02.10.2006 в 22:04:33
Есть такая штука, называется кислородное копьё. Его действие можно посмотреть в фильме полицейский и бандит, в ролях которого Аль-Пачино и Де Ниро( а также Вэл килмер). Копьё такое прошибёт не один метр железобетона(любой марки)!
07.11.2006 в 13:21:00
Добрый день!
Думаю, что эльтернативе перфоратору, с таким диаметром, Вы не найдете. С такими диаметрами и на глубины свыше 450мм Вы и алмазными коронками не сможете ничего сделать. Т.к. стандартная длинна алмазной коронки 300-450мм. С диаметрами до 32мм обычная длина 300мм. Удлиннитель коронок имеет диаметр 49мм. Поэтому его начинают использовать от диаметра 52мм.
Поэтому берите несколько буров и .... Отрабатывайте технологию. А если Вам попадется арматура, то альтернатива-.... отверстие рядом...
07.11.2006 в 16:31:59
lazas написал : Добрый день! Думаю, что эльтернативе перфоратору, с таким диаметром, Вы не найдете. С такими диаметрами и на глубины свыше 450мм Вы и алмазными коронками не сможете ничего сделать. Т.к. стандартная длинна алмазной коронки 300-450мм. С диаметрами до 32мм обычная длина 300мм. Удлиннитель коронок имеет диаметр 49мм. Поэтому его начинают использовать от диаметра 52мм.
Не соглашусь - диаметр удлинителя 1/2"-30 мм- соответственно - можно сверлить алмазными короками на глубину -аж до 4000 мм( был такой опыт) С уважением Алексей
04.12.2006 в 15:41:52
zyaba написал : Не соглашусь - диаметр удлинителя 1/2"-30 мм- соответственно - можно сверлить алмазными короками на глубину -аж до 4000 мм( был такой опыт) С уважением Алексей
С опытом не поспоришь. Но, на глубину 4метра- первый раз слышу. И как Вы керн доставали- поделитесь. Удлинители с посадкой 1/2"-30мм знаю есть, но длинна его 300мм, конечно можно набрать и до нужной длинны, но выдержит ли вся эта конструкция...?
04.12.2006 в 17:08:40
lazas написал : С опытом не поспоришь. Но, на глубину 4метра- первый раз слышу. И как Вы керн доставали- поделитесь. Удлинители с посадкой 1/2"-30мм знаю есть, но длинна его 300мм, конечно можно набрать и до нужной длинны, но выдержит ли вся эта конструкция...?
Достать керн это как два пальца об асфальт:)...палка от швабры с прекрученным стаканчиком от кондера смазанным изнутри жидкими гвоздями ,как отломить керн-клин в щель и вуаля,хоть 40 метров...(Неужели в г.Хмельницком у банка такой мощный фундамент:)? )
04.12.2006 в 22:19:10
valentin1961 написал : Неужели в г.Хмельницком у банка такой мощный фундамент
Народ, если у человека нет SDSmax перфа и проломного бура с удлинителями, то откуда у него оборудование для колонкового бурения? :(
05.12.2006 в 01:15:08
Serg написал : :)
Пущай сделает сам,не сложно,самая дорогая часть алмазные коронки--удлинитель обычная водопроводная труба,можно 3/8 чтоб коронки подешевле вышли,асинхронник 2 квт. с запасом,рама из уголка аля верстак,насос водяной или к водопроводу,шкиф с тросиком и грузом это подача сверла и усе,сидим курим,агрегат работает:)..Автору вопроса,вы б поконкретней написали как будет производится сверление,горизонтально, вертикально и сколько будет отверстий?....для справки:)бетон на основе извести и каменного наполнителя применяли в Древнем Риме..а вот железобетон изобрел Парижский садовник Жозеф Монье в 1867 г.
06.12.2006 в 00:51:00
valentin1961 написал : Пущай сделает сам
Если б мог - наверное не спрашивал бы. На основе извести раствор бетоном назвать - большое допушение, да и бетон на основе клинкера изобрести было мало, а вот изготовить клинкер достаточно высокого качества - нужна технология.
ИМХО проще обатится в специализированную контору и баксов за сто получить свою дырку.
06.12.2006 в 04:02:26
Serg написал : Если б мог - наверное не спрашивал бы. На основе извести раствор бетоном назвать - большое допушение, да и бетон на основе клинкера изобрести было мало, а вот изготовить клинкер достаточно высокого качества - нужна технология.
МОГ или не СМОГ,захочет сам скажет:) мое дело подсказать,тоесть дать удочку,а не рыбу:) насчет большого допущения,претензии к Википедии и Кирилу и Мефодию смотрим статью "Бетон" задумчиво курим:) теперь по существу,вопрос звучал "Каким профессиональным инструментом(установка,НЕ РУЧНАЯ)просверлить бетон,думаем дальше,ждем уточнения условий сверления. Наиболее симпатишный с моей точки зрения,кислородно-копьевая резка,только шумная:)
06.12.2006 в 04:10:25
valentin1961 написал : насчет большого допущения,претензии к Википедии и Кирилу и Мефодию смотрим статью "Бетон" задумчиво курим
Курить вредно. Думать тоже :). Удачит на дорогах.
08.12.2006 в 09:09:29
Доброе время суток. на самом деле, все средства хороши, все зависит от того, что вы хотите получить на выходе! самый быстрый и простой вариант, это алмазное сверление, к сожалению, это не самый дешевый, но все же очень качественный способ получения отверстий в ЖБИ
