ksiman
ksiman
16.09.2013 в 21:05:35
andyou написал : Посмотрите вариант расположения. Смущает только ширина счетчика в 4 с небольшим элемента, влезет ли все это на ДИН рейку шкафчика Хагер Гольф на 12 модулей.
Обычно в щитах есть небольшой запас по ширине :). Ещё имейте в виду, что далеко не каждый рубильник позволит запихать под одну клемму гребёнку + 2 жилы 6кв
andyou
andyou
Самара
16.09.2013 в 21:12:35
И вторая схема расположения элементов в щитке. Здесь больше соединений проводами, но все поместится.
andyou
andyou
Самара
16.09.2013 в 21:17:23
ksiman написал : Ещё имейте в виду, что далеко не каждый рубильник позволит запихать под одну клемму гребёнку + 2 жилы 6кв
Я об этом подумал, на индикатор брошу тонкие провода, на моем рисунке не понятно, что они разного сечения. И еще видел, что есть специальные клеммы ввода питания сверху.
ksiman
ksiman
16.09.2013 в 21:20:56
andyou написал : Я об этом подумал, на индикатор брошу тонкие провода, на моем рисунке не понятно, что они разного сечения. И еще видел, что есть специальные клеммы ввода питания сверху.
Тогда разделяйте провода по разным контактам гребёнки ;)
andyou
andyou
Самара
16.09.2013 в 21:28:43
ksiman написал : Тогда разделяйте провода по разным контактам гребёнки
Семен Семеныч (с).... точно. Простите, не было опыта сборки еще. Элементарно же :)
andyou
andyou
Самара
17.09.2013 в 09:46:47
И все-так, с условием замечаний и предложений, какой вариант предпочтительнее? Второй вопрос. Как соединять меду собой одножильный и многожильный кабель? Может быть между щитками проложить многожильный кабель сечением 3*6?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.09.2013 в 09:50:48
andyou написал : проложить многожильный кабель
а зачем создавать лишние проблемы?
ksiman
ksiman
17.09.2013 в 10:19:10
andyou написал : И все-так, с условием замечаний и предложений, какой вариант предпочтительнее?
Есть ещё куча вариантов, например вот :)
ksiman
ksiman
17.09.2013 в 10:22:35
andyou написал : Может быть между щитками проложить многожильный кабель сечением 3*6?
Не стоит этого делать
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.09.2013 в 14:22:00
andyou, А что нельзя поставить щиток 2х18 или как???
andyou
andyou
Самара
17.09.2013 в 15:04:31
По идее - можно, переставив его на другую стенку, она позволит поставить по ширине такой щиток.
