Юрка
Юрка
28.08.2013 в 17:23:25
MINik написал : Кто какой щиток использует... Достоинства и недостатки.
Чем различаются щиты Прагма и МиниПрагма:
  1. Свободным местом. Подключить внешние кабели в МиниПрагме гораздо труднее.
    • Расстояние между дин-рейками: у Прагмы 150 мм, у МиниПрагмы - 125 мм.
    • Расстояние между дин-рейкой и задней стенкой: у Прагмы 23 мм, у МиниПрагмы - 10 мм.
    • Свободное пространство вдоль боковых стенок: у Прагмы ~30 мм, у МиниПрагмы ~10 мм.
  2. В Прагме дин-рейки можно опускать ближе к задней стенке и смещать (выше/ниже) относительно прорези в лицевой панели. Это полезно при установке немодульных приборов.
  3. Прагма имеет прозрачные бесцветные двери и корпус с одним вариантом окраски. МиниПрагма имеет три варианта дверей: матовая, тонированная прозрачная, белая; цветные корпуса (бежевый, бордо, зелёный, серый). Цвета МиниПрагмы совпадают с цветами рамок серии Unica Хамелеон.
  4. Прагма имеет съёмное шасси. МиниПрагма съёмное шасси имеет только в случае встраиваемого варианта.
  5. У Прагмы дверь легко устанавливается на любую сторону. У МиниПрагмы перевесить дверь - это рискованная операция, за которую лично я не возьмусь из-за хрупкости корпуса.
  6. Встраиваемые щиты Прагма можно соединять друг с другом по вертикали и по горизонтали при помощи соединительного комплекта.
  7. У Прагмы наборные шины N и PE. У МиниПрагмы шинки обычные, латунные. Один мой клиент (сборщик щитов из СПб) использует шины от Прагмы в щитах Леграна. Решение не штатное, но ему нравится.
MINik
MINik
Рязань
28.08.2013 в 17:34:04
Юрка написал : Чем различаются щиты Прагма и МиниПрагма
Понятно что Прагма лучше чем МиниПрагма, а вот если этот щиток сравнивать с таким же по классу но другого производителя, вот о чем речь идет.
Гость_
Гость_
Нея
28.08.2013 в 17:46:32
Юрка, О, спасибо! Я хоть на всякий случай просвещусь.
jaja
jaja
Ярославль
31.08.2013 в 16:39:55
Юрка написал : У МиниПрагмы перевесить дверь - это рискованная операция, за которую лично я не возьмусь из-за хрупкости корпуса
Хлипким кажется только щиток на 24 модуля, но перенавесить дверь у минипрагмы любого размера дело пяти минут. Риск сломать при этом что либо несколько преувеличен.
человек-электрик
Гость_
Гость_
Нея
31.08.2013 в 16:47:33
А зачем у неё вообще внизу крышки целый кусок пластика есть?
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.08.2013 в 17:07:53
Там местечко свободное - шинки и запас проводков можно заныкать)
ksiman
ksiman
31.08.2013 в 19:19:04
Юрка написал : Чем различаются щиты Прагма и МиниПрагма:
  1. На Прагму можно замочек навесить
  2. Встроенная МиниПрагма требует нишу всего 80мм глубиной, Прагме надо почти 90мм
voltel
voltel
01.09.2013 в 09:03:18
Используем обычно ABB uk540 для электрики и UK510 для слаботочки. Все нравится, кроме расстояния между рейками. Счетчики трехфазные с трудом входят. Но сейчас подобрали более-менее удачные счетчики, которые встают даже если в щите трехфазные гребенки используются.
Пробовали подобрать другой щит, но тот же Прагма на 48 модулей стоит, если не ошибаюсь в районе 10 000 руб. и ждать его порядка 4 месяцев. Я не удивлюсь если у Шнайдера они вообще не продаются...
UK540S мы берем по 2200, а шнайдер в 5 раз дороже. Abb всегда на складе, а шнайдер... мы объектов 6-8 сделаем пока он приедет. Выбор очевиден - ABB. Вообще поражен шнайдеровской политике, и по ценам и по наличию. И представитель шнайдера в какой то теме писал, что в наличие нет товара, потому что его не покупают. Его и не будут брать, пока он не будет в наличии...
web-rr
web-rr
Саратов
01.09.2013 в 09:23:12
voltel написал : Вообще поражен шнайдеровской политике, и по ценам и по наличию. И представитель шнайдера в какой то теме писал, что в наличие нет товара, потому что его не покупают. Его и не будут брать, пока он не будет в наличии...
Такая же беда и с двухполюсными автоматами, ходовые все, но только по 6 штук приобретай. Наклейки для щита в том году заказал и ждал пару месяцев.
maxx1
maxx1
Уфа
01.09.2013 в 12:15:08
voltel написал : Но сейчас подобрали более-менее удачные счетчики, которые встают даже если в щите трехфазные гребенки используются.
Подскажите какие пожалуйста.Как раз сейчас занят муками выбора трёхфазного под UK540.
serj12
serj12
Волгоград
01.09.2013 в 12:29:25
maxx1 написал : сейчас занят муками выбора трёхфазного под UK540.
Спокойно Меркурий 201 поставил,правда на нижнею дин-рейку.
И это пройдёт ...
