Какое сечение металла наиболее выгодно при нагрузке на излом (имею ввиду "перегнуть через колено") и скручивание?
Интересует квадратный профиль, круглый и уголок.
pitbull1982,
При одинаковом сечении наиболее выгодно использовать сечение
с
кв. профиль, уголок, круглый
и с и (полярный момент).
круглую трубу, кв. профиль, кругляк, уголок.
Уголок крутить будет - у него ось смещена..
Круглая или квадратная труба значительно лучше на кручение работает. Квадратная труба на изгиб хорошо работает. Я бы выбрал ее
pitbull1982 написал : Samar, Спасибо за ответ.
Я смотрю круглая труба превосходит по нагрузке на кручение кругляк(сплошная так сказать "труба") того же диаметра?
Того же веса скорее Ибо кругляк того же диаметра - это с точки зрения сопромата кругла труба с наполнителем
Если возможно задать вопрос в этой теме, то я задам его. Вопрос также из области сопромата.
Имеется: балкон в квартире дома (серия И-209 А). (В домах этой серии в квартирах, выходящих окнами на фасад здания (там, где дверь подъезда) - лоджии, а в квартирах, выходящих окнами во двор - балконы).
Как пишут в темах о остеклении балконов, желательно оконные рамы устанавливать на парапет из блоков. Говорил на эту тему со своими соседями, которые также хотят остеклять балкон - они делать парапет не хотят, боятся, что балкон под его тяжестью и тяжестью окон рухнет. Собираются ставить алюминиевые рамы прямо на штатные перила.
У меня с этими соседями балкон общий, находится на одной и той же плите. Либо плита где-то разделяется, но под стяжкой этого не видно.
Как рассчитать предельно допустимую нагрузку, которую можно установить на такой балкон? Допустим, если считать, что длина плиты ограничивается моей квартирой и нагрузку я буду рассчитывать только для своего остекления.
Считаете заделку с нагрузками - распределенная (вес плиты + допустимая нагрузка) и нагрузка от рам (вниз).
Схемы с готовыми формулами в справочниках встречаются, другое дело там немного сложнее ситуевина.. Если дом старый, то как минимум надо знать, в каком состоянии плита - она явно полную нагрузку уже не воспримет. + учесть коэффиенты (это все хозяйство есть в СНиПе "нагрузки и воздействия....")
Gins написал :
Samar написал :
не надо ничего считать, предельная нагрузка устанавливается СНиПами,
Это для нового дома. У нас в городе балконы падают вообще без нагрузки, в т.ч. со смертельным исходом. Поэтому надо знать, в каком состоянии конструкция, прежде чем её дополнительно нагружать.
