Woodstock
Woodstock
23.09.2006 в 16:56:08
Друзья, кто-нибудь пользовался пистолетом для монтажной пены фирмы Kraftool? Что можете про него сказать? Хочу купить для домашнего, так сказать использования. Из потребного в продаже нашёл только его. Цена 620 руб. Деньги хоть и небольшие, но всё же не хочется тратить их на что-нибудь непотребное =(
Bhead
Bhead
23.09.2006 в 23:42:25
2Woodstock
Для дома нормально, только к нему надо сразу купить очиститель пены, и ни в коем разе не оставлять пистолет без баллона на нём. Носик чистить придётся часто. Тут ведь как... дешевизна не из-за плохого механизма (тут всё ОК), а из-за материала пистолета. К нему вся пена прилипает, надо за этим следить и всё время чистить. PS
В Москве он дешевле, ~500р.
marat_k
marat_k
Донецк
24.09.2006 в 01:08:57
2Woodstock У меня такой, нареканий нет.
Woodstock
Woodstock
24.09.2006 в 06:34:06
Спасибо, друзья, за ответы. Буду брать! =)
marat_k
marat_k
Донецк
24.09.2006 в 15:40:40
Перед покупкой попросите попробывать. Прикрутите баллон со смывкой. Посмотрите, как держит клапан на конце и клапан-шарик на входе. Если нигде не свистит - смело брать.
Woodstock
Woodstock
24.09.2006 в 17:51:58
marat_k написал : Посмотрите, как держит клапан на конце и клапан-шарик на входе.
Ого! Спасибо за совет. Попробую договориться с продавцом, чтобы дали попробовать. Кстати, а как проверить входной клапан? Дуть в ствол, нажав на спуск?
Oleg V
Oleg V
24.09.2006 в 19:06:04
Woodstock написал : Ого! Спасибо за совет. Попробую договориться с продавцом, чтобы дали попробовать. Кстати, а как проверить входной клапан? Дуть в ствол, нажав на спуск?
Накрутить смывку, попрыскать в сторону, послушать на посторонние звуки, шипение. Открутить смывку, проверить на посторонние звуки в районе впускного шарика. Остается проблема -- у меня закис сальник в районе иглы/курка -- игла стала туго ходить.
Такая тема на форуме была очень недавно.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
25.09.2006 в 09:00:05
НЕ БЕРИ!!!!!!!!!!!! Я тольк что Крафтфул выкинул и не только я один такой у него клапан не держит - будет поттравливать ч/з некоторое время- а потом забъет все дырки и работать перестанет - я его решил почистить - но так все прилипло - что в итоге отломил дуло - там металл какой то игрушечный У нас он стоит 500 р.
Настоящий пистолет должен стоить 1100-1500 - Он с тефлоновым покрытием - вот это пистолет
Коллеги порекомендуйте фирму - какой купить хороший пистолет в связи со смертью Крафтфула
PoseydonXXX
PoseydonXXX
25.09.2006 в 10:12:58
Ребята - только общался с продавцами ПРОФИ инструмента Мне порекомендовали пистолет для монтажной пены Titan как самый востребованный по качеству и надежности - Цена 1300 р Покритикуйте или порекомендуйте. Удивительно то Что этот Титан Польский а по качеству превосходит немцев и Итальянцев - как то невяжется
Oleg V
Oleg V
25.09.2006 в 10:17:32
PoseydonXXX написал : Удивительно то Что этот Титан Польский а по качеству превосходит немцев и Итальянцев - как то невяжется
Всё вяжется. Польские делают в польше, а немецкоитольянские в китае или турции.
marat_k
marat_k
Донецк
25.09.2006 в 10:54:03
PoseydonXXX написал : НЕ БЕРИ!!!!!!!!!!!!
Не надо так категорично. Как и у всякого китайского изделия, есть вероятность "везения".
