Pabloss
Pabloss
19.08.2013 в 17:55:33
Привет всем!
6 метров от дома до гаража. Оба строения деревянные. Провод 2х2.5 будет подвешен на стальной, изолированной проволоке на высоте 3 метра. Максимальная нагрузка на "том конце" 2.5квт. Температура лето/зима +30/-30. Возникло несколько вопросов:
  1. Марка кабеля? В спецификациях часто пишут:"допускается монтаж вне помещений", есть ли кабели специально предназначенные для улицы?
  2. Почему многие рекомендуют исключительно одножильный?
  3. На сколько нужно провешивать проволоку при монтаже летом?
Заранее благодарен за содержательные ответы.
Dale
Dale
Эксперт
Псков
19.08.2013 в 18:12:31
Pabloss написал : Привет всем!
  1. ВВГ 3*2,5 или АВВГ 3*4
  2. ? Многие - это кто?
  3. ? Вопрос непонятен.
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
19.08.2013 в 18:45:53
Pabloss написал : 6 метров от дома до гаража.
Закопать не хотите?
Pabloss
Pabloss
19.08.2013 в 18:46:50
Dale написал :
  2. ? Вопрос непонятен.
  1. Мне 3х2.5 не надо, земли нет.
  2. Стальная проволока от холода сокращается и рвется или крепеж вырвет...
Pabloss
Pabloss
19.08.2013 в 18:48:57
Rumato написал : Закопать не хотите?
Не возможно технически. Там дренажная канава закрытая бетонным тротуаром.
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
19.08.2013 в 18:51:16
Pabloss написал : есть ли кабели специально предназначенные для улицы?
Технические характеристики кабеля ВВГ
Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
ВВГ не нравится?
Pabloss
Pabloss
19.08.2013 в 19:17:22
Rumato написал : ВВГ не нравится?
Очевидно подойдет. Спасибо. А обязательно одножильный или пофиг?
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
19.08.2013 в 19:18:42
Pabloss написал : А обязательно одножильный или пофиг?
Я не очень понимаю зачем Вам одножильный провод? будете 2 провода скручивать и прокладывать?
Pabloss
Pabloss
19.08.2013 в 19:28:09
Rumato написал : Я не очень понимаю зачем Вам одножильный провод? будете 2 провода скручивать и прокладывать?
Извините, криво сформулировал. Имел в виду, что каждый из двух проводников скручен из множества мелких или они :)
Ixtim
Ixtim
Эксперт
Кемерово
19.08.2013 в 19:32:55
6 метров - ниачом...
  1. ВВГ, да хоть ППВ... ну естессно 2,5 квадрата
  2. вовсе необязательно... а рекомендовать можно все, что угодно, особенно здесь
  3. стрела провеса? да хоть струной, со всей дури натягивайте - на 6 -ти метрах ничего не будет...
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
19.08.2013 в 20:02:17
Pabloss написал : Имел в виду, что каждый из двух проводников скручен из множества мелких или они
это называется многопроволочный провод и однопроволочный. а несколько проводов в общей изоляции - это кабель. Вам нужен кабель с однопроволочным проводом, как на картинке.
