27.08.2013 в 20:10:45
Всем здравствуйте! Заранее прошу прощения, что создаю новую тему по вопросу, который уже рассматривался, но это было уже давно. Читал много сообщений про подключение циркуляционного насоса в систему отопления, но многого не понял. Кто может, подскажите пожалуйста детально, что нужно купить или иметь и как это все подключить к циркуляционному насосу отопления, чтоб он работал в частном доме, когда отключают электроэнергию?! Заранее спасибо!
w01f
w01f
Тбилиси
27.08.2013 в 22:44:28
myneo написал : Чтоб не замерзло отопление
используем антифриз
iv.iv
iv.iv
27.08.2013 в 23:15:29
myneo написал : что нужно купить или иметь и как это все подключить к циркуляционному насосу отопления, чтоб он работал в частном доме, когда отключают электроэнергию?!
ИБП http://www.h-energy.ru/ibp_dlya_gazovyh_kotlov/
28.08.2013 в 13:38:01
Спасибо, но слишком дорого... а самому можно смастерить что-то подобное, если есть старый ИБП с неработающими аккумуляторами, и автомобильный аккумулятор?! В интернете читал, что один самоделкин сделал что-то подобное, но подробного описания нет..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.08.2013 в 13:53:10
myneo написал : если есть старый ИБП с неработающими аккумуляторами, и автомобильный аккумулятор?!
Выньте неработающий аккумулятор и присоедините проводами автомобильный с соблюдением полярности. Все. Да, чтобы не спалить зарядник ИБП при первом включении предварительно автомобильный аккумулятор зарядите до упора.
Leon26
Leon26
Николаев
28.08.2013 в 14:36:47
Вот http://vodotopim.ru/nasos-otoplenija.html всё что Вам нужно. Такие сборки у нас на любом рынке на каждой раскладке где насосами торгуют. Ставьте смело или на подачу или на обратку (автоматика должна котла быть исправной). Если вместо крана на магистраль найдёте шаровый клапан, ставьте только на подачу, такой вариант можно и на ТТ котёл, т.е. без всякой автоматики. Если нет после насоса расширительного бачка, то обязательно установите группу безопасности.
28.08.2013 в 17:42:04
Всем спасибо! Разобрался! Все просто оказалось!
