%EE%E9 http://valtec.ru/goods.shtml?2200,VTp.717.V,%CA%EB%E0%EF%E0%ED%20%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%ED%FB%E9%20%EF%EE%EB%E8%EF%F0%EE%EF%E8%EB%E5%ED%EE%E2%FB%E9%20%EF%F0%FF%EC%EE%E9
Вы пробовали менять полипропиленовый кран? А латунный? Что проще? На данный момент работы на ПП не настолько универсальны, что бы легко производить замену частей водопровода. С латунью всё просто, выкрутил одно - поставил другое.
Спасибо!
sarlen
sarlen
Саратов
13.08.2013 в 14:25:21
mary001 написал : Но ставить можно ПП краны?
Можно если температура носителя не более 70 градусов, в многоэтажке это почти не контролируется, там и 90 могут дать...
mary001
mary001
13.08.2013 в 14:37:29
Хорошо, зайдем с другой стороны))
VTp.743.0.025, кран для горячей воды, написано температура до 115 градусов! Это правда? Опа, в другом месте - до 95 градусов...
Его можно? Если есть сомнения, что температура может быть больше 70?
sarlen
sarlen
Саратов
14.08.2013 в 11:00:34
В 115 градусов не верю... Если разводка ПП, то почему нельзя кран ПП использовать? Если будет перегрев так и труба поплывет.
Kostya
Kostya
14.08.2013 в 12:16:24
Из-за конструктивных особенностей радиаторных вентилей и шаровых из ПП с накидными гайками. Со временем начинают подтекть по штоку а возможность подтянуть или заменить уплотнитель отсутствует.ПП деформируется под действием температуры и даления, а уплотнители не компенсируют их.Поэтому некоторые американки с ПП буртом надо подтягивать. У комбинированных ПП фитингов и трубы такой проблеммы нет.
Эак
Эак
17.08.2013 в 00:04:53
Уважаемые коллеги Какие компании производят подобные шаровые краны для ппр, как Aqvaterm и их Fusioterm ?
касимов
касимов
Касимов
21.02.2014 в 22:58:45
Из 4х купленных,два потекли сразу через шток. Давление 2 атм,80*темпа.Жизнь обманчива.
