Аватар пользователя
joha
Ярославль
16.08.2013 в 13:54:18
Андрей12 написал : на 6 почемуто +6 v постоянного
Это тестером или осциллографом? Если тестером, то импульсы есть. Если действительно постоянка то отключите 6 вых UCшки от драйвера (там обычно в цепи сопротивление) и промерьте ещё раз на 6 ноге. Драйвер какой, Опто или ТГР? Через ТГР не пройдёт постоянка на ключи.
Аватар пользователя
tehsvar
16.08.2013 в 18:28:16
При установке новых транзисторов другой марки советую поиграться с затворными резюками. Сегодня такой делал - фронты пипец как затянуты при установке ХГТГ 30 н 60 а4д. Драйвер как в телвине , а затворный 15 Ом.
Он потому и проработл совсем немного. Больше лежал у клиента. А пользовались всего три раза. На четвёртый он бахнул. Как раз гарантия уже вышла.
Аватар пользователя
Garik_31
Губкин
16.08.2013 в 19:41:48
Андрей12 написал :
на первой и второй фотке видно что сердечник транса пристегнут к плате нейлоновыми электромонтажными стяжками. Если производителю такой техники не хватило ума и производственных мощностей согнуть хотя бы жестяной хомутик, то что можно сказать об аппарате? Единственное что приходит на ум - колхозтюнинг.
Аватар пользователя
Андрей12
Бердск
24.08.2013 в 21:52:38
проверил все напряжения на 3845 ипришёл к выводу крякнула ,на 4ноге нет пилы заказал впонедель ник приедит
Аватар пользователя
joha
Ярославль
24.08.2013 в 22:33:31
Андрей12, а +5в на выходе 8ноги есть?
Аватар пользователя
Андрей12
Бердск
24.08.2013 в 22:44:47
Чётко ровно 5 вольть.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
24.08.2013 в 22:53:08
ну тоды должна генерить, значит действительно крякнула, а резюк и кондёр в норме на 4 ноге, сколько там вольт на 4 ноге, мож коротит где, а питание её на 7 ноге сколько? 15в есть?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
24.08.2013 в 22:56:48
там к 4 ноге ещё база транзистора компенсации наклона пилы обычно подключена, транзистор не пробитый, мож он подсаживает?
Аватар пользователя
Андрей12
Бердск
24.08.2013 в 22:59:42
Питание в норме а вот на 4 ноге когда цещкой меряю диапазне 6вольт ключ переходит в закрытое состояние а если больший предел поставить то ключ так и остаётся открытым
Аватар пользователя
Андрей12
Бердск
24.08.2013 в 23:07:31
Транзисторы все проверил в норме
Аватар пользователя
joha
Ярославль
24.08.2013 в 23:14:22
Андрей12, ну рас вы меряете цешкой, то сколько она паказала на 6 выходе, 7в? вообще тут без осциллографа проблемно мерить, припаяйте кондёр к 4 ноге хотябы на 1000пф относительно земли и резюк на 15ком относительно +5в, только ключ отключите
Аватар пользователя
Андрей12
Бердск
24.08.2013 в 23:20:24
Завтра попробую ,а дальше какие какие варианты?
Аватар пользователя
Андрей12
Бердск
24.08.2013 в 23:22:45
Завтра попробую ,а дальше какие какие варианты? Стрелка упёрлась.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
24.08.2013 в 23:39:03
лучший вариант это осциллограф, припаяйте кондёр с резистором может заработает, почитайте про работу этой микрухи, что где должно быть что бы она работала и как, будет проще
Аватар пользователя
Андрей12
Бердск
24.08.2013 в 23:49:21
Завтра вечером отпишусь..................
Назад
