Логично было бы если горит перегрев то вначале проверить термодатчик
11.04.2014 в 09:45:44
11.04.2014 в 21:53:21
Термодатчик тот что в радиатое стоит?
11.04.2014 в 22:32:01
zoldat написал : Термодатчик тот что в радиатое стоит?
Да.Или на трансе это в SHках.
11.05.2014 в 20:16:31
Привет всем у меня на ремонте Ресанта 250 включил вентиляторы крутят на выходе замкнул реакци ноль. Разобрал все вроде целые. потскажите что делать
11.05.2014 в 22:36:32
Разбирать пробовали?
13.05.2014 в 23:34:19
доброго времени суток Вопрос таков по какой причине может не включатся апарат ресанта 230а. дело обстояло так с вечера поработал аппаратом в течении 2-3 часов. все нормально на следующий день аппарат включаю срабатывает только один вентилятор. и выключается, при откл тумблера моргают лампочки и вентилятор срабатывает на секунду, но уже не крутит. 2 дальний так и молчит. далее совсем перестал подавать признаки жизни.
14.05.2014 в 00:27:13
мож вентилятор накрылся и перегружает БП
14.09.2017 в 20:54:22
Всем здравствуйте принесли в ремонт "Ресанта 250 SH86" схемы 100% совпадением не нашел. Дефект таков при включнии горит индикатор защиты. Предисловие такое, клиент варил кончился электрод заменил и ....опа не варит.
термо-датчик целый диоды и транзисторы силовые тоже. Пользовался схемой похожей.
Отключив защиту по повышенному напряжению но запускается и работает но только как то не так. На выходе напряжение х/хода 43 вольта.
Были неисправны транзисторы IRFD110 и на ПУ транзистор по питанию (3845).
Не могу найти схему ПУ 12 ног, пользуюсь Схемой ПУ 11 ног, очень похожи.
Помогите пожалуста?
14.09.2017 в 21:17:27
Вот на 12 ножек, Утянул с другого форума
15.11.2018 в 20:44:03
Ресанта 250 скинули со второго этажа,расколот согласований резистор,мосты звонятся как рабочие,но постоянки на выходе нет на ши на всех ногах 220 в объясните дефиле что это такое и как дальше быть?
