Пожалуйста оцените схемы эл. щитков в доме с мансардой, кухня и гостиная объеденена - щитки будут расположены на первом этаже: в холле (основной) и на кухне , и на втором этаже.
Система заземления ТТ.
Надо ли в гостиную и кухню устанавливать свои 2Р автоматы и УЗО?
УЗМ 51М можно оставить в основном щите или перенести в кухонный?
На 2-ом этаже на комнаты 1 и 2 ставить свои автоматы или оставить как есть?
1ynn написал :
Все АВ(и даже выключатели освещения!) при ТТ должны быть двухполюсными, электрооборудование щитков должно иметь двойную изоляцию.
Отдельное УЗО может потребоваться при больших токах утечки кухонного оборудования, что-бы не отключалось и освещение.
1ynn написал :
На кой предмет вам второй УЗМ в схеме?
1ynn написал :
1ynn,
На кухню отдельную линию под АВ25А и УЗО40А 30мА, а далее уже групповые автоматы. На котел отдельную линию под УЗО 30мА или Дифф, а на холодильник свою отдельную линию под УЗО 30мА или дифф 16А 30мА. В случае использования Дифф групповых АВ не надо.
DED@ПВО написал :
Когда то раньше говорили, что на холодильник УЗО ставить не надо, а то можно остаться без продуктов.
1ynn написал :
УЗМ 51М стоит на линии холодильника и котла, а УЗМ 51М1 стоит на всё другое оборудование.
Это для большей задержки восстановления питания на линию холодильника? Имеет смысл только при частых проблемах с напряжением.
1ynn написал :
Ну как бы УЗО не должно срабатывать но оно об этом не знает... Более того электроподжиг котлов и газовых плит часто с УЗО не дружит. Но и без двухступенчатой дифзащиты при ТТ нельзя.
ПPOPAБ написал :
Да у УЗМ 51М можно выставить большую задержку, поэтому его рекомендуют на линию холодильника ---- в нашей деревне часто выключают свет и напряжение скачет.
ПPOPAБ написал :
И что же делать ----не хочется чтобы дом зимой замёрз и продукты пропали?
6.5.27. В двухпроводных линиях четырех проводных систем с заземленной нейтралью однополюсные выключатели должны устанавливаться в цепи фазного провода.
6.5.28. В двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без нейтрали при напряжении выше 42 В, а также в двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.
При ТТ (нет повторного заземления ноля на вводе) потенциал рабочего ноля относительно местной земли может достигать значительных величин. Мне известен случай порядка 70 вольт...
Про двойную изоляцию щитов "камикадзе" давненько уже отписывал.
ТС молчит про заземление и упорно не обращает внимания на еще одну "прелесть" ТТ- грозозащиту... УЗМ и УЗО в этом деле - не помощник. Они просто не усеют сработать.
У меня на участке уже есть бытовка и баня --организовано повторное заземление и у бытовки и у бани ---- это всё обсуждалось на этом форуме года четыре назад. Основной щиток и счётчик стоит бытовке там же стоят ОПН "Астро УЗО".
Из бытовки я в дом провожу линию по воздуху с земляным проводом, около дома буду делать ещё заземление, вводить его в дом и соединять с земляным проводом от бытовки.
Обсуждали только подключение к ВЛ и электроснабжение бытовки, а потом и бани.
Дом я только что построил и осенью буду делать электрику в этом доме и поэтому хочу разобраться с щитками в новом доме.
