Veps25
Veps25
26.09.2013 в 21:20:50
Винт написал : Видел насадку-болгарка, нужна бывает стоит ли взять?
ИМХО, только если очень редко пользоваться.
Винт написал : Шины РЕЙЗЕР пермские советуют
Я бы предпочел родные Хускварна-Орегон, но зачем Вам сейчас шина?
Винт написал : Нужна пила для редкого домашнего использования.
newzubok
newzubok
Минск
26.09.2013 в 22:55:34
М-м-м-м... Если только железо пилить... Но зачем??? Не думаю, что насадка "болгарка" стоит меньше обычной электрической болгарки. Купите болгарку и не парьтесь, если есть свободные средства. И упаси Вас господь превратить пилу в бензорез для распиловки камня, бетона и кирпичей. Ей очень быстро придет кирдык. У этих инструментов фильтрация воздуха организована ну очень по-другому, чем у обычной пилы.
Шины РЕЙЗЕР пермские советуют что можите сказать?
А шина Вам нафига? Или Вы пилу без шины покупали??? Первый раз слышу, что так возможно... Ну а по-иному, я на своей шину через 7 или 8 лет эксплуатации поменял.
Veps25
Veps25
26.09.2013 в 23:27:55
newzubok написал : Если только железо пилить...
Тоже абразивной пыли хватает.
newzubok
newzubok
Минск
26.09.2013 в 23:36:22
Veps25 написал : Тоже абразивной пыли хватает.
Ну, тут уже как бы и не пыль... Эта вся гадость все же больше улетает, а не висит облаком над пилой. Но, да - хватает. А с точки зрения повреждения поршневой - еще и более агрессивной, если влетит в карбюратор... Имхо, эта приставка для обычной пилы сконструирована недоумком или в расчете на недоумков. В общем, мое имхо: если такой штукой пилить железяки, пила проживет несравнимо дольше, чем пила, которой пилят бетон, но несравнимо меньше пилы, которая пилит дерево, то, для чего она и разработана.
valerich
valerich
26.09.2013 в 23:53:32
Стоит или не стоит? В кратце экскурс. Мне такую же предлагали, типа мало б/у, классная пила, но у меня,.. Точнее но, меня рабята в сервис центре уважают, ну успел в своё время заработать авторитет. Взял эту пилу, принёс ребятам в СЦ, пока мы там с другими по стопочке... Выносят вердикт: Картер с трещиной,.. что то там ещё,.. Я я спросил: Цена вопроса? И взял новый Штиль 211-й... А эту вернул хозяину.
Винт
Винт
27.09.2013 в 06:15:34
newzubok написал : М-м-м-м... Если только железо пилить... Но зачем??? Не думаю, что насадка "болгарка" стоит меньше обычной электрической болгарки. Купите болгарку и не парьтесь, если есть свободные средства. И упаси Вас господь превратить пилу в бензорез для распиловки камня, бетона и кирпичей. Ей очень быстро придет кирдык. У этих инструментов фильтрация воздуха организована ну очень по-другому, чем у обычной пилы. А шина Вам нафига? Или Вы пилу без шины покупали??? Первый раз слышу, что так возможно... Ну а по-иному, я на своей шину через 7 или 8 лет эксплуатации поменял.
Электрические болгарки есть, две штуки. Просто пару раз надо было в поле металлолом распилить. Генератор для разовой работы брать не целесообразно, инвертор на 2 квт тоже под 10 стоит. Вот и подумал что насадка бы выручила, стоит чуть больше тысячи. Если направление резки от пилы, то думаю на металле от пары раз не сдохнет. Шину просто друг посоветовал, не думаю что скоро понадобиться. Напильник и масло надо ещё взять и цепь запасную.Какие хорошие?
Винт
Винт
27.09.2013 в 11:48:16
Взял напильник штиль и масло хускварна. Цепное что-то дорого выходит 1л 250р., 1л. моторного 395р. пойдёт. Чем можно заменить цепное? Есть дизельное, компрессорное, ОСП-Л(редукторное). По моторному указаны пропорции 1/50, соблюдать или побольше лить? Помню в мотоцикл 1/25 лил.
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
27.09.2013 в 12:03:58
[QUOTE=Винт;4053851]Взял напильник штиль и масло хускварна. Цепное что-то дорого выходит 1л 250р., 1л. моторного 395р. пойдёт. Чем можно заменить цепное? Есть дизельное, компрессорное, ОСП-Л(редукторное). По моторному указаны пропорции 1/50, соблюдать или побольше лить? Помню в мотоцикл 1/25 лил.[/QUOTE Для смазки цепи очень хорошо подходит моторное М8, а в бензин советую 1:40 а не 1:50 и заведомо качественнь|й бензин, новь|е модели - четвертая, пятая серии а также 135/140 хотят хорошего топлива. Насчет 1:40 не сомневайтесь - на такой пропорции работаю много лет и в больших обьемах, летом при большой жаре даю даже 1:35.
Винт
Винт
27.09.2013 в 21:11:08
Завел первый раз. Полчаса на ней прыгал, не заводилась, руку в кровь. В инструкции коряво написано про заводку.Думал что на подсосе надо на холодную заводить, как на мотоцикле, в результате залил свечу. Полежала в тепле и завелась. Масло с насоса полилось еще до заводки, после заводки не течёт. Всё-таки у хускварн при хранении оно течет или не должно?Звездочку чем мазать и стоит ли вообще. В инструкции об этом ни слова. Брызнул туда мало для цепи.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.09.2013 в 10:54:17
Винт написал : Чем можно заменить цепное?
Купите канистру , литров 5 масла М-8. Для смазки цепи- самое то, недорого и практично....
valerich
valerich
28.09.2013 в 17:55:50
ярослав 1 написал : моторное М8
Лью его или М10. Дешевле в канистах литров по 10-т. Вообще лью любое дешёвое, лишь бы чистое, кроме веретёнки и трансформаторного (слишком жидкие)
ярослав 1 написал : Есть дизельное, компрессорное,
Не совсем понял что это...
