27.08.2013 в 20:08:20
Добрый день! Живу на первом этаже. В том году ЖЭК менял центральную сточную трубу на пластиковую до подвала и дырку не заделали. В связи с этим моя квартира превратилась в дом для тараканов и мышей,жить стало не возможно.Сначала не могли понять откуда они лезут,а потом в углу под раковиной увидели дырку. В связи с этим вопрос как и чем её лучше заделать?Труба через дырку уходит вниз.Дырка не прямая,а изогнутая.Если нужно,могу попробовать сделать фото.Доступ в подвал есть.
balamut
27.08.2013 в 20:18:46
дыра в перекрытии? толщина какая?
walex
27.08.2013 в 20:21:30
Раствор с битым стеклом
27.08.2013 в 20:38:14
Да,в перекрытии. В полу между первым этажом и подвалом.Диаметр дыры примерно 10см. Есть ли смысл задуть строительной пеной вперемешку со стеклом?
balamut
27.08.2013 в 20:50:54
Можно и картонкой заложить.
А лучше, со стороны подвала ограничить вытекание раствора чем-нибудь. Например доской в ширину дыры. Со стороны квартиры прогрунтовать и залить раствором с битым стеклом.
27.08.2013 в 21:01:44
Про грунтовать даже не знаю как,так как дырка не прямая а изогнутая. И дыра внутри не с ровными стенками,есть пыль и кусочки цемента,которые просто так не убрать.
balamut
27.08.2013 в 21:07:19
брызгалка, кисть
27.08.2013 в 21:35:49
раствором цемента залить?
balamut
27.08.2013 в 22:00:50
Можно ремонтной смесью, например Универсальная ремонтная смесь - IVSIL RENDER / ИВСИЛ РЕНДЕР. http://www.ivsil.ru/catalogue/div9/item41.html
Не знаю, есть лучше или хуже. Я такой заделывал дыру в перекрытии, плюс у меня не было доступа с другой стороны. делал на подвесной опалубке. Все держится норм.
Возьмите веник пожестче и выметите все что не крепко держится. Потом залить грунтом. Ждете пока высохнет 3-4 часа. Потом мешаете по инструкции в банке порошок с водой. Тщательно размешиваете и забрасываете в дыру. Стекляшек по вкусу, иначе будут грызть. Я б еще пластину металическую тиснул бы с той стороны )
Alex-Alex
Железнодорожный
27.08.2013 в 22:15:05
Тем же материалом - из чего перекрытие.
Vodovorot
Саранск
27.08.2013 в 23:00:09
Герметиком. Раствор даст усадку. Может пойти запах через щель между трубой и раствором. Предварительно запенить нужно. Что бы герметик не проваливался
ВладимирВ
Пенза
28.08.2013 в 20:06:40
Интересно, почему будут грызть? До этого, я как понимаю, никто раствор в перекрытии не грыз :) И скорее сгрызут пластиковую трубу, чем перекрытие. Трубу, на всю толщину перекрытия, надо обернуть теплоизолятором и, идеально, вставить в металлическую гильзу. Снизу подставить кусок фанеры (ДВП, картон, доски, пластик и т.п.), чтобы раствор не стёк, а из квартиры залить любой ЦПС (развести чуть пожиже). И раствор внутри отверстия "уплотнять" палкой периодически, чтобы воздух вышел, не было пустот и раствор лучше распредилялся. Стеклышки можно добавить на свой вкус, подсыпая их слоями в отверстие в перекрытие, но не в раствор! А то без рук останетесь. :)
Шуюп
Саранск
28.08.2013 в 21:28:08
ВладимирВ написал : До этого, я как понимаю, никто раствор в перекрытии не грыз И скорее сгрызут пластиковую трубу, чем перекрытие. Трубу, на всю толщину перекрытия, надо обернуть теплоизолятором и
А Вы психолог по грызунам? :) - просто шутка.
ВладимирВ написал : Стеклышки можно добавить на свой вкус,
:applause: А рекомендации верны.
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
