vitagoni написал :
несмотря на удерживающие коробку саморезы, дверь немного стала клинить - плохо закрываться, есть места где коробка взбухла.
немного клинить - это всмысле? закрываешь полотно и оно не лезет или же лезет но с трудом, обратно тянешь - оно никак? и никакак внешних следов трения?
Коробка взбухла, это как? стала толще или выперло "пузом" т.е если приложить правило к коробке - оно прямолинейное по вертикали?
vitagoni написал :
бруски с мягкими подкладками, чтобы не поцарапать коробку
дак уже поздно, енсли у вас клинило трением, то вы исшоркали все торцы, разве не так? или вы не пользуетесь дверью?
P.S. а какие зазоры вы оставляли по петлевой и замковой части?
например если у вас полотно 800, верхний брус отрезан с учетом зазоров 2+800+4=806мм, то какой же размер у вас по горизонтали между боковыми брусьями коробки - 800, 802,804? т.е. сколько мм вы планируете поджать "струбцинами"?
P.S. P.S. вот я просто делал - между полотном и коробкой вставил прокладки из картона (2мм) и двп (4мм) с шагом 250...300мм и запенил, ничего никуда не выперло
