Брысь
Брысь
14.08.2013 в 10:53:58
Доброго дня.
Покритикуйте пожалуйста схему расположения кондиционеров.
Я в данной схеме, вижу несколько сложностей, подскажите как их можно преодолеть.
  1. Двойная толщина стены, в первой комнате (на схеме зеленая трасса). Ерунада? Или трудно будет бурить?
  2. К сожалению с правой стены кухни, будет расположен гарнитур, и внутренний блок должен висеть на левой стене, а там идет стояк отопления (см. фото). Есть мысль завести наружный блок кухонного кондея во вторую комнату. А потом просверлить отверстие в кухню. Какие тут могут возникнуть сложности? Не будет ли слишком шумно в комнате через которую идут две трассы, плюс внутренние блоки на каждой стене?
Заранее спасибо за ответы.
п.с. Дом серии п44т. Солнечная сторона. Кондеи планирую ставить инверторы Тошиба десятки.
14.08.2013 в 11:07:45
Брысь написал :
Пофиг.
Брысь написал : Есть мысль завести наружный блок кухонного кондея во вторую комнату. А потом просверлить отверстие в кухню.
Трассу сквозь стену лучше протаскивать прямо.
Брысь написал : Не будет ли слишком шумно в комнате через которую идут две трассы,
трассы не шумят
Брысь написал : плюс внутренние блоки на каждой стене?
нет
Другой вопрос - схема без расстановки мебели = мест нахождения людей - это ниочём в плане расположения внутренних блоков.
Брысь
Брысь
14.08.2013 в 13:11:52
Вот новый рисунок. Примерно так будет стоять мебель. В детской только кроватка пока.
BV написал : Трассу сквозь стену лучше протаскивать прямо.
Не совсем понял это как?
17.08.2013 в 00:47:59
Брысь написал : Вот новый рисунок.
Все ОК. Но под окном детской ТРИ наружних блока :)
Брысь написал : Не совсем понял это как?
ну в детской, прямой угол трассы. Представьте что у вас есть МП труба 25мм которую вы хотите таким образом протащить :)
