haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.08.2013 в 08:37:09
Abrikos написал : а для холодильников не напишут запрет на включение их в сеть в положении лежа на боку.
OFF Насколько помниться есть кое что про холодильники.. помоему не более 15 градусов от вертикали.
Alexiy
Alexiy
16.08.2013 в 08:43:06
Nadejda написал : а у нас последнее время взяли моду по нашей улице фонари выключать в час ночи... так что свет фонаря, светящего прямо в окно, спать не мешает, я спать начинаю позже))) тоже чтоль на электросети наехать, чтоб не гасили?
открываем тот же самый СП 52.13330.2011.
7.82 Уровни суммарной вертикальной освещенности на окнах жилых зданий, создаваемые всеми видами установок наружного освещения, включая уличное, архитектурное, рекламное и витринное, не должны превышать значений, приведенных в таблице 27. Таблица 27 - Нормируемые значения вертикальной освещенности на окнах жилых зданий
Нормируемый показатель освещения проезжей части Средняя яркость, кд/м --- Средняя освещенность, лк --- Вертикальная освещенность на окнах жилых зданий, лк, не бо-лее 0,4 ----------------------------- 6 -------------------------------------- 7 0,6-1,0 ---------------------- 15-20 ----------------------------- 10 1,2-2,0 --------------------- 20-30 ------------------------ 20
7.83 На пешеходных улицах вне общественного центра, на внутридворовых территориях, а так-же на любых улицах, прилегающих к спальным корпусам больниц и лечебно-курортных учреждений, вертикальная освещенность на окнах квартир жилых зданий и палат спальных корпусов не должна превышать 5 лк. 7.84 В целях ограничения засветки окон следует применять светильники с ограниченными значениями силы света в направлении окон или светильники с экранирующими решетками.
Идёте в Ростехнадзор, заключение о засветке подаёте в суд и выигрываете! :)
Alexiy
Alexiy
16.08.2013 в 08:48:41
Крутилкин написал : Может быть, норма дана с большим запасом.
не, если даже на 3-5 градусов свернуть, то пятно будет не вдоль оси дороги, а концами своими за обочину вылетит...
Abrikos написал : для телевизора никогда не напишут запрет на его установку во взрывоопасной зоне с парами ЛВЖ или в погребе, а для холодильников не напишут запрет на включение их в сеть в положении лежа на боку.
Вы не поверите - не далее как месяц назад покупал холодильник и там написано - транспортировать на боку не более 30 минут и 2 часа после дать отстояться перед включением! А уж на всякий инструмент - однозначно есть про ЛВЖ - я тут недавно инструкцию на аккумуляторную отвёртку 3,6 В читал - там прям так и сказано, что в пожароопасном помещении работать запрещено, хотя девайс и достаточно герметичный...
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.08.2013 в 09:03:42
Alexiy написал : открываем тот же самый СП 52.13330.2011.
не.. я лучше займусь чем-нибудь более приятным... например , достройкой своей мансарды:))) не люблю я внутренние органы, напрочь, и стараюсь с ними не связываться без самой крайней необходимости:)
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.08.2013 в 10:43:05
Alexiy написал : ...если даже на 3-5 градусов свернуть, то пятно будет не вдоль оси дороги, а концами своими за обочину вылетит...
A если на 45 градусов, то в середине одного из пролетов уровень освещенности поверхности дороги точно снизится, а учитывая рабочее положение с наклоном 20 градусов от горизонта, создается зрительный дискомфорт для водителя едущего в определенном направлении. У нас еще и такую картину можно увидеть - на расстоянии примерно 1/4 длины пролета от фонаря над дорогой висит большой рекламный щит и отбрасывает тень на дорогу.
Dale
Dale
Псков
16.08.2013 в 11:04:25
А вот не вижу никакой проблемы в том, что уличные светильники немного осветят прилегающий двор. :) Во всех деревнях испокон века так. А дороге освещенности все равно хватит, это просто дачная улочка, а не оживленная магистраль. Избаловались вы там в столице. У нас в райцентрах сейчас уличное освещение вообще отсутствует как класс, Города с 10-30 тысячным населением в полной темноте, а тут - светильник чутка повернули.:) Не жадничайте, пусть всем будет хорошо! Пускай всем светят лучи добра! :)
Alexiy
Alexiy
16.08.2013 в 11:26:59
Dale написал : А дороге освещенности все равно хватит
дык, в том-то и дело, что если консольному светильнику бошку в сторону свернуть, то в точке проезда между опорами кромешная темень получится (учитывая, что светильники и так на расстоянии в 40 м, а то и более) установлены. Идёт человек - и не поймёшь - соседка в платке там или чурка ваш любимый телек тащит...
Dale
Dale
Псков
16.08.2013 в 11:39:40
Ну во всем конечно надо меру знать! Но чутка довернуть - проблемы нет. А от чурок приходящих за телевизорами - светильники не защита.
Alexiy
Alexiy
16.08.2013 в 11:42:32
Dale написал : А от чурок приходящих за телевизорами - светильники не защита.
Сторожу прибор ночного видения?
Dale написал : Но чутка довернуть - проблемы нет.
даже 5 градусов поворота дадут тёмное пятно в 10-20 м!
Dale
Dale
Псков
16.08.2013 в 13:26:21
Alexiy написал : даже 5 градусов поворота дадут тёмное пятно в 10-20 м!
Вы сами-то в это верите? При расстоянии между светильниками 40 м. Доворот светильника (ну пусть будет РКУ) на 5 градусов дает световое пятно в 20 м?!!?? :a И вы можете подтвердить это расчетами?
Alexiy
Alexiy
16.08.2013 в 13:31:47
Dale написал : И вы можете подтвердить это расчетами?
да.
