23.09.2006 в 19:26:52
Здр., Есть желание купить компрессор для самостоятельной покраски своего а/м. На сколько понимаю лучше брать маслянный. Китай не пугает. Цена в районе $200. В дальнейшем предполагается использовать для гаражных нужд - по мелочи подрасить ворота, подкачать колёса, отпескоструить... Мощность, я предполагаю, должна быть не менее 6 атм. Как дополнительный ресивер хочу использовать старый кислородный или пропановый баллон. Ну и желательно покомпактней. Если у кого есть мнение по моделям - буду признателен.
ARN
ARN
Владивосток
25.09.2006 в 01:51:36
а как насчет электрического краскопульта ?
andrey_o
andrey_o
Казань
25.09.2006 в 02:33:05
2kruchinin http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=15651 Просмотрите по "Силовым.... еще кое-что есть
20.10.2006 в 17:36:05
Давление давят 8 почти все итальянцы главное произволительность компрессора - т.е сколько литров в минуту дает. краскопульт работает на 3-4 бар и расходует около 300 л в минуту. Хотя для домашних нужд хватает и компрессора с производительностью 150 л/мин. и рессивером 25 литров. Если будешь использовать для покраски авто то надо поставить фильтр хотя бы 5 микрон, иначе качество будет никудышним.
squash_cv
squash_cv
Львов
29.10.2006 в 15:28:12
Мне вот тоже предстоит весной "домик в деревне" красить - заборы, вагонка. Что можете посоветовать из простого? Присматриваюсь к FINI CIAO 25/185+kit Вроде как "все в одном флаконе" для любителя - может у кого есть опыт использования? Может еще что-то посоветуете?
Burrdozel
Burrdozel
30.10.2006 в 14:51:06
squash_cv Я крашу баню-сарай-сортир Акватексом с помощью пылесоса Ракета (бывает еще такой же Чайка). Современные пылесосы такое не допускают, а здесь можно спокойно шланг включить на выход. В магазине купил краскопульт за 200(или 280?) рублей. Название не помню, но у него вход для воздуха имеет диаметр трубки пылесоса. А сверху ёмкость с закручивающейся крышкой. Все сделано из пластмассы, есть дозирующая игла и курок, то есть этим краскопультом даже можно управлять. Не скажу, что это устройство идеальное, автомобиль бы я им не красил (капли неровные, иногда большие кляксы получаются, много утечек). Но для покраски домика снаружи вполне годится. Вся проблема в трубочке, которая подает воздух от пылесоса сверху в ёмкость для краски- она проходит через крышку и плохо герметизируется (крышка постоянно завинчивается- отвинчивается, поэтому никакие прокладки не помогают). Проблема решается периодической подмоткой веревочки, чтобы краска не брызгала через щель. Неудобно еще и подливать постоянно краску- расходуется достаточно быстро. Красить надо двумя слоями- чтобы краска не потекла, после первого слоя давать высохнуть полчаса. Красит намного более экономно, чем кисточкой, даже несмотря на разбрызгивание и унос ветром. Этим же девайсом я обрабатывал лаги в доме и черный пол "Снежетью" - от гниения. Работается быстро. Только надо надевать респиратор- мелкие капли этой химии вдыхать не хочется. А жидкость от жучков на стропила я разбрызгивал с помощью десятирублевого опрыскивателя (продается такой, на обычную пластиковую бутылку наворачивается). Очень эффективно- смачивает лучше, чем кисть. Только ломается быстро, их надо сразу пять штук покупать.
squash_cv
squash_cv
Львов
30.10.2006 в 20:59:09
Хм... краскопульт+пылесос это конечно дешево, но... хочеться еще колеса подкачать, машинку продуть-промыть. Деревня это же такой простор для творчества :) и отдыха от постоянного сидения перед монитором! Если по картинкам, то нравиться еще Abac Carry, да и цена у него нормальная
02.11.2006 в 22:35:45
машину покрасить - целое искуство, пульсация давления заметна даже на промышленных аппаратах с рессивером в 1.5 куб.м. , для всего остального как было правильно замечено неплохо подходят краскопульты со встроенным компресором. а колёса качать лучше всего маленьким китайским насосиком 12вольт, его и в машине можно возить. к сожелению нет универсальной техники.
20.05.2010 в 00:52:13
Мужики. Компрессор меньше 350 на выходе, вообще только колеса кочать. В лучшем случае покрасить элемент.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
20.05.2010 в 01:11:14
2welcome иногда, прежде чем писАть, оч. полезно обращать внимание на дату последнего сообщения :)
Burrdozel
Burrdozel
20.05.2010 в 09:33:37
2welcome И не надо в личку писать всякие глупости. Цитата:
Burrdozel написал : автомобиль бы я им не красил (капли неровные, иногда большие кляксы получаются, много утечек). Но для покраски домика снаружи вполне годится.
Вопросы еще ко мне есть? Сссвободен.
