ac_52
ac_52
18.08.2013 в 13:14:16
s220782 написал : ну а высота будет около 9 см
Рассчитывается из длины шага, а не ступни. Формула 2h+b=600...640 мм. То есть у вас получается ступенька шириной 42-46 см. Можно чуть сократить, если семья невысокая или преимущественно женская (небольшой шаг).
ЗЫ: Ступил. По факту вам вообще ступенька не нужна - перешагиваете дверной порог прямо на пол. Но если очень хочется, то размеры выше.
sanya1965
sanya1965
19.08.2013 в 14:11:13
Ника1951 написал : 15 сантиметров - это классика!!!! видела в продаже стандартные подступенники размер 15см.
ну да, и сверху ступень толщиной 40-50мм. в итоге получим общую высоту ступени 19-20см. здесь таблички полезные http://www.dom-y.ru/maloetazhnoe_stroitelstvo/konstrukcii/lestnicy
ОЛ71
ОЛ71
20.08.2013 в 16:16:53
Еще из училища помню:классический размер (ширина-высота)-30см-15 см
Samar
Samar
Самара
20.08.2013 в 16:32:30
s220782 написал : Хочется сделать, небольшую ступеньку из керамогранита
насмотрелись ЧМ по легкой атлетике? В квартире никаких одиночных препятствий на полу не допускается делать. Наличие порога (ступеньки) у двери - большой минус, и без феншуя понятно, что это травмоопасно. Хотя из вашего описания не понял на сколько сантиметров порог двери оказался выше уровня чп в квартире?
s220782 написал : ну а высота будет около 9 см.
вот если только это?
Грэй написал : ...порог должен располагаться в пределах дверного проёма. Порог не должен выступать в коридор
Если стена толстая, то порог лучше сделать шириной с дверь (не более 100мм) чтобы можно было его перешагивать. Совсем другое дело, когда порог ниже уровеня пола, тогда можно сделать зону примерно 900мм, чтобы человек заходя в дверь не сразу споткнулся, а успел закрыть дверь. P.S. я конечно пороюсь в нормативах, но не думаю, что это хорошая мысль (ступенька), возможно если уровень пола скачет, то ширина ступеньки должна быть не менее шага - т.е. 70-90см минимум.
