Punter
Punter
Псков
25.08.2013 в 17:53:24
Всем доброго дня суток! Покритикуйте схемку для квартиры. Земли нет, дом 89 года выпуска. Посоветуйте что подправить. Заранее спасибо.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.08.2013 в 18:08:26
Punter, Свет лучше раскидать под разные УЗО, меньше неудобств будет потом. Не знаю Ваш бюджет, но думаю что АВ 1р+N, 1р будут предпочтительней, - не надо будет ставить шесть шинок N, да и щиток меньше будет. УЗО лучше ставить 63А, больше гарантии что выдержат 40А. P.S. А какого типа вводной дифф в этажном щитке?
Punter
Punter
Псков
25.08.2013 в 22:19:21
Бюджет конечно ограничен, но планирую делать для себя. Хочется качества и надежности. Есть сомнения по поводу водного дифа и АВ, который после УЗМ, т.к в электрике не силен. Поэтому прошу совета, какой диф запланировать 40/300 мА, 63/100 или 63/300. И поподробнее какой все-таки АВ и на сколько полюсов воткнуть. В схеме все УЗО с 40А на 63А поменял.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.08.2013 в 22:29:11
Punter, Свет то всё таки раскидайте под разные УЗО и УЗО на свет уберется. На лоджию достаточно УЗО40А. А какой АВ или Дифф сейчас стоит в этажном щите - номинал и название? Что в этажном щите вообще есть? Сфотографируйте пожалуйста и выложте здесь.
Bor
Bor
Солнечногорск
25.08.2013 в 22:35:53
1.Зачем на освещение УЗО с 30-й утечкой? Достаточно 300-й. И как уже сказали не стоит мешать розетки и освещение и брать их из-под одного УЗО. 2.Я бы вводной дифф. вообще выкинул и поставил вместо него обычный автомат. Если где-то утечка будет выше 300 мА, то что тогда вся квартира погаснет?
  1. Номинал УЗО лучше 63 А, как уже здесь писали.
  2. В квартирном щитке сначала вводной автомат, а затем УЗМ.
Punter написал : Земли нет, дом 89 года выпуска.
"Земля" скорее всего есть. Просто проводники N и PE объединены в один PEN.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.08.2013 в 22:42:39
Bor написал : Я бы вводной дифф. вообще выкинул и поставил вместо него обычный автомат. Если гд-то утечка будет выше 300 мА, то что тогда вся квартира погаснет?
Погаснет, но не сгорит!
Bor написал : И как уже сказали не стоит мешать розетки и освещение и брать их из-под одного УЗО.
Это почему????? Наоборот, если весь свет под одним УЗО, то любой чих на одной линии и квартира без света!
Bor написал : Достаточно 300-й.
Это УЗО противопожарное, оно не защищает человека!!!!
Bor
Bor
Солнечногорск
25.08.2013 в 22:48:22
DED@ПВО написал : Не знаю Ваш бюджет, но думаю что АВ 1р+N, 1р будут предпочтительней, - не надо будет ставить шесть шинок N, да и щиток меньше будет. УЗО лучше ставить 63А,
С фига ли? Наоборот щиток будет больших размеров, т.к. 2-х полюсные автоматы занимают больше места.
DED@ПВО написал : Погаснет, но не сгорит!
Так вот для этого и надо освещение взять из под 300-го УЗО (можно из-под 2-3-х), а розеточные группы из-под 30-х, они же (30-е УЗО) будут работать и на утечку 300 мА, а общее 300-е УЗО - не нужно. Либо оно должно быть селективным.
DED@ПВО написал : Это почему????? Наоборот, если весь свет под одним УЗО, то любой чих на одной линии и квартира без света!
Ответил выше. Можно из-под 2-3-х.
дружба
дружба
25.08.2013 в 22:49:31
Punter написал : Посоветуйте что подправить
на освещение1- 2 комнат,достаточно одной линии под АВ10А,кухня-коридор-АВ10А,комнаты 3-4 так-же одна линия под АВ10А,освещение можно вывести из под узо 30мА,достаточно узо на 300мА.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.08.2013 в 22:55:57
Bor написал : 2-х полюсные автоматы занимают больше места
Я предлагаю АВ 1р+N в одномодульном исполнении: но они немного дороже обычных 2р.
Bor написал : Либо оно должно быть селективным.
Правильно, с буковкой S.
Bor
Bor
Солнечногорск
25.08.2013 в 23:00:12
DED@ПВО написал : Я предлагаю АВ 1р+N в одномодульном исполнении: но они немного дороже обычных 2р.
Так это не автоматы это диффы.
Punter
Punter
Псков
25.08.2013 в 23:05:22
DED@ПВО написал : Punter, Свет то всё таки раскидайте под разные УЗО и УЗО на свет уберется. На лоджию достаточно УЗО40А. А какой АВ или Дифф сейчас стоит в этажном щите - номинал и название? Что в этажном щите вообще есть? Сфотографируйте пожалуйста и выложте здесь.
Сейчас там одно старье, три старых автомата, выключатель и счетчик.
