AnReg
AnReg
12.11.2015 в 23:04:55
NoNe написал : Лудить не нужно. Будут проблемы. Если в руки взят паяльник, контакты нужно паять.
Какие проблемы? Если нет нагрузки на это место, флюс неактивный и контакты моются после пайки.
NoNe
NoNe
Луганск
12.11.2015 в 23:10:26
Лично у меня облуженый и зажатый вывод через год (плюс-минус) отгорел. Со временем в месте контакта припой проминается и получается незатянутое соединение со всеми вытекающими. Плохой контакт, искрение, выгорание.
AnReg
AnReg
12.11.2015 в 23:16:28
NoNe, Да нечему там проминаться, винт расплющивает медь и там хоть припой, хоть нет, некуда ему деваться. И потом, нагрузка там максимум ватт 300.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.11.2015 в 07:45:49
AnReg написал : где взять такие как на фото
Такие как на фото я делал из НШВИ, откусывая юбку
dimonml
dimonml
13.11.2015 в 13:24:43
AnReg написал : Я и сейчас могу залудить и не морочиться с НШВ.
Залудить можно только под пружинный зажим (типа ваги). Под винтовой так не делайте. И я так и не понял, чем не устраивают НШВ.   Если охота паять и есть соответствующий паяльник, то просто припаяйте к своей вилки провода и не используйте винтовой зажим - на мой взгляд, это даже лучше будет, при условии, что у вилки пластик качественный.
kvost
kvost
13.11.2015 в 21:04:38
AnReg написал : Эту обжимку полумесяцем никак не назвать. Это плоская лапша с канавкой по центру.
Не все ли равно? Винт в клемме все равно придаст финально-индивидуальную форму, чем их (НШВ-И) не жми.
AnReg написал : Наверняка где-то такое есть! Купил бы, да только наведите.
Была здесь такая тема - ничего не нашли, кроме конвейерных автоматических станков.
AnReg написал :
  • НШВИ во многие вилки просто не помещаются. А если бы помещались, то меня бы бесила тончайшая стенка, которую винт на М2 дырявит при любом усилии, даже если тянуть кончиками пальцев часовую отвертку.
Хорош тут выдумывать... Ничего не дырявится, даже если хорошо затянуть - они на это рассчитаны. Перезарядку может и не выдержат, так и те (что ищете) тоже по шву ползут. Винты в вилках М3-3,5, включая показанную IEC320 - брал такую в электромонтаже, чтоб удлинитель в УПС воткнуть - не было готового шнурка с мамой нужной длины.
in my humble opinion
Морбазан
Морбазан
Одесса
15.11.2015 в 08:50:24
Andrew Nik написал : Все НШВИ я обжимаю своим Knipex 97 53 09 с квадратным профилем, и не делаю разделения "для автоматов" и "не для автоматов".
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить клещи Knipex 97 53 09? Проблема в том что я уже перепробовал все варианты настройки на колесике, а эффекта нет - примерно 30%-40% всех опрессованных наконечников можно с легкостью стянуть с провода. Прошу прощения может не в той теме задаю вопрос, но не нашел более подходящей темы.
Andrew Nik
Andrew Nik
15.11.2015 в 17:31:45
Морбазан написал : примерно 30%-40% всех опрессованных наконечников можно с легкостью стянуть с провода
У меня ни разу ничего не стягивалось. Обжимается намертво. Ничего не регулировал. Может брак? Или несоответствие калибра наконечников проводам?
Морбазан
Морбазан
Одесса
15.11.2015 в 17:37:32
У меня есть несколько кримперов, например Neo со сменными губками обжимает действительно так что не стянуть гильзу, по этому с сечениями, думаю все нормально. Эххх, кроме как у вас, даже не знаю у кого спросить. Спасибо за ответ.
Ruba
Ruba
15.11.2015 в 20:05:43
Морбазан написал :
Колесико в этой обжимке к силе давления на гильзу отношения не имеет никакого. Это колесико регулирует лишь срабатывание собачки храпового механизма и то только в режиме до 10кв.мм. Усилие на саму гильзу ограничивается пружиной, которая спрятана в белом цилиндре. Я вижу возможные причины в следующем:
  1. Ослабла эта самая пружина - но это явно брак.
  2. Слишком слабые (т.е. тонкостенные) гильзы. Тогда инструмент не при чем. Но вроде бы Вы пишите, что другим кримпером обжимаются гильзы нормально. Это те же самые гильзы при тех же проводах или Вы не сравнивали именно такой случай?
  3. На малых сечениях может плохо обжиматься, если забыть рычаг переключения максимального сечения в положении 16кв.мм. Надеюсь, что это не Ваш случай и забывчивостью Вы не страдаете.
  4. Какой-то брак изготовления. В любом случае, колесико никакого отношения к усилию на гильзу не имеет, если изначально нет никаких механических повреждений. Наоборот, перетянув колесико, Вы каждый раз прикладываете излишние усилия и изгибаете ручки и оси инструмента там, где они не должны изгибаться. Колесико должно быть отрегулировано так, чтобы при полном сведении ручек (без гильзы) в положении до 10кв.мм они отпускались обратно при совсем минимальном усилии в конце сжатия. Если слишком сильно сжимать - то гнутся ручки; если слабо, то будет доставать постоянное самопроизвольное раскрытие инструмента. Эти рекомендации ко всем обжимкам относятся.
Морбазан
Морбазан
Одесса
17.11.2015 в 21:39:47
Ruba, Большое спасибо за такой развернутый ответ. Гильзы использую на всех кримперах одинаковые, провода тоже одного производителя. Рычаг конечно перевернут в ту сторону куда нужно =)) Хочу сейчас заказать гильзы Knipex, что бы вообще откинуть все сомнения. Про колесико не знал, думал это регулятор обжима. Странно как то, 2,5 обжимает 10 из 10, 4 - примерно половину. Я уже пробовал по разному нажимать на ручки - быстро или медленно - эффекта нет. Даже если это заводской брак, офф представители мне не помогут, покупал в инете =((
