Холостяк
Холостяк
09.09.2013 в 15:35:52
Что-то меня продавцы насосов расстроили:(. Спрашиваю,можно ли ставить насос в систему с тосолом? Все говорят что на воду можно,а вот про тосол боятся дать точный ответ. Ставил ли кто насос в систему с тосолом-антифризом?Насос не разьело?;)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.09.2013 в 15:40:39
Холостяк написал : Ставил ли кто насос в систему с тосолом-антифризом?Насос не разьело?
Сейчас практически во всех коттеджах системы отопления работают на антифризах, эти антифризы специально сделаны под системы отопления и отличаются от автомобильных. В производственных гаражах стояла автономная система отопления с циркуляционным насосом и электрокотлом, и работала на антифризе. Лет пять эксплуатировали, пока не продали те гаражи, вопросов не возникало.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Холостяк
Холостяк
09.09.2013 в 16:28:46
Пыхтачок, Вы предлагаете мне заменить тосол в системе отопления на
Пыхтачок написал : эти антифризы специально сделаны под системы отопления и отличаются от автомобильных.
? На это я пойти не могу ;) ...в частности по материальным соображениям.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.09.2013 в 16:39:20
Холостяк написал : Вы предлагаете мне заменить тосол в системе отопления на
Если у вас там антифриз, предназначенный для системы отопления, то ничего менять не надо. Тосол это название автомобильного антифриза. Если у вас залит именно автомобильный Тосол, то его назначение немного другое, и присадки там из расчета под автомобильный двигатель и систему охлаждения. Но в системе отопления дома в порядке исключения работать может. Да и насосы циркуляционные работают на них, так как основа этих антифризов или Этиленгликоль или Пропиленгликоль. По сравнению с водой они более скользкие, но насосами качаются.
Кроссер CR8E
Mantis
Холостяк
Холостяк
09.09.2013 в 18:46:13
Пыхтачок написал : Если у вас там антифриз, предназначенный для системы отопления, то ничего менять не надо.
Конечно же нет,написано выше -залит тосол
Пыхтачок написал : Тосол это название автомобильного антифриза
Это Вы сами придумали?Антифриз и тосол разные жидкости,а вот назначение у них одинаковое.Насколько я знаю антифриз менее агрессивен к металлам.
Пыхтачок написал : Но в системе отопления дома в порядке исключения работать может.
Зачем мне исключения?
Пыхтачок написал : Да и насосы циркуляционные работают на них, так как основа этих антифризов или Этиленгликоль или Пропиленгликоль
У некоторых продавцов так и заявлено: Насос для этого не предусмотрен,только вода Как медуза чтоль? ;) .Наверно правильнее сказать более текучи
Пыхтачок написал : По сравнению с водой они более скользкие, но насосами качаются.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.09.2013 в 20:37:01
Холостяк написал : Антифриз и тосол разные жидкости,а вот назначение у них одинаковое.Насколько я знаю антифриз менее агрессивен к металлам.
Читать умеете??? Читайте. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F5%EB%E0%E6%E4%E0%FE%F9%E0%FF_%E6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%FC
Кроссер CR8E
Mantis
Холостяк
Холостяк
09.09.2013 в 20:39:51
Пыхтачок написал : Читайте.
По существу сказать нечего,тогда не засоряйте тему пожалуйста.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.09.2013 в 21:49:52
Холостяк, Видимо читать не умеете, Тосол это торговая марка антифриза. Что такое АНТИФРИЗ в переводе с Английского, Этот автомобильный термин (он называет незамерзающую жидкость для системы охлаждения) понятен тем, кто знаком с английским: anti – "против" и freeze – "замерзать". Вам ответили по существу, но вы же не ищите легких путей. Ищите дальше, на сем откланяюсь.:scare
Кроссер CR8E
Mantis
Холостяк
Холостяк
09.09.2013 в 22:20:10
Пыхтачок написал : Вам ответили по существу, но вы же не ищите легких путей.
По существу Вы сами не читаете чужие посты,а любите пописать свое. Написал же залит тосол,а Вы:
Понимаю,хочется дать умный совет ;)
Пыхтачок написал : Ищите дальше, на сем откланяюсь.
Это правильно! Буду искать,первый раз что ли ;)
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
10.09.2013 в 12:21:46
такс... по антифризамв плане взаимдействияс с насосами не скажу, но противопоказаний не вижу,
а по насосам 1)насос устроен как обыкновенная авто помпа, или любой другой центробежник-просто крыльчатка ничего там не перекрывается,так что ЕЦ будет. Другой вопрос что насос заужает сечение трубы где-то до размеров 3/4"если не до 1/2"... то есть скорость ЕЦ сильно уменьшится.....
2)Оптимальная по деньгам , по размерам, по труду,по времени(все делается за пару часов, баз сварок и клуппов.... нужна только болгарка или ножевка по металлу и шкурка) "муфта "Гебо"-кран-косой фильтр-насос-кран-муфта "Гебо" + для собственного спокойствия делается вставка в размер насоса(обычно 180мм) из сгона и двух футорок... сгорит насос-снимете его, поставите вставку и неторопясь поедете покупать новый.... А то как всегда-вечер пятницы, магазины откроют только в понедельник, деньги утром потратил...... ;)
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
10.09.2013 в 12:31:20
Холостяк написал : Это Вы сами придумали?Антифриз и тосол разные жидкости,а вот назначение у них одинаковое..
Вы не правы.... Антифриз это обшее название незамерзаюшей жидкости... а "ТОСОЛ" торговая марка одной из них... Как копировальный аппарат и "Ксерокс"
это к менеджерам.."тосол" и антифриз G11 -однофигственно, а цвет так вообше зависит только от чернил что туда плеснули...
Вот G12 и далее там да хим состав другой.....
