Kuzma написал : какой электрокотел ставить?
Сколько вообще выделенной мощьности на дом?И если счетчик не двухтарифный то проще уже дизельный котел(Навьен).
20.08.2013 в 14:25:13
20.08.2013 в 14:35:05
iv.iv написал : дизельный котел(Навьен)
Если этот Навьен похож на котёл Olympia, то не стоит такое покупать. КПД сгорания крайне низкий. За два-три года этот котёл сожжёт разницу в цене с хорошим котлом. Не лучший, но и не худший будет котёл ACV со встроенным бойлером. Очень компактная конструкция. Бойлер из нержавейки, но сложная обвязка. Моторный трёхходовой на отопление и трёхходовой термостат на ГВС.
21.08.2013 в 15:23:01
Kuzma написал : обшит пенополистеролом
Это считаем как без утепления,в ЭППС паропроницаемость почти 0,а значит нужна приточка......
21.08.2013 в 21:36:01
Kuzma написал : Трубы отопления ПП, радиаторы биметалл, колонку газовую приготовил - рассчитывал что газ в этом году и до меня дойдет... не вышло.
А когда будет газ, все выкинете. Если будет газ ,то может купить газовый котел и переделать под баллоны через редуктор.
22.08.2013 в 09:53:26
виктор1 написал : А когда будет газ, все выкинете.
Беда в том, что состояние "вот-вот будет" иногда тянется десятилетиями... :(
22.08.2013 в 10:54:20
Vladimir_Vas написал : Беда в том, что состояние "вот-вот будет" иногда тянется десятилетиями...
:applause: Нет ничего более постоянного чем "временное"...
А по теме- надо ставить ТТ котел. Он потом пригодится- после 2015, когда от газа все будут отказываться... Надо сейчас брать, а то потом и не укупишь- "..котёл на одной закладке дров может работать непрерывно в течение 30 часов, а на одной закладке угля – порядка 5 суток!.."
22.08.2013 в 11:23:22
Михалыч написал : после 2015, когда от газа все будут отказываться.
Михалыч вы вместо Нострадамуса?По идее должно быть газ и электро уже бесплатно......:)
22.08.2013 в 12:08:39
Михалыч написал : Он потом пригодится- после 2015, когда от газа все будут отказываться...
Не, Тогда Путина через три года не переизбирут.
