balamut
27.08.2013 в 19:42:27
Всем привет.
Такая вот ситуация у меня.
Вскрыл пол. Под балкой, на которой положена кирпичная стена, разделяющая 2 квартиры, обнаружилась ниша в подпольное пространство соседской. Пол у них так же на лагах, но под балкой квартиры сообщаются и некрупное животное может безпрепятственно пересекать границы квартиры. Все это ведет также к плохой шумоизоляции, ночью стоя в комнате, можно слышать как почесывается сосед. Учитывая дальнейшие планы на закрытие полов керамзитом, возник вопрос, как эту нишу эффективно закрыть. На приложенной картинке попытался донести, как это выглядит. Сверху в разрезе, снизу продольно комнате.
Перепад от балки до перекрытия (пола) от 5 до 12 см. То есть заложить кирпичами по всей длине не получается.
Подумал выстрогать опалубку в размер ниши, заложить ее в точку А (на рис.) потом закидать пространство ломом кирпича вперемешку с цементным раствором и закрутить (на болты) в точке Б вторую часть опалубки.
Опалубка делается, чтобы цемент не перетекал в соседскую квартиру и чтобы придать форму.
Вопросы такие:
1) На сколько корректная идея для такой ситуации? 2) Как будет сохнуть бетон в такой конструкции, закрытый со всех сторон? 3) Не разопрет ли при высыхании опалубку? 4) стоит ли проложить заполняемую нишу полиэтиленом? 5) стоит ли забить на эту идею и идти пилить кирпичи в размер ниши?
Заранее спасибо.
mihamaster
27.08.2013 в 22:25:03
balamut написал : стоит ли забить на эту идею и идти пилить кирпичи в размер ниши?
Идти пилить.Только можно не кирпичи,а например,пеноблоки.Спокойно и легко выпилить в размер.Влепить на плиточный клей.
Vodovorot
Саранск
27.08.2013 в 23:06:00
Пено- или Газобетон. С обычными кирпичами то же можно, но смысл? Оставшиеся щели запенить (что бы запахи не шли и тараканы не лазили).
Как то в этом духе.
balamut
27.08.2013 в 23:32:59
А с цементом совсем тухлая идея?
mihamaster
27.08.2013 в 23:42:30
balamut Может и не совсем тухлая.Только зачем? Слишком канители много.
Дядя Сёма°
27.08.2013 в 23:54:01
balamut написал : Вопросы такие:
Заранее спасибо.
1.Нормальная идея.
  1. 28 дней до набора проектной прочности.
  2. Нет, если не планируете бульдозером забивать бетон.
  3. Не помешает.
  4. Так проще, чем пилить.
Я бы с соседом совместно произвел операцию. Использовать проще легкий бетон на керамзите. Со стороны соседа подать полиэтилен, закрепив его край к стене . Потом насыпать на полиэтилен бетона, чтобы хватило для заполнения нишы, и со своей стороны поднять край полиэтилена. Тогда ниша будет полностью заполнена.
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
