tehsvar
tehsvar
16.08.2013 в 06:58:36
Почти. Там импульсный БП отсутствует. Удачи!
joha
joha
Ярославль
16.08.2013 в 08:09:22
Андрей12 написал : Померял напряжения на 7 ноге +15 а 8 ноге +5v Всё а дальше тупик.
это нормально, значит или задание на 1 или 2 ногах, или на 3 ноге большое напряжение, может какая защита в сработке
Андрей12
Андрей12
Бердск
16.08.2013 в 09:02:25
Блок питания целый я замерил выход15V Сейчас буду разбираться о результатах доложу.
Андрей12
Андрей12
Бердск
16.08.2013 в 12:29:41
Промерял все напряжения на US3845 на 8 ноге +5 на 7 +15v на 6 почемуто +6 v постоянного? поэтому уменя силовые открыты правда через лампочку на 3 ноге 0.2v
joha
joha
Ярославль
16.08.2013 в 13:54:18
Андрей12 написал : на 6 почемуто +6 v постоянного
Это тестером или осциллографом? Если тестером, то импульсы есть. Если действительно постоянка то отключите 6 вых UCшки от драйвера (там обычно в цепи сопротивление) и промерьте ещё раз на 6 ноге. Драйвер какой, Опто или ТГР? Через ТГР не пройдёт постоянка на ключи.
tehsvar
tehsvar
16.08.2013 в 18:28:16
При установке новых транзисторов другой марки советую поиграться с затворными резюками. Сегодня такой делал - фронты пипец как затянуты при установке ХГТГ 30 н 60 а4д. Драйвер как в телвине , а затворный 15 Ом.
Он потому и проработл совсем немного. Больше лежал у клиента. А пользовались всего три раза. На четвёртый он бахнул. Как раз гарантия уже вышла.
Garik_31
Garik_31
Губкин
16.08.2013 в 19:41:48
Андрей12 написал :
на первой и второй фотке видно что сердечник транса пристегнут к плате нейлоновыми электромонтажными стяжками. Если производителю такой техники не хватило ума и производственных мощностей согнуть хотя бы жестяной хомутик, то что можно сказать об аппарате? Единственное что приходит на ум - колхозтюнинг.
Андрей12
Андрей12
Бердск
24.08.2013 в 21:52:38
проверил все напряжения на 3845 ипришёл к выводу крякнула ,на 4ноге нет пилы заказал впонедель ник приедит
joha
joha
Ярославль
24.08.2013 в 22:33:31
Андрей12, а +5в на выходе 8ноги есть?
Андрей12
Андрей12
Бердск
24.08.2013 в 22:44:47
Чётко ровно 5 вольть.
joha
joha
Ярославль
24.08.2013 в 22:53:08
ну тоды должна генерить, значит действительно крякнула, а резюк и кондёр в норме на 4 ноге, сколько там вольт на 4 ноге, мож коротит где, а питание её на 7 ноге сколько? 15в есть?
