Alex2507
Alex2507
Сочи
17.09.2013 в 08:24:13
cooler.od написал : Назрело еще два вопроса:
  1. Какими правилами нужно руководствоваться при укладке проводки за гипсокартонным потолком? Я наблюдал работы других электриков (и лже-электриков :)), некоторые прямо у стены проводят, некоторые 20 см от стены, некоторые вообще не парятся, и проводят где угодно во всех направлениях. Нужно ли обговаривать с гипсокартонщиками эти моменты?
  2. В каком виде вы предоставляете заказчику схему готовой скрытой разводки?
знакомым делал спросил у гипсокартонщиков где тянуть сказали 10см от стены оставь и норм, а вид скрытой сделал фото всего что можно и отдал)
mvs87
mvs87
Сатка
17.09.2013 в 08:29:01
cooler.od написал :
  1. Какими правилами нужно руководствоваться при укладке проводки за гипсокартонным потолком? Я наблюдал работы других электриков (и лже-электриков ), некоторые прямо у стены проводят, некоторые 20 см от стены, некоторые вообще не парятся, и проводят где угодно во всех направлениях. Нужно ли обговаривать с гипсокартонщиками эти моменты?
как то с ГКЛ-щиком разговаривал. Он сказал что пофигу в принципе. Профиля на подвесах крепятся. Натыкать можно как угодно. хз.может это преувеличение или универсализм ГКЛ-щика.
web-rr
web-rr
Саратов
17.09.2013 в 11:05:47
Тема интересная и многогранная. Однако всё сразу не охватить, поэтому начнём по пунктам.
cooler.od написал :
1) Прямо у стены неудобно. Потом кому-то может мешать, тем же самым гипсокартонщикам при креплении профиля. 2) На потолке нужно точно знать места расположения точек освещения. А также и мест, где будет проложен короб вентиляции (если будет он). Вот этих мест избегаем. 3) Всё проводится очень ровненько по шнуру или лазеру (как вариант радиусами). Но никаких диагоналей! Либо с прямыми углами, либо в черте будущих сложносочинённых радиусных фигур на потолке (отсюда и радиусы).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.09.2013 в 11:25:18
Cs-Cs написал : и потом я понимал, что после 2-3 таких моментов в диалоге надо сразу говорить: "Я не буду с вами работать"
Какие Вы суровые. Я электрику у себя в доме делал сам. Так что кое что могу. Но вот задумал сделать маркизу - натяжной тент над террасой. Поехал на фирму - заказывать из тентовой ткани сварить оболочку. Прихватил чертеж каркаса, как я его собираюсь сварить. Мастерица с фирмы потратила пол-часа, отвечая на мои просьбы как лучше сделать каркас, чтобы натягивать на него оболочку. Я ей очень благодарен. Несколько моментов она подсказала очень важных. Теперь каркас мною сварен, покрашен и на неделе буду у неё делать заказ. Я это к чему? А к тому, что когда клиент просит мастера дать советы по тем вопросам, по которым должен принимать решения сам клиент - грех не подсказать. У мастера то опыт за плечами.
cooler.od
cooler.od
Одесса
17.09.2013 в 14:55:29
Vladimir_Vas написал : ... Я это к чему? А к тому, что когда клиент просит мастера дать советы по тем вопросам, по которым должен принимать решения сам клиент - грех не подсказать. У мастера то опыт за плечами.
Только зачастую клиент долго консультируется, получает много полезной информации, а потом нанимает джамшутов :)
web-rr написал : ...На потолке нужно точно знать места расположения точек освещения...
Эх, если бы... Клиент, с которым я сейчас договариваюсь, говорит, чтобы я просто закинул две линии за потолок, по 15 метров кабеля, а потом, мол, просверлим отверстия и крючком будем эти петли вылавливать. :) Типа, на предыдущей квартире делал так, и все нормально получилось.
Кстати говоря, оказалось проблемой общаться с клиентами, которые уже имеют некоторый опыт ремонтов. Вот вчера был долгий спор, когда обсуждали номинал автомата на розетки. Говорит, 16 А на рабочую зону кухни ему будет мало, ставь как минимум двадцатьпятку! :)
mvs87
mvs87
Сатка
17.09.2013 в 15:01:47
cooler.od написал : Кстати говоря, оказалось проблемой общаться с клиентами, которые уже имеют некоторый опыт ремонтов. Вот вчера был долгий спор, когда обсуждали номинал автомата на розетки. Говорит, 16 А на рабочую зону кухни ему будет мало, ставь как минимум двадцатьпятку!
О да. А если еще и жил при ССР на двух пробках и всё работало... вообще пинзец. Шары по полтиннику когда рассказываю про щиток хотя бы на 12 модулей))
Metall
Metall
Харьков
17.09.2013 в 15:03:27
cooler.od написал :
обычно 15-20 см
Alex2507
Alex2507
Сочи
17.09.2013 в 17:31:30
меня тут соседи попросили кабель по новострою раскинуть до штукатурки стен. возникла некая часть вопросов к ним. где розетки, выключателт? где свет? на что получил ответ что сами не знают сделай как считаешь нужным))) вот и как быть? денег на материалы не жалеют... вот думаю NYM и ввг? и ввод 1 фаза ввг 3х4 пока подъезд не оштукатурен предложил заменить на 3х6 хотябы... в квартире газ тоесть из "сильных" потребителей духовой шкаф и кондеи 3 штуки. по комнатам: 2 небольшие комнаты, кухня-столовая огромная и ванная с коридорами. и всю проводку придется по полу делать так как на потолке ригели. вот вам и
Vladimir_Vas написал : А к тому, что когда клиент просит мастера дать советы по тем вопросам, по которым должен принимать решения сам клиент - грех не подсказать. У мастера то опыт за плечами.
ksiman
ksiman
17.09.2013 в 18:10:48
Alex2507 написал : на что получил ответ что сами не знают сделай как считаешь нужным))) вот и как быть? денег на материалы не жалеют...
Пусть хотя-бы признаются, где какие потолки и полы будут ;) А уж там проводите с небольшим запасом
Alex2507
Alex2507
Сочи
17.09.2013 в 18:19:08
потолки везде натяжные. будут теплые полы везде и стяжка около 7см толщиной. придется все в гофру и по полу. только ведь затопчут все работнички(((
ksiman
ksiman
17.09.2013 в 18:48:17
Alex2507 написал : потолки везде натяжные. будут теплые полы везде и стяжка около 7см толщиной. придется все в гофру и по полу. только ведь затопчут все работнички(((
Раз денег не экономят, можно взять гофру потолще - пусть топчут
