Dale
Dale
Псков
16.08.2013 в 13:36:08
Так помогите ТС! И мне наука будет. Может и еще кто почитает. :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.08.2013 в 14:04:49
Abrikos написал : в какой-то момент может возникнуть желание набить ему его хамскую морду, но лучше воздержаться, это уж точно повлечет за собой судебное разбирательство.
Я ж про рогатку то не зря писал. Её применение практически недоказуемо! (Я не подстрекаю ни в коей мере!);)
Victor-
Victor-
16.08.2013 в 16:44:35
Спасибо всем, кто отвечал ПО СУЩЕСТВУ заданного вопроса. Опоры и фонари на них являются общим имуществом СНТ (общей собственностью членов СНТ )и на произвольный разворот плафона Председателю, Правлению надо иметь не только полномочия, но и законные основания. Юридически таковых я не вижу. Ясно, что плафон развернут в положение отличное от проектных данного СНТ и того, как он был первоначальное смонтирован организацией, производившей установку. Но путь решения через суд я хочу все же избежать - в силу его длительности и финансовой затратности на первом этапе.
На работе мой начальник - гл. энергетик - сказал, что положение плафона определяется искл. нормами освещенности участка (прямом участке проездной дороги в данном случае). Ростехнадзор, как он сказал, выдавать предписание СНТ устранить допущенное нарушение скорее всего не будет - это вроде как не их дело... (В Наро-Фоминске Ростехнадзор представляет всего один инспектор "с портфелем" так сказать). Кто из контролирующих органов может в данном случае вправе обязать СНТ устранить неправильное положение плафона на опоре освещения?
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
16.08.2013 в 18:44:19
Victor- написал : Ясно, что плафон развернут в положение отличное от проектных данного СНТ
кому ясно то? в проекте нет ничего об этом долбаном плафоне.
Victor- написал : Кто из контролирующих органов может в данном случае вправе обязать СНТ устранить неправильное положение плафона на опоре освещения?
Врач, психотерапевт.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.08.2013 в 18:53:18
Dale написал : Так помогите ТС! И мне наука будет. Может и еще кто почитает.
А чем помочь??? Миром правят хрен и жаба - хрен всех знает, а жаба всех давит! Просто тут второе, потому как вероятно от кормушки отодвинули, вот и кусает задницы тем кто хавает!
Dale
Dale
Псков
16.08.2013 в 19:11:40
DED@ПВО Что-ж вы так категорично! Может человек просто порядок любит. И светильник, повернутый в сторону его сильно раздражает. Вы смотрели сериал "Монк"? Вот это может быть из той-же серии. Или из военных человек. Там тоже все параллельно и перпендикулярно. А тут - у светильника взгляд налево! Непорядок!:)
Victor-
Victor-
16.08.2013 в 20:52:03
Спасибо за последний комментарий. В самом деле люблю порядок и ненавижу российский пофигизм.
В проекте электроснабжения нет рисунков положения плафонов, но есть ссылки на действующие нормативы по электроснабжению. Проездная дорога у нас единственная, достаточно узкая, а тротуаров нет. С одной стороны дороги достаточно близко - заборы участков, а с другой - сточная траншея и лес... Светильники по проекту расположены с интервалом через одну опору - на расстоянии где то 50 метров друг от друга. Поэтому в ночных условиях при "кривом освещении" на этом отрезке вполне может случиться ЧП. Я это к тому, что подобные "шалости" с плафоном небезобидны...
Если исключить Ростехнадзор, кто может обязать СНТ повернуть лампу в проектное положение?
Вот фото с места события:
Обратите внимание: насколько высока вероятность ослепления водителей, при данном положении плафона.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.08.2013 в 22:26:51
Может и Ростехнадзор. Но по заявлению собственника, права которого на нормативное освещение дороги ущемлены - т.е. в Вашем случае, для реакции Ростехнадзора необходимо письменное к нему обращение коллективного собственника - собрания СНТ. Без заявления пострадавшей стороны Ростехнадзор реагирует только на узкий круг вопросов, вмененных ему положением. Промбезопасность и т.п. А в Вашем случае - только по обращению СНТ.
Victor-
Victor-
16.08.2013 в 22:55:12
Спасибо Vladimir_Vas за содержательный ответ. Любопытный поворот дела. Надо обдумать такой ход событий. Общее собрание СНТ может мою просьбу развернуть плафон оставить и без движения. Ведь если сопротивлялись ставить мусорный бак (нарушение вопиющее за что и поплатились), то заставить Председателя развернуть плафон многие малодушно сочтут "неуместным". Хотя в этом случае ОС совершит грубое нарушение, которое для него может иметь материальные последствия.
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.08.2013 в 23:46:52
Victor- написал : Вот фото с места события:
посмотрев на первое фото, что-то сдается мне, что именно такое положение фонаря для данной точки является оптимальным.. толку от него так явно больше, чем если б он тупо освещал лес... и незаметно, чтоб председатель старался осветить свой двор, у него там все застроено... так свет этого фонаря хотя б как-то дорогу освещает, а если его поставить так, как желает топикастер, то, учитывая угол наклона фонаря и расстояние от опоры до леса -свет будет падать строго в лес, почти не попадая на дорогу..
Victor-
Victor-
16.08.2013 в 23:54:05
Чуть дальше виден его дом. Я думаю, он развернул его прочь от дома, чтобы, так сказать, "ночами не слепил"...
Но, как будет освещена единственная проездная дорога, если все остальные владельцы домов поступят так же?
