joha
joha
Ярославль
24.08.2013 в 22:56:48
там к 4 ноге ещё база транзистора компенсации наклона пилы обычно подключена, транзистор не пробитый, мож он подсаживает?
Андрей12
Андрей12
Бердск
24.08.2013 в 22:59:42
Питание в норме а вот на 4 ноге когда цещкой меряю диапазне 6вольт ключ переходит в закрытое состояние а если больший предел поставить то ключ так и остаётся открытым
Андрей12
Андрей12
Бердск
24.08.2013 в 23:07:31
Транзисторы все проверил в норме
joha
joha
Ярославль
24.08.2013 в 23:14:22
Андрей12, ну рас вы меряете цешкой, то сколько она паказала на 6 выходе, 7в? вообще тут без осциллографа проблемно мерить, припаяйте кондёр к 4 ноге хотябы на 1000пф относительно земли и резюк на 15ком относительно +5в, только ключ отключите
Андрей12
Андрей12
Бердск
24.08.2013 в 23:20:24
Завтра попробую ,а дальше какие какие варианты?
Андрей12
Андрей12
Бердск
24.08.2013 в 23:22:45
Завтра попробую ,а дальше какие какие варианты? Стрелка упёрлась.
joha
joha
Ярославль
24.08.2013 в 23:39:03
лучший вариант это осциллограф, припаяйте кондёр с резистором может заработает, почитайте про работу этой микрухи, что где должно быть что бы она работала и как, будет проще
Андрей12
Андрей12
Бердск
24.08.2013 в 23:49:21
Завтра вечером отпишусь..................
Андрей12
Андрей12
Бердск
26.08.2013 в 12:19:25
Поменял 3845 на 6 ноге прямоугольные импульсы на 4 ноги нет пилы?
joha
joha
Ярославль
26.08.2013 в 12:48:49
Если на 6 ноге есть прямоугольные импульсы значит и на 4 ноге тоже пила есть, без пилы на 4 ноге не будет на 6 выходе ничего, просто ваша мерилка видимо срывает генерацию пилы когда вы её туда (на 4 ногу) подцепляете
Андрей12
Андрей12
Бердск
26.08.2013 в 13:25:48
Сейчас поменял кондёр который идёт на 4 ногу вроде как появилисьимпульсы Я мерял осцилографом
