War126
11.05.2014 в 20:16:31
Привет всем у меня на ремонте Ресанта 250 включил вентиляторы крутят на выходе замкнул реакци ноль. Разобрал все вроде целые. потскажите что делать
joha
Ярославль
11.05.2014 в 22:36:32
Разбирать пробовали?
7771800404
Уральск
13.05.2014 в 23:34:19
доброго времени суток Вопрос таков по какой причине может не включатся апарат ресанта 230а. дело обстояло так с вечера поработал аппаратом в течении 2-3 часов. все нормально на следующий день аппарат включаю срабатывает только один вентилятор. и выключается, при откл тумблера моргают лампочки и вентилятор срабатывает на секунду, но уже не крутит. 2 дальний так и молчит. далее совсем перестал подавать признаки жизни.
joha
Ярославль
14.05.2014 в 00:27:13
мож вентилятор накрылся и перегружает БП
makar125
Самара
14.09.2017 в 20:54:22
Всем здравствуйте принесли в ремонт "Ресанта 250 SH86" схемы 100% совпадением не нашел. Дефект таков при включнии горит индикатор защиты. Предисловие такое, клиент варил кончился электрод заменил и ....опа не варит. термо-датчик целый диоды и транзисторы силовые тоже. Пользовался схемой похожей.
Отключив защиту по повышенному напряжению но запускается и работает но только как то не так. На выходе напряжение х/хода 43 вольта. Были неисправны транзисторы IRFD110 и на ПУ транзистор по питанию (3845). Не могу найти схему ПУ 12 ног, пользуюсь Схемой ПУ 11 ног, очень похожи. Помогите пожалуста?
joha
Ярославль
14.09.2017 в 21:17:27
Вот на 12 ножек, Утянул с другого форума
Zhutbars
Самара
15.11.2018 в 20:44:03
Ресанта 250 скинули со второго этажа,расколот согласований резистор,мосты звонятся как рабочие,но постоянки на выходе нет на ши на всех ногах 220 в объясните дефиле что это такое и как дальше быть?
batko
15.11.2018 в 23:37:18
Zhutbars написал: Ресанта 250 скинули со второго этажа,расколот согласований резистор,мосты звонятся как рабочие,но постоянки на выходе нет на ши на всех ногах 220 в объясните дефиле что это такое и как дальше быть?
Zhutbars, В металлолом! :D :a
Tomkol
Прага
16.11.2018 в 14:32:37
Zhutbars, скинуть с третьего этажа и проверить, что выжило, потом с четвертого и т.д. И таким образом создать статистическую табличку выживаемости элементов в зависимости от высоты полёта.
Сытый конному не пеший!
Vss2
Челябинск
22.11.2018 в 18:36:34
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. На аппарате умерли силовые ключи. Перед впайкой новых проверил обвязку, вместо ключей впаял резисторы 200 Ом и снял осциллограммы https://wampi.ru/image/x0wKln Как только устанавливаю ключи (обвязку предварительно заменил), то осциллограмма меняется на вот такое https://wampi.ru/image/x03cva Подскажите, в чем может быть проблема.
Аппарат Ресанта саи-190 плата GP-123, такая же проблема на плате SH-99
batko
22.11.2018 в 19:18:40
Vss2 написал: https://wampi.ru/image/x0wKln
Малая аплитуда (6в.).
Vss2 написал: https://wampi.ru/image/x03cva
А тут вообще засада! Что при этом на isens 3845?
Vss2
Челябинск
25.11.2018 в 07:18:49
Разобрался, было межвитковое замыкание первичной обмотки силового трансформатора
